1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Под нагрузкой, даже небольшой, напряжение на АКБ немного проваливается. Точка упора напряжения кислотных АКБ примерно 12 В. При средней для ёмкости АКБ нагрузке, значения напряжения рядом с этой точкой долго почти не меняется (график почти горизинтальный).
    Если АКБ герметизировагнные, то мы не рекомендуем использование буферного режима (только две ступени заряда + дозаряд).
    Видимо у одного вентилятора подшипник заедает, или он лопастью цепляет. Может конечно и контакт у него гуляет, но это маловероятно. Лучше заменить этот вентилятор, подходит любой стандартный с 3-я контактами, со стандартным разъёмом. Но лучше посмотреть и купить точно такой же по габаритам. Какой именно первый сказать трудно. Посмотрите визуально когда остановится.
    Или позвоните в наш сервис может они скажут какой вентилятор.
    Для вышеперечисленного, считаем что это находится на одной из фаз. Нужен генератор не менее 5 кВт номинала (лучше инверторный Кипор) и, если речь о МАП-е, минимум МАП 6 кВт.
    Потому что здесь присутствуют большие пусковые мощности.
    Себе бы в таких условиях, я бы поставил МАП SIN 48 9 кВт Pro на 1 фазу (если скваженный насос не 3-х фазный, а если трёхфазный - тогда бы поставил 3 шт МАП 3 или 4,5 квт) и 8 шт АКБ типа AGM по 12 В 200 Ач (установить разряд не более 30 - 50% ёмкости, т. е. отключение генерации 220 МАП-ом при 11,9 В на 1 АКБ). И всё. Никаких генераторов. Генератор нужен если отключения на неделю и более. А этого хватит как минимум на пару суток. В критической ситуации, можно понизить порог отключения генерации и продержаться ещё сутки.
    Всех с наступающим Новым Годом 2013! :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Alex МАП,
    АКБ пока не герметезированые, обслуживаемые стартерные 2х190А. Сегодня попробовал поставить на 2-х ступенчтый заряд+дозаряд (14.3В)+буфер (13.3В). При отключении сети просадка напряжения и индикатор емкости батарей стали значительно выше, но не угроблю ли я таким образом быстрей батареи? Читал и рекомендации инвертор. ру и другие статьи-разные мнения. Что думаете вы по этому поводу? Спасибо.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще одна тайна МАП открылась - это обьясняет почему на гибриде полностью заряженые АКБ показывает 12,7 В - на разомкнутой цепи очень похоже для заливных. Не встречал подобного решения у остальных производителей - полный отказ от буферного режима...
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Длительное поддержание напряжения буферного режима 13,6-13,8 похоже приводит к коррозии плюсовых пластин и гидролизу электролита. Так как воду в герметизированные как бы заливать нельзя, то вот вам и ответ почему не рекомендуют (это мое мнение). Но мы хотим понять, почему остальные производители (UPS) используют этот режим. Так ведь они мало озабочены тем, что аккумуляторы быстрее приходят в негодность. Даже люди со временем приходят в негодность... Т. е. жизнь аккумулятора приносится в жертву технологичности и предсказуемости. Это расходник. Поставил батарею, через 5-10-12-20 лет поменял на новую. Срок предсказуем и оговорен производителем. Остальное - мышиная возня. А мы вот сидим и пытаемся понять, потому и вопросы возникают.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если посмотреть стоимость комплекта АКБ который продает APC становится понятным - половина стоимости нового бесперебойника. И смело добавляем сервис - в частности калибровку после замены батарей...
    С тем что постоянный режим поддержки убивает герметичные согласен. Но такой способ подходит для систем резервирования, в автаномке цикл, там бы зарядить на 90% суметь...
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну так МАП - он ведь и для резервирования позиционируется. А в резерве, если батарея заряжена, а 12,7 - это полностью заряженная батарея, чего ее жарить то дальше? Может быть следующий разряд будет через месяц-полгода. Ну, может Alex МАП объяснит почему "...мы не рекомендуем использование буферного режима (только две ступени заряда + дозаряд)..."
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Имхо это ошибка приводящая к покупке топливогенератора с меньшим кпд, более тяжелого и который замерзает зимой. Хотя взятый с 3 кратным запасом будет замерзать еще и весной и осенью. Простые топливогенераторы без излишних полупроводниковостей ("инверторных") хорошо переносят весьма существенные перегрузки на короткое время. Так что по хорошему нужен топливогенератор на просто суммарную постоянную потребляемую мощность и при существенном колебании длительной максимальной потребляемой мощности - возможно импульсный преобразователь с кратковременным умощнением от батарей и главное обезпечивающий полную мощность нагрузки на время до запуска топливогенератора.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    8 батарей 12в 200 ач это имхо максимум 19 хозбыт киловатчасов - при заявленой средней нагрузке порядка 3 киловат это все полностью кончится через 6 часов. И на расчетную половину (без существенной разовой потери бабла за батареи) - через 3 часа.
    Через сутки аварии вложеные в теперь уже полностью разряженые батареи 80..120 килорублей протухнут на 10..30% т. е. на 8..30+ килорублей. А это примерно бабло на 3 киловата топливогенератор и запас топлива на неделю тарахтения без выключения.
    Одна штука малоаэрозолящей батареи на 12в 200 ач стоит примерно как одна штука топливогенератора на примерно 2 киловата или даже дороже.
    Вместо 8 шт батарей можно взять 3..4 топливогенератора и 2 дешевых стартерных батареи, которые в сумме обезпечат гораздо большую надежность за счет многократного резервирования и вместе с нормальным импульсным преобразователем с типовой 100% перегрузочной способностью на ограниченое время при всего лишь номинальной мощности нагрузки дадут систему с гораздо большей автономностью по времени на случай аварий хоть и на неделю и больше без существенных ограничений и/или потерь бабла.
    Имхо топливогенераторы на такое хозяйство должны быть резервированы и иметься в количестве от 2 шт и более.
    Для уменьшения скорости и величины потери вложеного в батареи бабла через 4..5 часов аварии также придется или увозить батареи на зарядку к сети или покупать и тарахтеть топливогенератором.
    Да вообщем-то простейший генератор и выдает достаточно красивую синусоиду. А всякие малолинейные полупроводниковости ее портят дешево и потом задорого восстанавливают.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Для стартерных кислотников рекомендуется 14,5В на 1 АКБ. Не испортите. Просто надо контролировать уровень электролита, хотя бы 1 раз в год, и при необходимости доливать дистилл. воду.
    Какая "тайна"? В МАП-е есть возможность выбора буферного режима. Просто мы не рекомендуем его использовать в случае подключения герметизированных АКБ.
    Правильно. И несколько лет назад, я читал зарубежное исследование лучшего метода заряда для UPS. Там был сделан вывод, что гораздо дольше АКБ будут служить, если отказаться от буферного режима (поддержка на АКБ 13,6 В на 1 шт АКБ), а оставить циклический подзаряд 12,5 В - 14,5 В. Т. е. пусть постепенно от саморазряда напряжение будет опускаться до 12,5 - 12,7 В, после чего идёт полный дозаряд до 14,5 В (или 14,1 В, если гелевые АКБ) и т. д. Скорее всего, при поддержке 13,6В всё же идёт большее выпаривание воды, чем при редком циклировании 12,5 - 14,5 (саморазряд у СОВРЕМЕННЫХ специализированных АКБ весьма мал и пройдёт может месяц-другой в режиме ожидания, пока напряжение так опустится).
    С другой стороны, ёмкость в АКБ UPS очень мала, поэтому уменьшение её даже на 10 - 15% (в случае отключения электричества когда на АКБ будет 12,5 В) уменьшит и без того малое время автономии (обычно 5 - 10 мин). Может, производители UPS не воспользовались этими рекомендациями и по причине "зарабатывания" на замене АКБ.
    Человек пишет о резервировании только 1 группы потребителей:
    1. Циркуляционные насосы системы отопления, теплого пола и теплообменника бойлера косвенного нагрева (всего 400вт) + турбированный газовый котел (200вт).
    Холодильник, морозильник, насос в скважине - суммарная паспортная мощность 2,2кВт.
    Дежурное освещение - 300Вт.
    Среднее потребление насоса скважины в сутки очень мало. Освещение 300 Вт только 6 - 8 часов в сутки.
    Остаётся ещё котёл и холодильник. Т. е. около 700 Вт, но которые работают в циклическом режиме. Примерно до 1\2 часть времени. Получаем 700*24*1\2= 8,4 кВтч\сутки И по лампам 300*24*1\4= 1,8 кВтч\сутки
    Т. е. всего среднее потребление составит примерно 10 кВтч\в сутки. Значит указанной мною ёмкости (8 шт АКБ 12В 200 Ач) хватит на 2 суток при полном разряде. Чтобы полдностью не разряжать, можно перейти на энергосберегающие лампочки и добавить ещё АКБ.
    А можно этого и не делать. Ведь вероятно отключения на 48 часав будут совсем редкими. чаще на несколько часов\на сутки.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    После первого же "совсем редкого" отключения всего на пару суток будет потеряны десятки процентов емкости батареи и многие килорубли или даже десятки килорублей. При этом эти пару суток придется сидеть в странном доме площадью 500 кв м в котором только что есть дежурное освещение и водопровод с теплом - но всю быт технику включать запрещено. Бо каждый час включеной даже части быт техники приблизит и локальный конец света и тепла и воды и убавит емкости дорогих батарей на следущие (весьма частые) отключения.
    Если указан насос скважины - значит в этом доме в это время собираются жить, а при этом захочется разного привычного в доме с подключеными по номиналу 25 киловатами.
    А если в это же время потарахтеть топливогенератором на 3 киловата с расходом около 60 руб в час и ценой имхо меньше 1/10 от предложеной системы - то можно перестать себе во многом отказывать.
    Причем если "совсем редкое" отключение продлится больше 48 часов - то ситуация из большого писца начнет превращаться в катастрофу с существенными убытками и материальными и моральными. И всего-то по рекомендации производителей малонадежных схем на полупроводниковостях забыли про топливогенератор ценой порядка гарантийной наценки на проданое.
    Все то же самое, но намного быстрее если единственный технически очень сложный преобразователь с напряжения батарей в 220В просто выйдет из строя.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    AndreyNS, Так и топливогенератор может из строя выйти, да и работать он сутками не может. Значит надо два !?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я все о прежнем - хочу на сайте производителя найти ПОЛНУЮ АКТУАЛЬНУЮ инструкцию, где описаны все возможные варианты настроек МАП. И по результатм изучения возможно куплю, в крайнем случае друзьям посоветую:)]
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У аккумуляторов типа AGM допускается около 370 циклов разрядов на 80% и около 200 циклов разрядов на 100%. Предположим, что отключения на 48 часов случаются 10 раз в год. Тогда хватит, даже при 100% разряде на 20 лет (разумеется если не оставлять в разряженном состоянии более нескольких часов). :)
    В реальности бывают всё же более короткие отключения. И если разряд при этом будет 50% - тогда 700 циклов.
    Хватит надолго. Можно конечно и сразу в запасе генератор иметь. А можно, если уж не будет электричества вторые сутки - тогда поехать и купить.
    Генератор, по геморррроям, это аналог прабабкиной печи и дров. А инвертор - аналог современного отоптельного котла, с автоматической подачей топлива. Голова ни о чём не болит.
    Впрочем, кто-то не прочь и поразмяться с утречка на колке дров... Дымком из топки подышать. Каждому своё! :)
    Над новой инструкцией сейчас работают. :)
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да - для надежности надо два. Тут же предлагается вообще 8 или больше батарей которая каждая по цене одного топливогенератора.
    Вообще сутками функционировать может - надо глушить только на время заправки бака топливом. Даже частые старты из холодного состояния быстрее изнашивают.
    Тут имхо сильно нарушена мера - за примерно 200 килорублей предлагается система резервного электропитания с которой дом гарантировано погаснет и замерзнет через двое суток при очень скромных остатках от исходных удобств в течении этих двух суток. И за каждые дополнительные сутки надо платить порядка 50 килорублей.
    А с топливогенератором уже при затрате около 20 килорублей можно жить в имхо даже чуть более лучших условиях примерно неделю и продлять проживание по цене около 1000..1500 руб за сутки в течении примерно трех месяцев на один топливогенератор.
    Будущее, гражданская война, диверсанты выкручивают маслосливную пробку или простреливают бак понижающего трансформатора. Трансформатор с перегрева или межвиткового замыкания сгорает нафиг. Через сколько часов его заменят на новый ? Поплохела погода и попадали опоры лэп - в ленобласти иногда их чинят неделями.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    AndreyNS, у меня бензогенератор 4,5кВт, через 8 часов работы ему нужен отдых, а вы говорите сутками! Неправда!
