1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Т. е. когда дом погас и замерзает надо метнуться (возможно в плохую погоду или плохую политситуацию из-за которой и пропали исходные 25 киловат) за новым и ранее безизвестным хозяину топливогенератором и в аварийной ситуации начать самообучение его эксплуатации. Привезеный генератор может дать десяток вспышек и заглохнуть до ремонта в сервисе. А дом уже давно погас и существенно замерз.
    Имхо хорошему хозяину нужно иметь в хозяйстве хотя бы два топливогенератора с опытом их эксплуатации во все сезоны, обкатаные и провереные тестовой нагрузкой в течении определенного количества суток.
    Один из вариантов набора опыта - регулярные тренировки во время наличия сетевых 25 киловат чтобы в случае аварии резервной системы было на что переходить.
    Это в паспорте написано ? Или что-то действительно изменяется через 8 часов в функционировании ?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    AndreyNS, Бензиновые генераторы, как и все поршневые двигатели, не рассчитаны на длительный срок работы. Охлаждение, у бензиновых генераторов, как правило, воздушное. Поэтому, срок работы, зависит от климатических условий. Производители, обычно, рассчитывают время непрерывной работы, исходя из емкости бензобака.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Температура узлов поршневого двигателя с воздушным охлаждением устанавливается через несколько десятков минут. А охлаждение определенно расчитано на наибольшую температуру эксплуатации при номинальной мощности. Поэтому в сезоны кроме лета топливогенераторы обычно замерзают, особенно при нагружености меньше хотя бы половины номинальной.
    И каждые 2 суток безпрерывного тарахтения у дешевых 4 тактных без маслофильтра полезно менять масло - на это тратится порядка 10..20 минут.
    Запрет безпрерывного тарахтения на бытовые топливогенераторы имхо сделан чтобы избежать профессионального их использования (извлечения прибыли).
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть ли у вас личный опыт непрерывной эксплуатации бытовых генераторов?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да - мой United Power GG2000 и примерно июля месяца пока функционирует всегда сколько мне нужно без счета каких-то часов до остановки на выдержку какого-то "интервала отдыха". Если кончается бензин - просто доливаю в бак и он опять тарахтит сколько требуется. Примерно через выработку пары канистр по 18 л бензина меняю масло.
    В спб часто на улицах наблюдаю такие же мелкие генераторы питающие ларьки и морозильники - они определенно тарахтят сколько требуется в течении торгового дня до 12 и более часов без смены на резерв для "отдыха". Вот это уже и есть запрещенное профессиональное использование.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну и сколько "прибыли" они принесли по сравнению с сетью? Я бы такой вонюче-тарахтящий ларёк стороной обошёл.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Дражайший! Ну что Вы всё о сетях? Бесполезно сравнивать с сетью если она есть и ... если её нет ;) (посчитайте "прибыль" в последнем случае - поймёте, что далеко не всё можно измерить этой категорией)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я на месте санэпидстанции ларьки с продуктами без воды, электричества и канализации запретил бы нафиг. Чем там продавцы руки, ножи, прилавки моют и куда нужды справляют?
    Бабушкам семечки продавать можно, остальное - в стационарных помещениях.
    Сравнивайте тогда плюсы и минусы бензогенерации с СБ, АКБ (инвертор необязателен),
    сухим льдом и жидким азотом наконец, если нужно охлаждение продуктов.
    Сухой лёд, ГОСТ 12162-77
    партия до 100 кг - 35 - 40 руб/кг
    вес блока - 40 кг
    объем блока - 20х20х80 см
    плотность - около 1560 кг/м³
    температура при нормальном давлении - минус 78,5˚ С
    цвет - белый
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Мы, вроде, про энергообеспечение домов, а не про ларьки...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы верите, что в суперпупергипермаркете ВСЕ моют руки и пр. как надо?
    А про туалет не надо- это дело каждого...
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Прибыли хватает и на масло и на бензин и на хлеб торгующим в ларьке и на налоги оккупантам и на пенсии бюджетникам - вообщем просто фонтан ништяков. И для начала потока прибыли всего надо дернуть ручку - однорукая почти халява.
    Ларьки блинные обычно - там блины на электроплитке жарят. На киловат комерчески постоянной мощщи в спб нужно так дофига сонцепанелей и акб шо всей крыши ларька раз в сто+ мало. Да и по баблу имхо в разы+ дороже бензогенератора.
    Такой вонюче-тарахтящий ларек стоит рядом с вонюче-тарахтящей 4..6 полосной городской дорогой у которой его плохо слышно и вонизма от дороги с потоком тарахтящего в сотни и тыщщи киловат на сотни квадратных метров намного больше.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Загадочные русские технологии косвенного нагрева, блин :)
    Может им баллонный газ для печек и АКБ или МАП для освещения предлагать?
    P. S. А почему тогда в городе "баня на дровах" (tm) прямого действия дороже електрической (косвенной) при почасовой оплате?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Производители наверное опираются на требования законов зоны и им запрещено продавать технику со сроком службы 3 месяца. Так вот чтобы растянуть типовой моторесурс до капремонта 2000 часов на требуемые 2..5 годов - им приходится ограничивать суточное время тарахтения.
    Конкретно в приложеной бумажке к моей UP GG2000 напечатано - рекомендуемая годовая наработка до 500 часов и просто мало рекомендуется безпрерывная работа более 6 часов. Даже прямой запрет тарахтеть больше 6 часов безпрерывно отсутствует.
    Балонный газ в таких комерческих пунктах приготовления товара запрещен уже давно - вроде после взрывов. Мясо для шавермы тоже приходится на электрошавермницах жарить.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Minimal TCO, минимальный риск выхода из строя- вот их принцыпы, ни экология, ни срок использования.
    Пока гена за дцать тыр работает- хорошо, а АКБ ваши, МАПы/шмапы- фитюльки дорогие для хозяина и слишком_высокотехнологичные для гостьей с юга, жарящих блины.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Блины там жарят расово правильные славяне и получают даже при расходах на топливо и масло для тарахтения порядка 15..25 тыр ежемесячно на 2 головы каждой одновременно трудящиеся в ларьке. Т. е. такой ларек в месяц генерит около 100 килорублей прибыли и железо топливогенератора за 15 килорублей окупается где-то за 5 дней тарахтения.
