1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он ещё должон быть маложручий (милливаттный), а не мега-перфоратор для "пробоя ЖБ перекрытий" ;)
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спорно.
    Кому-то надо рядом кому-то до подвала через 2 перекрытия...
    Здесь есть такие пути (на вскидку без особого анализа):
    1. регулировка мощности передатчика из настроек.
    2. разные модели для разных нужд
    3. нечто в принципе не имеющее WiFi, но имеющий USB и возможность подключить к нему типовой WIFi (и кстати gsm донгл можно подумать здесь же, но это так, в развитие мысли, без анализа целесообразности)
    ИМХО LAN самое правильное стратегическое решение.
  3. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Так обычно в домашних роутерах пресловутый WiFi - главный потребитель мощности, затем идет CPU при большой нагрузке - под большим траффиком. LAN интерфейс там потребляет более чем скромно.
    Про пути развития - как видится, планируемая Микроартом схема устройства такова
    Serial (RS-232/485 или через USB) - конвертер Serial/USB-Ethernet - WiFi модуль ~ WiFi устройство - программа декодирования Eth-Serial - Программа управления.
    Здесь слева - МАП, справа - пользовательское устройство.
    Все бы хорошо, только у нас (компании) был опыт работы с Serial-Eth устройствами - они хорошо работают, если на обоих сторонах стоит одно и то же устройство, а если хард и софт части - то были проблемы. О подробностях стучитесь в личку.
    Посему схема Serial - программа управления + Web сервер - LAN/WiFi (опц) - гораздо универсальнее, поддерживается большим числом систем и лучше вписывается в корпоративный сектор. Там устройство в стойке с WiFi модулем мониторинга и управления - это нонсенс.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно LAN! А что же ещё? Сколько жрёт любой мало-мальски толковый WiFi? Ватты?
    А сколько спец. ethernet-контроллер? Милли-, сантиватты.
    А вывести из езернета МАП в мир- да хоть в интернет- можно в любой момент и тем способом, который больше всего понравится хозяину. А разработчикам железки будет проще- не надо распберри всякие, донглы и пр. учитывать. имхо.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Точно сказано! :super:
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Только написал про готовые решения - и вот, на Raspberry ссылки.
    Ну, не могло быть, чтобы решений не было, сейчас Linux в каждую железку пихают.
    Кстати, на вопрос так и нет ответа. Днище усилили? Если ТОР его прогибает - это не хорошо.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Металл корпуса чуть толще, чем был ранее. Но тор никогда не прогибал днище сам по себе. Это было (редко) ТОЛЬКО в результате удара корпуса при транспортировке.
    Все предложения я передал специалистам. Всем огромное спасибо! :) Что-то выберут, когда закончат с WiFi. Потому что эти коробочки уже давно сделаны, осталось только доделать ПО. И его доделают скоро. Что касается его потребления (коробочки WiFi), то максимум 300 mA при напряжении 3,1В, не так уж много.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Раз уж так пошло :)
    На днях получил на работе железяку с Тайваня. Вот как его упаковывают (железяка 15кг не полных):
    надо было линейку положить... толщина зазора 5 см. коробка в коробке из жесткого двойного гофрокартона.
    Сравните с упаковкой МАПа. По моему есть куда стремиться!
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже коробочкой WiFi назван одноименный модуль со интерфейсом TTL - их китайцы продают по несколько долларов за штуку. И есть аналогичные модули с интерфейсом Ethernet - тут LAN называют.
    Сделать ПО под оба вида модулей, как вариант, под Ethernet кстати попроще все.
  10. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Аппетит приходит во время еды. поменяли ПРО6 с 24х на 48в версию.
    Кстати, там в настройках появился "прецизионный" синус. Это что такое ?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    думал что в паспорте написано, но нет... может на сайте видел ... на сколько помню это синус еще чище чистого :) но с еще большим ограничением мощности.
    Кстати вот еще один момент по не соответствию инструкции с реалиями...
    НО в защиту могу сказать что в любой буржуйской инструкции сказано - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без уведомления потребителя :) т. е. в деталях продукт может отличаться от того что написано в инструкции. Правда я очень редко с таким сталкивался.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ААА, точно в паспорте! Страница 8: "Для Pro моделей добавлен пункт "Прецинзеонный синус" - ... идеальную форму синуса (отклонение <1%..."
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Но в таблице 3 этого нет, - как я писал есть недостатки в документе.
  14. FRS
    FRS
    FRS
    Alex МАП, не просветите, как обстоят дела с дистанционной панелью?
  15. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    МАП sin про 6 кВт 24 В + 2 АКБ shoto по 200 А/ч. Работает около 2 месяцев в качестве ИБП (за это время 0,5 кВт сгенерировал). Сейчас запищал, мигает красная лампочка аккумуляторов - ошибка Uакб высокое. В верхней строке написано 35,7-36 вольт (я так понимаю - напряжение на аккумах). В инструкции по эксплуатации ошибки и предупреждения описаны, но как реагировать на них - ни слова. Пока переключил на режим трансляции и выключил "музыкальное сопровождение". Где копаться дальше? В чем причина?
