1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. ПользовательМАП
    ПользовательМАП
    Карельский перешеек
    Не очень похоже. На дисплее МАПа всё нормально, генерируемое напряжение 220V. На дисплее хлебопечки иногда полупроблески сегментов выскакивают в слабодрожащем виде (во, загнул, но надеюсь представили :)).
    В меню включен на срабатывание на нагрузку 0Вт, т. е. постоянно.
    Нет, сама генерация есть, в розетке 220V, включенные параллельно с хлебопечкой даже совсем маломощные приборы (например, пищалка на 561ЛЕ5 с питанием от конденсаторного баластного БП) работают. Не работает только схема управления хлебопечкой. Да, я отдаю себе отчет в том, что питается эта схема там внутри от черт знает какого преобразователя (может даже от части обмотки двигателя через 18 гасящих конденсаторов). Но тем не менее, от дешевого инвертора работает, а от супер-пупер МАПа с супер-пупер чистой синусоидой (со слов производителя) - не хочет.
    Да, хреново, конечно, что шарашкина контора под брендом Панасоник не подстраивает параметры своей продукции под возможности изделия мега-корпорации МикроАрт, а ориентируется только на стандарты промышленной сети, но мне-то от этого не легче...
    Да, конечно. Спасибо. Да простит меня многоуважаемая мной теперь компания Mean Well.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    их репутацию может спасти только... осциллограф
    Без него это всё- гадание на кофейной гуще.
    Пойду включу печку через ИБП синусный- посмотрю что там да как...
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня печка (название не помню) работает без проблем.
    Кстати, вот для таких диагностик было бы не плохо web -управление в котором можно было бы осуществлять выгрузку текущих настроек устройства в текстовый файл.
  4. ПользовательМАП
    ПользовательМАП
    Карельский перешеек
    У Вашей, наверное, питание схемы контроллера иначе организовано, чем у Панасоника. А меня вот угораздило между двумя изобретателями попасть: одни оформили патент на питание своей хлебопечки, другие на генерацию своего синуса. Нет чтобы оба сделали всё как у людей...
    Эх, знал бы, что для подключения хлебопечки к МАПу простому крестьянину необходим осциллограф, конечно запасься бы заранее... Не валяются же они у нас тут в лесу под каждым пеньком...
    Попробовал между МАПом и хлебопечкой включить фильтр от старой микроволновки - никаких изменений.
    Попробовал между ними включить разделительный 100W трансформатор - стало значительно лучше: стали чаще появляться надписи на ЖКИ-дисплее печки, их даже стало возможным прочитать в моменты "просветления"; хоть и не уверенно, но печка стала реагировать на нажатие кнопок... Не знаю, то ли это от того, что разделил цепи, то ли от того, что трансформатор дополнительно подгрузил МАП (напомню, что с нагруженным МАПом схема печки работает нормально).
    Увы, для меня это не решение проблемы - не покупать же еще и 600W трансформатор в довесок к МАПу. Проще и надёжнее, наверное, поставить нормальный инвертор. Менять хлебопечку из-за МАПа не хочу, уж очень у этой хорошо программы отлажены.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не уверен, что одна частная проблема- неизвестно даже, с такой моделью или, страшно сказать- с единственным экземпляром хлебопечки порнослоник- даёт право говорить а МАПе как о "ненормальном" инверторе. Могу предложить поиграться индуктивной/ёмкостной прибавкой в хлебопечке- то есть подключить к ней кондёр или дроссель, на худой конец ЛАТРом поиграть с напряжением питания.
    Идеальный вариант- Вы отдаёте МАПу свою адскую хлебопечку на скрещивание её с инвертором- они Вам временно дают что-то на замену.
    На выхлопе- Вы получаете решение проблемы, МАП делает "правильную" прошивку и получает незабываемый опыт и ещё одного позитивно настроенного клиента.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Известно, Panasonic SD-255.
    Убийца МАПов.
    Наверное питается точно подобранной смесью 3й и 7й гармоник.
    Я бы в неё залез и поставил кое-куда микросхему 7805 с 2-мя конденсаторами :)
    http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=92766.20
    и там даже ионистор есть в питальнике - на полчаса автономной работы процессора :flag:
    Ещё нужно из печки выгружать журнал ошибок.
    Печка - МАПу - добавь 11-й гармоники, есть нечего! :hndshk:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вообще- это кощунство- в автономии юзать хлебопечь, да ещё на такой страшной программе- ШЕСТЬ часов ничегонеделанья...
    У меня на Бинатоне самая долгая программа- 4 часа.
    И да, разнести цепи питания логики и ТЭНа- было бы щастье- низковольтную напрямую от аккумов- инвертор (персональный для хлебопечки) ватт как раз на 600- включать по желанию последней.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не надо передергивать, речь шла о МАПе, а не хлебопечке. И это типовой функционал - выгрузка настроек управляемого устройства. Помогает как при диагностировании (а у вас такой режим случайно не включен?) так и для сохранения своих настроек, дабы потом их снова не устанавливать (и забыть чего сделать). Кстати достаточно не редкое явление когда пользователь уверенно говорит, что настройка одна, приходишь, а она совершенно иная. Поэтому той же службе техподдержке намного проще работать с данными с самого устройства.
    Относительно не работоспособности данной хлебопечки в паре с МАП тут сказать что-то однозначно сложно. Может быть они действительно не работают вместе из-за особенностей реализации. Но для начала я бы проверил иные подобные пары дабы утвердить или опровергнуть данное предположение. И это как раз вопрос к Alex МАП. Но так же возможны проблемы как на стороне этого конкретного МАПа так и на стороне самой хлебопечки.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Намотать нагреватель на требуемое напряжение от акб. Перестать пользовать высокое напряжение и дорогие преобразователи.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы видели нагреватель на 12В 600Вт?
    Я видел
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=215516+110095315+110004796+110067960+110109480+110045406+110100613+110075701+110111699+110000247+110119301+110118489+110049441+110000248+110044194+110030043+110019664+110030104+110034967+110097942+110116412+110047837+110062536+110056631&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&No=0&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=215516+110095315+110004796+110067960+110109480+110045406+110100613+110075701+110111699+110000247+110119301+110118489+110049441+110000248+110044194+110030043+110019664+110030104&mm=1000194||110056631,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=true&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D215516%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D215516
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=215514+110077723+110004796+110000247+110034967+110047837+110056242+110062536+110056631&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=ru_RU&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=215514&mm=1000635|110077723|,1000194||110056631,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=true&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D215514%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D215514
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нам не известно, чтобы хоть кто-то до вас сталкивался с подобным эффектом. Такого быть не должно, надо разобраться. Пожалуйста уточните точную модификацию МАП (Pro или S), и в меню МАП-а посмотрите версию ПО и версию платы. Печь точно sd-255? Мы можем купить такую печь и проверить. Если модель МАП современная. Хотя правильней было бы проверить современный и другой МАП.
    Вы проверяли - от этого МАП-а работают маломощные устройства (например, зарядник телефона, маломощная энергосберегающая лампочка и т. п.)?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    что- то мне подсказывает, что окажется дело в разводке или в конкретном экземпляре печки...
  13. ПользовательМАП
    ПользовательМАП
    Карельский перешеек
    Pro (24 600руб. :)).
    Надпись на дисплее:
    ПО15.4 12В/2.0kW
    #SIN5vp11L/8/9L
    Точно SD-255.
    Проверял. Работает всё, кроме электроники хлебопечки. Зарядник - работает, LCD лампочка 220В, 2,2Вт - работает, БП ноутбука 45Вт - работает.
    Еще раз обращаю внимание на два ключевых момента:
    1. Эта же хлебопечка исправно работает от:
    а) промышленной сети;
    б) генератора HITACHI E10U;
    в) от инвертора с чистым синусом на выходе TS400 12V от MeanWell (до стадии выпечки, дальше мощности инвертора просто не хватает).
    2. С этим же МАПом электроника этой же хлебопечки исправно работает, если кроме неё включить еще любую мощную (>500Вт) нагрузку.
  14. ПользовательМАП
    ПользовательМАП
    Карельский перешеек
    Не исключаю. При монтаже обратил внимание, что в автономном режиме (без подключения к входной сети) фаза в розетках МАПа не индицируется отверткой-пробником (с неонкой который). Индикация фазы на выходе появляется только тогда, когда когда вставляешь входную розетку с подключенной землёй. Так и должно быть, действительно корпус МАПа нигде не заземляется, кроме контакта во входной розетке?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АлексМАП ответит правильней всего, но:
    заземление должно быть даже в полность автономной системе, кроме едущего по дороге кемпера ;)
    А при наличии внешнего заземления оно может коммутироваться (то есть отключаться парой вилка/розетка)- только в нагрузке, на самой линии по-правильному оно идёт мимо всех коммутаций- качественно присоединённым жёлто-зелёным проводом...
    схемка тут
    www.invertor.ru/otv.html
    Вопрос: как подключить МАП к щитку квартиры или коттеджа?
