1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    МАП даже без нагрузки не сразу включается на заряд. - так что дело не в том что гена слаб.
    Крив? - значит в требованиях надо указывать параметры генератора пригодного для связке с МАП. Но я полагаю что все же это либо баг прошивки либо неполадка МАПа...
  2. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Прошивка судя по всему 15.4, где версия платы не понял, вот так на экране пишет
    ПО 15.4, sin5vp11H/9/9H.
    Ок, подождем новую прошивку.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Новостную ленту я имел ввиду полностью, там много фальши. Дело в том, что в России принято опускать других, тем самым поднимать себя, делать громкие заявления в надежде на неграмотность читателя. Зарубежные производители намного этичнее, кстати на сайтах у ни слова о недостатках "конкурентных" аналогах, даже при разговоре пытаются уйти от сравнений продукции.
    Кстати по трёхфазке я писал, что рад за Вас, осталось только МАП с генераторами подружить.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Есть новости по WiFi и LAN?
    Уже середина мая, а на вашем сайте в магазине ничего не появилось. Я так понимаю WiFi все так же почти готов? А вообще меня больше LAN интересует - как с ним?
    Ну и по вопросам есть ли какая информация?:
    трехфазку как я понимаю завершили в апреле. вроде как уже и с вышеозвуенными вопросами определиться пора :)
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можете привести пример хотя бы одной "фальши"?
    МАП-ы как раз отлично работают со слабыми или кривоватыми генераторами. До определённого предела конечно. Мне известно, что практически все конкуренты (за исключением может самых самых дорогих) по этому параметру вообще никак. Со случаем описанным выше конечно разберёмся (хотя случай всё же на грани по соответствию генератора и его нагрузке, и МАП всё же заряжает).
    WiFi и LAN готовы. С ейчас стадия тестирования. Она не может быть быстрой. Это долгие и муторные проверки и вылавливание ошибок.
    На нашем сайте появился новый продукт - трёхфазная система. а вы пишете что ничего не изменилось... Что касается мая, так это были сплошные выходные. :) Мы и так движемся по разработке быстрее многих, многих и многих. Кстати, профессионалы утверждают: в Будущем останется только два типа организаций - быстрые и мёртвые... :)]
    Над параллельной работой МАП-ов пока не работали, ответить на вопросы не могу. Сейчас правится прошивка. Параллельная работа вероятно станет возможна к осени или к концу года.
    У дорогих инверторов не допускается параллельное соединение инверторов разной мощности.
    Вероятно на то есть причины. Мы посмотрим.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я все понимаю. Но вопрос задавался в марте - когда ждать LAN - был дан ответ, да фигня там почти все готово (wifi типа уже почти готов), в апреле все будет.
    Я тогда сказал что поставлю напоминалку на середину мая. Т. е. по сути пара недель с лихвой сверху.
    Теперь вы говорите:
    ? еще раз, - ответ публично давался на счет апреля, при чем здесь май?
    Ок, еще раз
    так когда ждать LAN в вашем магазине?
    золотые слова, только вот LAN сделать у вас никак не выходит... простая вещь, по сути типовая а вам так много на это время требуется!
    Глядя как вы LAN делаете, очень сомнительно что и за год сделаете :( к сожалению.
    напомню ваши слова:
    это было сказано Alex МАП, 22.03.13 https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-43#post-5869448
    трех фазка готова, к параллельной работе девайсов еще не приступали. Не похоже на быструю организацию. Пока только быстрые заявления наблюдаются...
    Вы говорили, что:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-42#post-5849467
    Т. е. параллеливание это просто, вот трехфазка это даа, это сложно!
    Ок, сложное сделали, а с простым через 3 года?
    PS просто интересно, сколько 3-х фазных систем у вас ушло с момента анонса? Сколько планируете? Как вы думаете, эти числа больше спроса на параллельное соединение?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можем выслать бета-версию ПО. А сетевые контроллеры мы покупали в компании:
    http://www.scancode.ru/catalog/item/10/259/ (это их дистрибьюторы)
    DS100R, TCP/IP сервер последовательного устройства (TCP/IP 10BaseT-RS232 DB9) - 2932,97 РУБ.
    Адаптер 12В-0,5A - 308,73 РУБ.
    Можете купить самостоятельно и попробовать с нашим ПО. Годится?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопросов больше нет... адаптер 12В... делайте что и как считаете нужным.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В вашей версии МАП-а, питание на RS232 вероятно ещё не выведено. Для питание сетевого модуля можно использовать внешние 12В (блочок питания втыкается в выходную розетку МАП, поэтому автономией обеспечен).
    Мы закупили и сборки на основе этого же чипа для напайки в плату. Но это отдельная история. Вы это использовать не можете.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну и цены на эти адаптеры:ogo:, китайцы за 28$ с доставкой подобный вариант предлагают, без корпуса, в виде платки.
    Значит эзернет интерфейс таки появится скоро?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Что именно предлагают китайцы?
    В виде платки с сетевым разъёмом, тиббо стоит 1200 руб. Его будут устанавливать на платы МАП больших мощностей, со всеми наворотами (гибрид, три фазы и др.).
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АлексМАП!
    в парйсе на сайте поправьте плиз
    http://www.invertor.ru/zzz/item/kgl100p
    и далее- это не NiCa (как у вас в прайсе), a NiCd аккумуляторы!
    CVEU30 Конроллер, встроенный в МАП 30А Устанавливается внутрь МАП "Энергия" SIN, мощностью от 3кВт и выше Контроллеры
    CVEU60 Конроллер, встроенный в МАП 60А Устанавливается внутрь МАП "Энергия" SIN, мощностью от 3кВт и выше Контроллеры
    так конроллер или контроллер?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам наверное нечто подобное нужно, у производ ителя такая штука стоит совсем недорого. И беспроводной модуль заодно...
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Кстати, если подключить к МАП вродонагреватель на 1 квт, то все замечательно работает. И МАП заряжает АКБ и холодильник работает и стартует и т. д. Опытном путем установлено зависимость работы МАП от частоты на входе.
    1. Если частота больше 50, то МАП начинает зарядку АКБ только при отключеннной нагрузке и то после нескольких циклов "Заряд начнется через...", при нагрузке 100-200 вт зарядка не начинается. Если зарядка началась при отключенной нагрузке и после начала подключить, например холодильник, то МАП снова вываливается в цикл "Заряд начнется через...".
    2. При частоте 50 (нагрузка около 500-600 вт) заряд иногда начинается, иногда нет.
    3. При частоте 49 и ниже (нагрузка 800вт-1,2 квт) заряд начинается всегда с первого раза. Без проблем работают подключенные холодильник и насос.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Водонагреватель 1 кВт сглаживает кривой синус генератора, поэтому МАП не ругается и не отключает заряд. Так как гводонагреватель включён постоянно, то генератор подстроил свои обороты и работает стабильно. Если бы такую нагрузку включать\отключать (как например пусковые токи), то генератор подстраивает обороты в процессе и относительно медленно, соответственно идёт искажение синуса, высоковольные выбросы и провалы. Тогда бы, из-за этого, МАП мог отключать генератор, сбрасывая заряд. Разработчики заложили требования к качеству синуса генератора, чтобы МАП-ы ими люди не портили.
    Частота 49 Гц у генератора получается аналгично - при большой нагрузке у него немного проваливается напряжение и падает частота. Поэтому, полагаю, что частота косвенный признак. Главное, что при такой частоте, а значит при приличной нагрузке на выходе (обычной, не индуктивной\ёмкостной), сглаживается кривой синус генератора.
    Мы подготовили новую прошивку 15.7, в котрой кроме различных нововведений (работа с сетевым инвертором и др.), уменьшено требования МАП к качеству входного 220 В от генераторов. Испытания показали, что современный МАП устойчив и к выбросам\искажениям.
    Прошивка тестируется уже неделю. Можем выслать вам (напишите в личку емайл) или подождите когда, закончатся все проверки и её мы выложим на свой сайт в техподдержку.
