1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так как с генератором весьма было не удобно, то я достаточно сильно выжимал АКБ перед его включением, и использовал исключительно с целью заряда АКБ, что бы ночью циркуляционный насос работал.
    Так что надо обязательно вот это проверить:
    только чтобы заряд АКБ начался с первой ступени полным током (т.е. нормально разрядить так.
    И еще на счет отключений выхода, что-то сейчас стал вспоминать, - гена слабый был ведь, и отключения происходили когда МАП работал от генератора, а в нагрузке появлялась больше потребление чем заявленная мощность генератора в настройках (добавлялся скважинный насос). Т. е. МАП начинал переключаться на генерацию от АКБ потом когда нагрузка снималась обратно на генератор... и вот где-то в какой-то момент (либо туда либо обратно, уже все смутно год назад было, даже немного больше) происходило отключение выхода МАПа.
    Ну и после переключения на генератор он пытался пойти на заряд, и не дай бог нагрузка снова превышала мощность - тогда цикл повторялся (с отключением выхода МАПа)... Поэтому немного повышал заявленную мощность гены (и в принципе гена справлялся) что не давало с моей нагрузкой и полным зарядным током прекращать режим заряда.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так там вроде конкретного ничего нет.
    Если бы была фича, она бы гудела бы в новостной ленте, типа МАП опять всех ..., короче он опять лучше зарубежных аналогов и при этом дешевле. Меняет частоту как то поновому, заряжает аккумуляторы не как все ББП одной стадией, даже не как Xtender на выбор одной/тремя. Ну короче думаю скоро почитаем статью, логи и осцилоги канешна посмотреть как всегда не дадут, типа сейчас заниматься сейчас этим некому, некогда и никому это не нужно, а когда разрабатывали и тестили видеомагнитофон сломался.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мax94, что Вы так категорично, или Вы поддерживаете весь этот бред в новостной ленте?
    Вы кстати вкурсе, что ваши лиферы только МАП умеет заряжать?
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Прошивки 15.5 на сегодня нет :)) как нет ее и для скачивания на сайте Микроарта.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    спокойно, Ипполит! ©
    Минус я поставил за то, что не являясь приверженцем МАП, Вы позволяете себе использовать чистые эмоции для оценки продукции, которой не пользуетесь. Если Вам нравится Xtender и иже с ними- так хвалите их в соотв. топиках, чтобы у людей текли слюнки и хотелось купить это асболютно недешёвое железо!
    А Вы вот так:
    Лиферы не мои, а обчественные.
    Вообще складывается очучение, что продаваны производители свинца делают всё, чтобы лифер как можно дольше оставался как можно дальше от рынка- иначе как же им продавать производить в год сотни миллионов единиц не совсем дешёвых AGM/VRLA?
    А лифер можно заряжать всем, что умеет делать CC/CV! И циклиться на системе "всё_в_одном" не стОит...
  6. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Окончательно определился: МАП SIN PRO 48 в 6 квт. Заказал через Юлайн в Краснодаре. Сказали что на складе в Москве есть. Возможно получу аппарат числа 13-14 го. Монтажника обещали и доставку до дома. Панелей солнечных стоит на 660 ватт, контроллер заказал CQ4850. Осталось прикупить аккумуляторов - 3 батареи по 100 ампер\час. Результат сообщу в июне.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати трехфазная сборка МАПов интересный вариант. Другое дело что цена будет несметная в сумме, в плане для частника. На даче при внедрении TrippLite был некоторый ступор - ввод в дом 3 фазы, и потребители были плавно распределены. А система ИБП только для одной. В итоге все кроме теплого пола и резервного эл. бойлера перевесил на одну фазу и пустил через TrippLite.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    при глюках фаз, резервируемой нагрузке до 3кВт и отсутствии необходимости резервировать ВСЕ фазы- РВФ-01 вроде должно упрощать жизнь
    http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1115&Search=1&Text=%D0%C2%D4&Gde=2&PageS=1
  9. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Подождите. Пусковые токи пусковыми токами, пусть будет, что пусковой ток слишком высокий и МАП перешел на АКБ.
    Но, после запуска ток на АКБ всего 6 ампер, МАП при трансляции сети показывает нагрузку в 100-200 ватт. Почему он в этих условиях не начинает заряжать АКБ? Вот в чем вопрос.
    А уж с гибридом, судя по его описанию на сайте, вообще проблем не должно быть, он просто должен добавить недостаток.
    зы. инверторный генератор у меня есть, ждет очередной замены AVR. И такой недостаток, как непрогнозируемый выход из строя этого недешевого блока сводит на нет почти все его преимущества. Поэтому если МАП может работать только с инверторными генераторами или с обычными большой мощности, то подправьте пункт
    1. Корректная работа с мини-электростанцией (перехват нагрузки в случае превышения мощности; автоматическое временное уменьшение зарядного тока, в случае общего потребления в рамках максимальной мощности мини-электростанции; выравнивание зарядного тока);
    словами, что с генераторами до 3 квт возможна некорректная работа.
  10. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Я пробовал повышать мощность в настройках и даже подключать генератор соседа 3 квт. Тот же цикл получается. Даже при отключении нагрузки МАП делает примерно три цикла по попытке начать зарядку. А с нагрузкой 100-200 вт ее не начинает. Сегодня перед отъездом ради интереса подключил вибрационный насос к генератору напрямую (работы по водоснабжению в самом начале. питание насоса в дом не заведено). Не знаю, какой у него пусковой ток, паспортная мощность 200-300 ватт, так МАП даже не заметил этого, спокойно продолжил заряжать АКБ. Надо было и с холодильником так попробовать, что-то не пришло в голову. На следующих выходных испытаю.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм, а какие АКБ стоят? На видео обратил внимание что ток резко бросает за 45А... что-то там не чисто! Походу какой-то глюк, баг или неполадка. Спецам микроартовским бы его на денек для проверки...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну с чего Вы так разошлись... про эмоции, про продукцию... всё я пробовал, даже сам пользовался, только я в отличии от обывателей найду куда деть неподходящую мне вещь;).
    А то что не имеем'с "сертификата" от Микроарта, так он платный в отличии от зарубежных аналогов, только те в гостинице поселят, накормят три раза в день, вечером на банкет свозят, по пути завезут в винный погреб на дегустацию и так четыре дня подряд, потом выдадут сертификат и презент в дорогу
    Также платные сертификаты Р. Воровицкий выдавал, что мне нужно было к Вонгу бежать на обучения для того что бы иметь возможность обсуждать ветроэнергетику?
    Про преимущества, так это отдельная песня, Микроарту нужно сначала хотя бы спросить у Яндекса, а только потом писать громкие заявления. На сегодняшний момент с чем сравнивают и кого спрашивают непонятно.
    Про управления сетевыми инверторами Gizma подтвердил отсутствие частотного сдвига.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы заметили какое напряжение холостого хода у вашего генератора? Часто 240В при 51 Гц.
    Проблема тут не только в том на какую величину проваливается/выбрасывается напряжение у данного генератора при пуске/начале заряда. У него, вероятно, при этом на синусе такая пила выбросов, что это и на синус не похоже.
    Пуск компрессора холодильника это тоже не просто 1,5 кВт. Компрессор очень индуктивен. Он и нормальный синус пытается исказить, а уж изначально кривоватый и слабый от генератора, он рвёт на куски... Мне кажется в моменты попыток подключения/пуска, от генератра идёт такое г... как по величине, так и по форме, что внутренние защиты в МАП (а он проверяет форму и величину входной и выходной сети), во избежании порчи МАП-а, просто отключают заряд.
    Хотя конечно самому компрессору холодильника, дрянь на входе не критична, и генератор его запускает.
    Вполне возможно, что если в этой связке заменить генератор на такой же мощности, но более качественный (кстати, у мощного генератора, даже если он не качественный, как раз большая устойчивость к этому), или холодильник, на более современный (кстати, какой у вас?) вероятно заряд будет вполне устойчивый.
    Поэтому, невозможно основываясь на том что у кого-то что-то работает на грани делать выводы.
    Попробуйте уменьшить ток заряда первой ступени. Попробуйте с инверторным генератором. Попробуйте как я рекомендовал с ЛАТР-м. Покопайтесь и в других настройках МАП-а (расширьте ещё больше допустимый входной диапазон). Скоро будет новая прошивка, можете с ней попробовать.
    Мы знаем, что там бесплатные тренинги (только за дорогу и проживание надо приличную сумму отдать).
    Но Россия не Европа. Когда-то мы проводили бесплатные семинары... Часть приехавших посланцев перешёптывались, часть вообще под хмельком. Когда даром - ответственности нет.
    Поэтому, за обучение мы берём символические 5000 руб - разве это сравнимо со стоимостью загранкомандировки (даже если учесть внутри российскую поездку)?
    Делать частотный сдвиг мы собирались после завершения работ по трёхфазке. Сейчас этим занимаемся. Так как на эту тему всё было продумано заранее, то на это небольшое дополнение в прошивку МАП-а уйдёт несколько дней (предел - пара недель).
    Всё что написано в нашей новости по поводу трёхфазки
    http://www.invertor.ru/stoyka.html
    бредом называть некрасиво. В чём конкретно "бред"? Работа велась почти год. Зачем вы так? Разве плохо что и в России чего-то могут?
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Обычно все же 230 вольт там. Сам МАП порой выдает близкие цифры типа 225 вольт 51 гц.
    Да при чем пуск холодильника? Компрессор запущен и работает, потребление в режиме трансляции сети судя по МАП 100-200 ватт. Именно в этот момент МАП не начинает зарядку. В самом начале МАП не начинает зарядку вообще без нагрузки.
    Холодильник у меня не знаю насколько современный, куплен пару недель назад Beko CN 329120
    класс энергопотребления: A+.
    http://www.kupi-bt.com/kupi.html?inc=hol-model&id=35751
    Ток заряда первой ступени нет смысла уменьшать, ведь МАП начинает зарядку с тока 1 А и отключается в этот момент. Инверторный генератор сломан, а ЛАТР покупать прям сейчас только чтоб проверить без гарантии результата смысла не вижу, входной диапазон расширен до максимума МАП 110 -290 вольт, насколько помню.
    Давайте так, если я подключу холодильник к генератору параллельно МАП и МАП будет заряжать, это будет говорить о том, что проблема не в генераторе, а в МАП?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По холодильнику вопрос снимается.
    Генератор даёт меньшее напряжение при нагрузке, насколько я понял. А на хх видел у генератора 240В - многовато (мождет напряжение так завышено в расчёте на сильный провал при номинал нагрузке - нехороший признак).
    Холодильник допустим работает, однако настораживают цифры пуска на заряд 45 А (промелькнуло на табло МАП, потом исчезло, т. к. заряд МАП отключил). При этом трудно сказать что происходит. Может генератор дергается и его напряжение проваливается/даёт выброс? Может холодильник в этот момент отключается и снова включается?
    Вы сделали всё необходимые настройки и правильное подключение. Тут думаю одно из двух - или МАП попался в этом плане не лучший и с выбросами напряжения слабого генератора работает с трудом. Или всё же генератор слаб/крив для подобной нагрузки.
    Пожалуйста уточните в меню МАП версию платы и версию прошивки (ПО). Мы можем при необходимости поменять МАП на другой, если есть проблемы или необходимости умощнить, модернизировать (при условии товарного внешнего вида в течении полугода). Но прежде попробуйте новую прошивку, которая должна выйти в пределах 2-х недель. В ней смягчены требования МАП-а к качеству синусоиды от генератора.
