1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интересную ашипку ценообразования наблюдаю у МАП
    гибридный 18кВт дороже негибридного на 29000 вместо обесчанных 20 тыр...
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) мерю на "глазок" - АКБ не обслуживаемые с глазком. Т. е. как я понимаю буфер лучше не использовать, как вы пишите... но тогда емкость совсем падает... ладно подумаю.
    Спасибо за информацию... только разве без АКБ МАП прошьется? ВОт из конференции:
    хм, и это время без энергии сидеть? Нее, лучше - перекидным рубильником что-то сообразить - эх, надо снова схему включения модернизировать :)
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) Вопрос, если вы пишите что у вас оборудование стало столь надежным - почему бы вам не увеличить срок гарантии до 3-х лет?
  4. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Однако в отличии от maxim_al я ничего не понял. Хотелось бы уточнений...
  5. Умукшщ
    Умукшщ
    Умукшщ
    Уважаемые форумчане!
    Не за горами новый дачный сезон ;-). Существует проблема отключения электричества в СНТ. Есть инверторный аккумулятор на 2 кВт, который неоднократно выручал при сбоях в подаче энергии более чем на два дня. Но, к счастью, отключения тока в основном не продолжительные, часов на 5, максимум сутки.
    Проблема она - холодильник. Приобрел новый Атлант ХМ 6024-031, класс "А". Двухкомпресорный.
    Собственно огромная ко всем просьба порекомендовать инвертор для этого холодильника. Подойдёт ли МАП SIN Pro "Энергия" 1.3/12 (24)? Как я понял, у указанного инвертора есть режим байпасс, т. е. один раз подключил через него холодильник и "забыл", т. к. при наличии магистрального электричества в сети, холодильник будет работать от него, а не от аккумуляторов.
    Заранее благодарю!
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Какое среднее время до отказа ? Сколько времени планируется выпускать и поддерживать эту версию ?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В новой прошивке (сейчас выложена 15.3), буфер, после 24 часов поддержания примерно 13,6 В переходит на консервацию - около 13,2 В. Поэтому, можно рекомендовать использовать и для герметизированных АКБ.
    МАП для перепрошивки отключать от АКБ не надо. Только от сети 220В. Моя ошибка. Пожалуйста, действуйте согласно прилагаемой к прошивке инструкции.
    Два компрессора могут потребовать большой пусковой ток. Уточните в паспорте холодильника. Может нужен МАП 2 кВт (24 В обычно лучше 12 В по КПД, но тогда нужно не менее 2-х АКБ).
    Обычно, пусковая мощность холодильника считается методом умножения на 10. Т. е. ваш холодильник в пуске будет потреблять порядка 2 кВт. МАП 1,3 кВт может потянуть, а может и нет. Можете купить попробовать, при необходимости заменить на более мощную модель в течении 6 мес.
    Возвратов в ремонт до 1%. Изменять версию пока вообще не планируется. В перспективе, модели Гибрид будут дополнены отдельным доп входом для генератора и выходом реле для управления им. Но с помощью ТОЛЬКО реле управления (без установки на раму генератора доп оборудования) могут автоматически заводиться лишь очень дорогие генераторы (от 100000 руб). Сейчас эту функцию выполняет отдельное устройство - САП. При подключении его к обычным генераторам, они модернизируются (на раму ставится исполнительное устройство и др).
  8. Умукшщ
    Умукшщ
    Умукшщ
    Alex МАП, Благодарю. В паспорте холодильника есть только информация о потребляемой мощности - 200 Вт. Так как же быть?
  9. Умукшщ
    Умукшщ
    Умукшщ
    Небольшое дополнение про компрессоры.
    "Два компрессора позволяют создавать две разные холодильные зоны, и, при необходимости, отключать одну из камер. Компрессоры разделены по мощности – основной и дополнительный, и переключаются между собой автоматически для экономии энергии".
    Что это значит? Два компрессора одновременно не работают?
  10. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Экономия энергии в основном в том, что двери две... нижнюю можно месяц не открывать :) Компрессоры включаются сами по себе... когда захотят. Если первое включение теплого холодильника тогда одновременно. Но можно по моему один компрессор (любой) совсем отключить.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    погуглите
    тут имхо не ответят...
    try & buy Вам в помощь!
    Жить в Москве и не пользоваться добрым расположением духа МАП- грех!
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Alex МАП, может не стоит торопиться и подождать 15.5? :)
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Время в единицах измерения времени какое ?
    Сколько будет стоить договор на поставку оборудования с гарантийным сроком 20 лет ?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это вопрос для конкретного обсуждения. Сколько, куда, чего именно и т. п. Напишите запрос в компанию, более конкретно обрисовав потребность. Но гарантию более 3-х лет вряд ли будем давать. Срок службы 20 лет можно дать. С профилактической заменой всех электролитических конденсаторов через 12 лет.
