1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Работа идёт. Направление описывалось ранее.
    Этот вопрос лучше задать технарям:
    http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertorsservice/forumbegin.shtml
    Но для начала, надо померить напряжение на АКБ тестером. Напишите туда и дату покупки и серийный номер прибора.
  2. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Ну я надеюсь при режиме трансляции на аккумы ток не должен идти? Доживет система до утра, не взорвется? Пытался поставить в режим ЭКО, чтобы генерацией снизить напряжение, но генерация не запустилась. Тестером смогу проверить только завтра :(
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мне не известны случаи чтобы реально так повышалось напряжение на АКБ и тем более, чтобы АКБ взрывались.
    В МАП-е есть байпас. Можно отключить клавишей сзади подачу питания на плату управления, МАП всё равно будет транслировать напряжение 220В.
  4. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    На ночь включил байпас. Утром вкдючил МАП, показал, что аккумулятор разряжен. Поставил трансляция+генерация и пошел заряд (сейчас напряжение около 27). Глюк?
  5. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Весь день прошел, полет нормальный.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня МАП работает круглый год в неотапливаемом помещении. Работает нормально даже при минус 35. Единственное, замерзают аккумуляторы. Но я боюсь как либо греть, опасаясь конденсата. А сейчас начал визжать вентилятор контроллера. Что делать? Может кто даст совет по поводу согревания аккумуляторов?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Уменьшить тепловое сопротивление до коры планеты и увеличить тепловое сопротивление до атмосферы планеты. У мя пока так сделано. Вокруг ящика еще отмостка по 0.5 м во все стороны по верху грунта таким же пенопластом выложена. Дно ящика без теплоизоляции.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спецы сказали что возможно прошла сильная помеха по сети, которая сбила МАП (такой случай весьма редок). Так же возможно, плохой контакт в разъёме маленькой платки питания, которая вставлена в силовую плату (может она чуть перекошена в разъёме из-за плохой транспортировки).
    Можете, на всякий случай перепрошить МАП на свежую версию прошивки 15.1 (на нашем сайте в разделе поддержка).
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм, а что будет если произойдет пару циклов разряд/заряд? Не перегреются часом?
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    AndreyNS, а кстати, зачем выключатель между АКБ? МАП вообще-то "не любит" работать без них...
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для оптимального режима заряда им и так положено прогреваться до +20 примерно. А когда они нагреются выше температуры грунта - начнется отдача энергии грунту. Температура грунта в местном регионе +5 примерно.
    Для защиты от аварийных токов при случайных замыканиях во внешней цепи.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А хватит времени передать тепло? там у вас OSB - как никак но изолятор тепла, если грунт не влажный - тоже скорость передачи тепла земле может быть не достаточной... Провести бы экспериментов парочку не помешало.
    Внешней цепи - это в смысле 220 или по проводам до МАПа? Какой номинал используете?
    И все таки не уверен... МАП слишком "чувствительное" существо. как он себя поведет при пропадании напряжения АКБ, Alex МАП, что вы скажете как представитель производителя?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Внешней это внешней относительно батарей. Номинал пока 2х63А как достаточно дешевые. У меня достаточно малая максимальная расчетная мощность потребления от этих батарей - около 2 киловата. А номинал вообще во много раз меньше.
    И у меня еще нету преобразователей от фирмы мап - пользуюсь другими. Они без проблем переживают отключение разрывом цепи батарей таким же выключателем. Это удобнее чем выключать в двух местах - на преобразователе и в цепи батарей. Пока выключатель цепи батарей легко доступен.
    Большие батареи в погребе пока в основном хранятся и используются редко при отсутствии малых, которые хранятся вообще без утепления. Подзаряжаются достаточно малым средним током от электростанции когда она используется на стройке.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Как показывает 13-и летняя практика, лучший предохранитель - полевые транзисторы в самом МАП-е. :)
    И загореться ничего не может - стальной корпус МАП-а не позволяет.
    Поэтому можно обойтись без автоматов. Тем более что у мощных моделей МАП-ов ток потребления от АКБ может за 300 - 400 А зашкаливать.
    При пропадании напряжения на АКБ, МАП не сгорит. Но некий риск есть - контакты автомата на таких токах могут дать дугу, искрение.
    Но в случае AndreyNS, автомат вероятно имеет смысл. Потому что токи инвертор потребляет не очень большие. И потому что АКБ в земле (значит и провода к инвертору тянутся с некоторым риском замыкания/порчи).
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Так автомат то на "переменку"?
    AndreyNS, что-то подобное хочу установить к лету на веранде, но не от мороза, а от жары.
