1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вариант 1.
    Думаю, можно воткнуть и после МАПа. Но надо поинтересоваться в МАПовцев переварит ли это МАП.
    Если воткнуть до МАПа, то при пропадании сети, и сетевой инвертер отрубится.
    ЭКО режим пока не внятен. Прошивкой тут делу не поможешь. Для ЭКО надо ждать следующих версий приборов.
  2. Iljas
    Iljas
    Iljas
    У меня Baxi Luna 3 Comfort. Ни разу не видел проблем, хотя переключается туда-сюда часто. Электричество у нас хилое, меньше 2 кВт на входе, и напряжение до 110 доходит (вот как сейчас, например). Стабилизатор Lider вытягивает где-то 180 на выходе... В таких случаях при включении мощной техники МАП часто берёт нагрузку на себя, т. е. переключается один раз на себя, а потом возвращается на сеть. И никаких проблем.
    Думаю, у Вас точно что-то не так - при переходе с МАПа на сеть время переключения вообще нулевое, не с чего котлу так дурить.
  3. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    1. по поводу после мапа на сайте производителя для моделей про говорят что можно
    2. сеть стабильная но в периуд весна осень нагрузка на сеть высокая (многие врубают на прямую отопительную технику) просядает и пару раз часа на 4 вырубало. потребление не стабильное лето по максимуму живем зима только выходные. хочу воткнуть стеку грид 2000 или 2010
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будем ждать авторитетное мнение Alex МАП. Может он внесет ясность.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Стабилизатор можно ставить и до и после МАП-а. Перед котлом требуют ставить чтобы и при низком напряжении, оно подтягивалось к 220 и шёл нормально пождиг (там умножитель до нескольких тысяч вольт, поэтому при пониженном на входу будет надостаточно для искры).
    Сетевой инвертор с МАП не испытывался. Но версия Pro должна по идее работать.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. возможен заряд АБ с выхода МАПа? А как быть если сеть пропадёт и аккумулятор зарядится, МАП выключит сетевой инвертор? Возможен ли запрет на продажу "лишней" энергии в сеть, ведь как известно однофазные счётчики только плюсуют.
    А ещё самый капризный вариант - сеть пропала, АБ перешли во вторую стадию заряда, т. е. ток заряда постепенно уменьшается, а генерация от солнца выше чем потребление + заряд АБ. Как МАП поведёт себя в этом случае? Не пахнет ли это похоронами АБ или МАПа, конечно нужно тестить, а потом гибрид в люди.
  7. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    В мапе я своими глазами видел солнечные панели и ветряки (их мало и они классные - панели и ветряки)
    Я к вам в питер приеду и всё настрою! :) если позовёте...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо! :)
    А дистанционно не выйдет?
  9. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    выйдет конечно, только вы пишите что документация плохая, но вы спрашивайте, и в аське можно, я подскажу. Люди делают с мап-ом волшебные вещи, протокол открытый - делай что хочешь... примеры программ и открытый код здесь: http://invertror.ru/code моя аська - на главной странице http://invertor.ru можно спрашивать по pashanoid@microart.ru и в твиттере @pashanoid
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Да я пока особо работой с МАПом не заморачивался:)
    Работает, меня не донимает. Зимой несколько раз подзаряжал через него АКБ (от генератора). Проблем не возникло.
    При желании можно из исходников многое понять и использовать;)
    Вот только времени на это уйдет много.
    А где можно посмотреть на этот открытый протокол? Я бухтел на документацию именно потому, что не нашел его описания.
  11. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    http://www.invertor.ru/code/mapmem.txt здесь адреса (дока моя - в стадии доработок, но понятно)
    имеет отношение к http://www.invertor.ru/code/dial.pl - там логика обращения к мапу выложена в субрутинах
    здесь протокол
    http://www.invertor.ru/code/protocol.doc
    удачи! ps некоторые значения скоро изменятся, с новой прошивкой... но мы их всегда выкладываем и обратную совместимость учитываем
  12. ABSabs
    ABSabs
    ABSabs
  13. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Цитата:
    "Похоже на то, что это настоящий, работоспособный вечный двигатель, механизм способный вырабатывать энергию без затраты энергии из внешней среды после запуска. На данный механизм подана заявка в ФГУ ФИПС."
    Заявку надо было в ближайшую школу подавать. В 6 класс. Или в дурку, если процесс зашел далеко.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Таких пациентов наблюдаю примерно по паре в год, им направление можно смело выписывать без медицинского образования и принятия клятвы Гиппократа. Самое главное говорят приезжай сам посмотришь, только не сейчас (за мной следят) .:aga:
  15. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Это просто у вас нет по рукой нужного МАПа, там нужен мап усилитель с 12 на 220 и ежу понятно на выходе такого усилителя мы получим в 18 раз больше энергии :aga:
    Я думал НТПО серьезный портал :flag: как они такое публикуют.
