1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Значит заехайте как-нибудь и попросите дать. Объясните, что в коробке не было. Отдельно датчик никому не нужен, поэтому вам дадут другой бесплатно.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    На счет "дизайна" уже обсуждалось, не буду повторяться, скажу только что согласен, дизайн, мягко говоря" не очень, новостная лента вообще песня. А вот про не совместимость с современными устройствами/программами я вам уже говорил. И неоднократно говорил про совершенно отсталый, не удобный форум.
    И мой совет будет созвучен выше приведенным. Наймите профессионалов для создания "фронт-офиса" (сайт, форум, паспорта/инструкции).
    Уже в мае и уже даже вероятно... грустно как-то...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вероятно Вы имели ввиду, что чуть чуть обогнали Xantrex, OutBack, но Вам ещё очень далеко до Xtender.
    По функционалу в трёхфазке МАП ближе к продукции Victron и то нужно щупать каков он МАП в деле.
    По цене, так это каждому своё. Например за корпус МАПа я бы дЁзайнера расстрелял. Иногда складывается мнение что на производстве трудятся пенсионеры-коммунисты, которые никогда и ни при каких условиях не прислушиваются к мнению молодых специалистов.
    В зарубежных бесперебойниках ВСЁ намного цивилизованней и вешаются они на стену (наверное не стоит говорить у кого будет охлаждение лучше и экономичнее), перечислять достоинства зарубежных можно сколько угодно долго.
    Рад за Вас, единственное пока из преимуществ кроме низкой цены не вижу:hello:. И трёхфазка - это всего лишь опция:(, вот когда загоните все опции в один корпус, тогда можно будет и о цене поговорить;).
    Кстати Вы готовы к вступлению в ВТО, решили скока будет стоить МАП?
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) есть такое, конструктив и внешний вид еще те :) Да и настенное исполнение было бы значительно практичнее - поддерживаю!
    Я бы вообще кнопки управления и табло через шлейф отдельным блоком бы предпочел, во-первых не всегда к МАП-у можно близко подойти, или неудобно установлен может быть. А табло можно расположить как угодно рядом... Но это конечно будет менять всю идею - моноблока, которая в определенном смысле имеет свои плюсы, но они больше важны для маломощных "мобильных" моделей, а для мощных стационаров не 12 вольтовых моноблочность уже теряет свою актуальность.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В 99%% случаев на табло можно взглянуть лёжа или раком:aga:. Но вроде делают выносную панель, так что недолго народу коленки протирать.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не у всех есть стены, на которые можно удобно что-то повесить (не буря бетон, не усиливая каркасник, не изгаляясь в газобетоне). Чай не картина, а пара десятков кг.
    А хвалёный вами Xtender трехфазку в один корпус не загоняет. Странно.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я говорю не о дополнительной панели, а о том что, то что сейчас встроено в основной корпус вынести наружу...
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Возможно вы и правы, у меня есть бетонная стена и перфоратор... и мое мнение сугубо суб'ективно, однако для того мы здесь и находимся!
    И кстати, много оборудования делается так что его можно и поставить и закрепить на стене.
    Мне лично было бы много удобнее прикрутить его на стену плошмя, и шлейфом в удобном месте недалече табло с кнопками присобачить.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Помониторьте, хотя бы "Мир крепежа", посмотрите "Школу ремонта" на ТНТ наконец.
    В этой теме это будет лишним.
    Про трёхфазку в одном корпусе это перебор, речь шла о приборах, которые синхронизируются со сдвигом фаз с одним общим нулём.
    Кстати для размышлений, трёхфазку из Xtender'ов можно собирать из разных моделей, например Xtender XTH8000-48 + Xtender HTM4000-48 + Xtender XTM2600-48, а вот синхронизация по фазе только из одинаковых устройств.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот именно. Это не описывается словом "удобно", которое вы не заметили.
    Аналогично замечу - для любителей висячего можно собрать и подвесить полку для МАП.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Да, иметь две возможности лучше, чем одну, но xtender, судя по фото, только подвесной - то-есть тоже ограниченный.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы немного не правы. Настенный вариант крепления подразумевает "плоскость" к стене, и это меньше занимает площадь помещения, а если мап на полку то он все равно занимает место и весьма не маленькое.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вероятно это так, но по моему "подвесить" мап (в настенном исполнении) на необходимой полке (если кому-то так хочется) "прислонив" к стенке проще чем изготавливать и подвешевать полку для него. ИМХО.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пожалуйста почитайте внимательней о преимуществах трёхфазки на основе МАП HYBRID
    http://www.invertor.ru/stoyka.html
    А именно:
    1. Зарубежные аналоги переходят на генерацию от АКБ по всем фазам, если питание пропало на приборе, который определён как «Ведущий» («Мастер»). В нашем комплексе, даже если питание пропадет, в том числе и на «Ведущем» приборе, на оставшихся приборах будет продолжена трансляция и заряд массива АКБ (если это нужно). А на генерацию 220 В от АКБ, перейдут только те приборы, на которых пропадёт внешнее напряжение. Такой режим работы позволит максимально продлить время работы системы в режиме генерации от АКБ, т. к. заряд массива АКБ будет продолжен даже одним прибором.
    2. В случае, если частота напряжения 220 В будет меняться в определённых рамках (например, она меняется при работе от генераторов при изменении нагрузки, обычно от 48 до 52 Гц, но бывает и более широко), то инверторы МАП HYBRID не потеряют связь с сетью или с генератором и между собой, а будут плавно подстраивать свою частоту под имеющуюся частоту сети/генератора.
    По второму пункту не знаю как реализовано у Xtender. Но по первому мы его точно "переплюнули" :):
    "Если в трехфазной системе [на основе Xtender] пропадает фаза на входе главного устройства, то все элементы системы начинают работать в режиме инверторов" (источник http://www.mos-invertor.ru/studer-xth.html).
    И вот по этому вашему замечанию - "Кстати для размышлений, трёхфазку из Xtender'ов можно собирать из разных моделей, например Xtender XTH8000-48 + Xtender HTM4000-48 + Xtender XTM2600-48, а вот синхронизация по фазе только из одинаковых устройств" - тоже "перплюнули". У МАП-ов допускается разная мощность синхронизирующихся инверторов на разных фазах. Год работали над этим, все коллизии учли. :)
    "Переплюнули" мы Xtender и по максимальной мощности одиночного инвертора МАП (номинал 12 кВт, макс 18 кВт, пиковая мощн. 24 кВт - см http://www.invertor.ru/18kwt.html)
    Конечно, пока, мы ещё не все возможности Xtender реализовали (например, соединение инверторов в параллель, или наличие двух свободно программируемых реле). Но и это сделаем немного позже.
    Корпус МАП-а выглядит красивее Xtender и большинства других (на мой взгляд конечно). Просто вы привыкли к настенному исполнению. А это не красота, это исполнение.
    Что касается "опции", то это нам кажется правильней и удобней для пользователей. Мы идём к тому чтобы потребитель, при необходимости, "лёгким движением руки" :), доплатив небольшую сумму, мог превратить свой МАП Pro в МАП HYBRID. А при необходимости и МАП HYBRID в МАП HYBRID 3 фазы (или нарастить в параллель) или вставить модуль LAN прямо на плату МАП. Это будет в чём-то похоже на модернизацию компьютеров. И человек не переплачивает лишние деньги за ненужные функции. Но как только они потребовались - доплатит и получит. Кроме того, уменьшаются первичные вложения, что важно.
    Но и сейчас МАП HYBRID 3 фазы ("со всем функционалом"), стоит в разы дешевле Xtender.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Alex МАП,
    Есть возможность глянуть осцилоги по первому пункту? Пропадание питание на одной из фаз скорее всего нонсенс, если и отгорает, то отгорает ноль. Кстати что будет с трехфазкой при пропадании нуля? А еще самый распространенный момент - это перегрузка одной из фаз, как у вас там обстоит дело?
    пункт два вообще незачем писать, как же без него.
