1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считаю, что для чисто электронных приборов 10 лет - мало.
    Должно быть от 20-ти...
    Что там, собственно, "изнашивается"?
  2. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну, не очень оптимистично. Но, по-крайней мере, понятно на что ориентироваться. А потом, что выходит из строя, а что работает дальше, скажем какова стоимость этих 10-летних расходников по нынешним ценам, или все-таки через 10 лет честно в утиль? И еще, простоит ли МАП 10 лет исключительно как инвертор, т. е. постоянно в режиме генерации? Вернее меня интересует 50МВт*часов даст до отказа?
    Ай-ай, как оптимистично, думаете Xtender 20 лет проработает? 10МВт*часов даст в нагрузку?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я этого не думаю, я знаю какими можно сделать чисто электронные приборы.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Смотря что считать отказом.
    Есть детали, которые просто надо менять по сроку производя ППР (планово-предупредительный ремонт). Например вентиляторы охлаждения. Стоял недорого, но отказ любого из них безусловно скажется на работоспособности МАПа (вплоть до ограничения выходной мощности и тока заряда АКБ).
    Я планирую поменять вентиляторы (все, хотя наработка у них не одинакова) предстоящей осенью. Заодно очищу внутренности от накопившейся пыли (кто вскрывал корпуса компов и их блоков питания через пару лет после начала эксплуатации знает что там мажно увидеть;)).
    Вот вопрос: стоит ли считать отказом МАПа выход из строй вентилятора охлаждения на 3-м году непрерывной эксплуатации?
    Вопрос к Alex МАП: в документации на МАП я не увидел рекомендаций по периодичности замены элементов, подверженных естественному износу, как вы считаете, может стоит дополнить руководство по эксплуатации такими рекомендациями?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вентиляция, электролитические кондёры, слетают прошивки микропроцессоров через 10-15 лет вместо обещанных 100.
    Если знаете синусный инвертор с мощностью свыше 1 кВт без этих "узких мест" (с пассивным радиатором для отвода 100-200 Вт потерь и т. д.) - свистните :)
    Микропроцессоры с ПЗУ вообще были задуманы для облегчения жизни разработчикам и затруднения копирования конкурентами, а не в угоду покупателям.
    Цепочка изготовления примерно такая: в ЮВА делают всё устройство, в европах или США заливают ему память и пришлёпывают этикетку. Азиаты сделать точный аналог не могут (ну или будут лет 5 программные глюки вылизывать), потребители сами починить - тоже. Производство дёшево, прибыль максимальна.
    Читая мнения некоторых энергетиков, я согласен с тем, что микропроцессоры, дисплеи и коммуникационные порты хороши только как необязательная измерительная навеска на "дубовое" железо.
    Сдохнет микропроцессорный учёт киловатт или егонная сеть - никто не замёрзнет.
    А сейчас процы пихают повсюду, в том числе в ответственные места с помехами и перенапряжениями, но без dual bios'ов.
    И никто не даст гарантий, что изготовители в схемах с RTC не вставят запланированный программой отказ через 5 лет +-случайное число месяцев.
    Open hardware надо развивать, а не покупку чужих "котов в мешке".
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    У меня дома стиральная машинка Samsung (сделано в Корее) проработала больше 10 лет. Я ею только стирал. Никаких замен, никаких ремонтов. Может быть повезло. Ну не хочется, покупая агрегат стоимостью за 50т.р. думать о том, как бы ему вовремя сменить вентиляторы. Может лучше купить за эти деньги пару-тройку китайцев, попользовать по 2-3 года, то на то выйдет. Ну и понятно, перед покупкой хочется ясности, чего ждать. Или все-таки Xtender? Ему там смазывать с какой периодичностью нужно? А как он крякнет через годик-третий?
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну OutBackи все вроле как с пассивным радиатором и герметичным корпусом делают, это конечно не избавляет их от кондеров и прошивок.
    А вобше гдето натыкался на сайт по продаже инверторов sma так вот там можно купить продление гарантии максимальная гарантия на 25 лет стоит в полтора раза дороже самого прибора.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в прошлой жизни делал так - выносил все мощные элементы на периферию и фактически делал из радиаторов корпус прибора. Тогда вентиляторы на каждое небольшое устройство не ставили, только на стойки.
    Недавно слегка проверил валяющиеся лет 20-25 электролиты (штук 10 примерно) - К52 (ЭТО) и К50-16 (по-памяти). Все оказались в норме (по емкости и утечкам).
    Может быть просто пользоваться качественными ЭРЭ?
    Недавно купил себе новый мобильник Нокиа. Пожизненная гарантия - 1800руб при цене аппарата 10-11тр. Не так и много...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Были в свое время электролиты (танталовые вроде) в корпусах с индексом ВП в ромбике.
    Мы их при случае из блоков управления ракет воздух-воздух выковыривали:)]:)]:)]
    Служили неопределенно долго.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Храниться в сухом прохладном месте и кипеть при импульсных токах 50-100А - разные вещи. В советских АЦПУ электролиты К50-18 десятками параллельных вешали болтами на медные шины.
    А инверторы должны делиться на классы "1 сезон" (лёгкий, дешёвый, надёжность вторична)
    и стационарные.
    Гарантия 5 лет, а что такое "Field Serviceable" в их описаниях (FX и VFX серии например)?
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Слаба верится. Я пользовался нокиевскими аппаратами почти пятнадцать лет, пока не отказался от них. Так вот, десять лет прослужил только самый первый (но и он в итоге сдох), все остальные протянули максимум три-пять лет.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Приветствую!
    ОТ Нокия отказались -чем сейчас пользуетесь?
    Сорри за ОФФ
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Приветствую!
    Сорри за ОФФ
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Во что слабо верится? В то, что они дают пожизненную гарантию, или что она стоит 1800р?
  15. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Да запросто, причом они знают что их телефоны будут умирать, но это случится пой же чем телефон морально устареет, также дают пожизненную гарантию на оперативную память, ясно же что через 5 лет это все уже будет настолько древним и не современным что никто менять по гарантии уже и не понесет.
    А если он и умерт в ближайшие пару лет то от не гарантийных причин как все сотки, разбили, утопили и тд. А 1800 срубить уже можно сейчас, выгодный бизнес :)]
