1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Появляются ошибки "выбросы сети" и "выбросы нагрузки". Насколько это опасно для МАП и что еще доустановить чтоб ошибок не появлялось?
    МАП 4,5 квт подключен к 2-2,5 квт генератору через фильтр, купленный вместе с МАП, от МАП запитаны холодильник и несколько лампочек.
    Ошибки появляются при подключенном генераторе когда идет зарядка АКБ и работает холодильник. Выглядит следующим образом. МАП щелкает, переходит на режим от АКБ, переходит на режим от сети, начинается обратный отсчет на экране "до зарядки осталось хх", как отсчет заканчивается пищит и снова по кругу - опять на режим АКБ и т. д. И так в течении нескольких минут, потом начинается нормальная зарядка и трансляция сети.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Похоже что генератор слабоват для вашей нагрузки. Почему не пишете точную мощность? Он древний?
    Пуск холодильника обычно 1,5 кВт + лампочки + заряд - генератор видимо вытягивает с трудом, с провалами и выбросами напряжения. Поэтому МАП в этот момент переключается на АКБ, потом холодильник начинает потреблять 150Вт, и у генератора 220 или форма 220 стабилизируется и МАП снова пытается пустить трансляцию и заряд. Видимо в какой-то момент, генератор всё же протягивает нагрузку и система выходит на рабочий режим.
    Подозреваю, что ни один импортный инвертор вообще бы не смог работать в подобных условиях.
    Попробуйте расширить в меню МАП-а допустимый диапазон по входному напряжению до 140 - 270 В (чтобы на провалы и выбросы генератора не реагировать). Так же попробуйте установить ограничение по входу (выбрать в меню МАП-а что на входе не сеть, а генератор мощностью 1,9 кВт). Занижать ограничение входной мощности меньше чем пуск холодильника с лампочками бессмысленно. А ещё что-то должно оставаться для заряда.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нет. Пропадание (или падение напряжения ниже всех допусков) на одной и двух фазах напряжения встречается. У некоторых даже стоят спец устройства ищущие лучшую фазу и именно её пускающие на весь дом. От обрыва нуля надо ставить реле защиты фаз (УЗМ).
    С перегрузкой и короким замыканием фаз проблем нет - всё естественно испытывалось.
    По поводу подстройки частоты, - многие инверторы её не производят (по крайней мере в широких пределах, что бывает необходимо при подключении генератора), а просто переходят на генерацию 220 от АКБ.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня были похожие симптомы. Гена был киловатник... только у меня не только пищал но и на несколько секунд отрубал выход. Лечил установкой по входу мощности генератора. Было неудобно, так как после включения сети надо было перенастраивать, что на входе генератор заданной мощности. Поэтому плюнул и купил 5 квт-й генератор. Все равно хотел что бы и титан можно было включить в него- со светом часто длительные проблемы (сутками)... акб на такое не накупишься...
  5. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Года полтора ему. Точную не пишу потому что не знаю, какую писать, в паспорте написано, что номинал 2 квт, максимум 2,5 квт. Потому и написал 2-2,5 квт.
    Да я не сравнивал с импортным и претензий к работе МАП нет.
    При подключении напрямую генератор работает вполне нормально, кратковременно где-то на полсекунды обороты проседают, потом повышаются. Также генератор работает со всем инструментом на 1,5 квт - циркулярной пилой. рубанком, компрессором, рейсмусом и т. д.
    В установках прописал генератор 2 квт, нижний диапазон 110 вольт. Как уже говорил, претензий к работе нет, основной вопрос - насколько опасны для МАП такие ошибки.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    При этом и идут провалы/выбросы напряжения. А ещё добавляется пуск тора в МАП-е.
    Выбросы не очень хорошо. Они были бы меньше, если бы понизить напряжение после генератора ЛАТРом 2 - 3 кВт (например здесь), до 210В на ХХ (стандартно обычно генератор настроен на 230 - 235 В, 52Гц на ХХ). Именно ЛАТРом, а не регулировками в генераторе. Потому что регулировки в генераторе изменяют одновременно и другие параметры (форму сигнала и частоту напряжения).
    А мощность выделяемая на нагрузке пропорциональна квадрату напряжения. Т. е. при понижении напряжения с 230 до 210 В, потребляемая мощность упадёт на 20%. И тогда генератор вероятно войдёт в допуск по подключённой нагрузке.
  7. sim12001
    sim12001
    sim12001
    С ЛАТРом попробую, все равно собирался его покупать. А апгрейд МАПа до гибрида даст что-нибудь? Будет успевать МАП добавлять до того как параметры генератора выйдут из допустимых пределов при увеличении нагрузки?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это ответ на этот вопрос?
    Смешно слышать:aga:.
    Работа ББП с генератором, это вообще отдельная песня.
    Вот логика для размышлений:
    • Понижение максимального тока источника энергии в соответстии с входным напряжением
    Данный параметр позволяет автоматически изменять максимальный ток источника энергии в
    зависимости от входного напряжения переменного ток а AC-in. Эта функция может быть полезна
    при питании от генератора не большой мощности, или если питающая сеть «слабая» и напряжение
    сильно «просаживается» при увеличении нагрузки.
    • Активная фильтрация AC-In
    При активации данного параметра от источника энергии берётся только активная мощность, инвертор исправляет гармонические искажения и компенсирует реактивную мощность.
    PS/ А чтобы занять почетное звание "локомотива бесперебойной промышленности" нужно освоить ещё пару тысяч функций.
    С латром вообще красота.
    Замануха к сожалению у вас какая то, сколько весь этот винегрет в оконцовке для конечного пользователя выскакивает? Я думаю к стандартам - 1000$/кВт.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вероятно с гибридом будет лучше. Но случай сложный, потому что пусковые токи примерно равны или выше мощности генератора. А генератор не инверторный, а обычный. При таких пусках у него не только проваливается/выплёскивается напряжение 220В, но и сильно искажается его форма.
    Мы скоро возможно вообще прекратим продавать не инверторные генераторы. Слишком много преимуществ:
    http://www.invertor.ru/page3.html
    Да. У меня их нет, а напрягать кого-то не вижу смысла. Вообще, не вижу в них смысла для данного случая.
    Это в МАП-е есть (для пункта 2 нужен гибрид). Но пуск холодильника с доп нагрузкой, бензогенератор всё же должен перекрывать. Т. е. мы не рекомендуем устанавливать ограничение по мощности входа меньше 2 кВт.
    Не выскакивает. ЛАТР стоит 2500 руб. МАП стоит в 2 - 3 раза дешевле аналогов. С такими слабыми генераторами дорогие импортные системы обычно не используют. И применяют дорогие и помощнее.
    МАП уже догнал самые лучшие бренды, а "завтра" перегонит их. Надеюсь увидите. :) По-крайней мере, по отдельным пунктикам (см. выше) уже перегнал.
    Кстати, мне по секрету говорили, что вот эти жёлтые инверторы CyberPower были слизаны в своей основе с МАП LCD. Может конечно врут, но вряд ли. Те кто ими торгует, обычно знает о чём говорит. :) А когда-то и МАП LCD был крут.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Думаю словосочетание динамическое ограничение входного тока от входного напряжения вас чуть приземлит.
    Для пункта 2 гибрид не подойдёт.
    Вы вообще читали мой первый и второй пункт рекомендаций усовершенствования логики МАПа, что бы он не чихал от генератора?
    Автономка и генератор вещи взаимосвязанные, так что вам есть еще над чем упорно поработать.
    По тому, что кто-то кого-то перегнал вы не привели ни одного аргумента, выше я ничего нового не нашел.
    Если пытаетесь кого-то обогнать, советую изучить хотя бы мануал до конца, а не вырезки из газеты.
    По пункту 1 даю наводку:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, есть такая поговорка "Роза среди навоза".
  12. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    :Может ли МАП SIN Hybrid заряжать аккумуляторы с выхода переменного тока? Т. е. если после него соединить сетевой солнечный инвертор, а МАП использовать как генератор 220В и чтобы сетевой инвертор синхронизировался с МАПом без внешней городской сети?
    service@microart.ru: Да. Есть определённые условия, почитайте новый паспорт в разделе техподдержка. Так же, в МАП HYBRID должна быть прошита свежая прошивка версии 15.5 (тогда МАП частотой управляет сетевым инвертором, отключая его генерацию, если АКБ полные, а другого потребления нет).
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот тут вроде писали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195172/page-3#post-5710773
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хочу заметить следующее (может в наших случаях есть что-то общее).
    У меня стояло 24В = 2 АКБ по 200А. Итого ток первой ступени 20А*24В получаем 500Вт.
    У меня использовался генератор EF1300 - киловатник. Т. е. для зарядки должно хватать с лихвой.
    Освещение аварийное, энергосберегайки, пусть допустим их работало 10 шт по 20Вт (реально меньше).
    В конечном итоге делал так что когда заводил генератор все остальное отключал. Так вот Даже в таком случае МАП проваливал несколько раз старт заряда от генератора (причем периодически дополнительно к таким провалам отключая выход свой, на сколько помню)...
    Интересно узнать бы у sim12001 - если он тоже все отключит кроме освещения, у него проблема сохранится или нет?
    Так же интересно, если у него есть какой-нибудь обычный APC BackUPS - он от генератора работает (у меня от того гены не работал)?
  15. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Поеду на дачу, буду ставить эксперименты. Табло МАП сниму на мобильник и выложу.
    Пока видятся следующие эксперименты.
    1. Включаю МАП, завожу генератор, смотрю на зарядку.
    2. +включаю холодильник, смотрю на зарядку
    3. После ночи работы от МАП подключаю генератор, смотрю на зарядку
    4. + отключаю нагрузку и смотрю на зарядку.
