1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Я в мап-е более не работаю, но знаю обородование очень хорошо и могу приехать и довести всё у вас "до ума" - пишите, звоните...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в чем будут заключатся изменения?
  3. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Я не знаю что вы все тут хотите wi-fi, и bluetooth, и lan... все промышленные устройтва, если они не роутеры, свичи, фото камеры и смартфоны до сих пор работают по RS232 в том или ином виде. Чтобы обеспечить окупаемость оборудования с интерфейсом lan/usb вместо rs-ника надо продавать миллион устройств как минимум. Поэтому все жалобы и стоны по поводу rs-232 - от незнания... Решение: берите маленький комп или ноут, подключайте и не плачьте. МАП не роутер, и безопасность вашего прибора обеспечивающего энергией дом в открытом wi-fi-йе очень сомнительна - я точно вас хакну...
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    С новой прошивкой, которая сейчас тестируется и выйдет через неделю, любые МАП-ы смогут управлять сетевым инвертором на своём выходе. А именно - если АКБ заряжены и нагрузки нет, на выходе МАП начнёт генерить 220 В с частотой не 50 Гц, а 52 Гц, что вызовет отключение сетевого инвертора и прекращение заряда от него. Условия необходимые для подключения сетевого инвертора на выход 220 МАП-а прописаны в новом паспорте, который можно скачать на нашем сайте в разделе техподдержка:
    http://www.invertor.ru/teh.html
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    +2 Гц это зашито в МАПе или всё таки есть программная настройка пользователем.
    Alex МАП, что Вы имеете ввиду под "АБ заряжены", ведь при правильном заряде на стадии насыщения и поддержки ток заряда нужно резать или Вы имеете ввиду одностадийку, если да, то к какому напряжению привязаны и имеет ли возможность пользователь менять конечное напряжение заряда.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    У МАП SIN Энергия Pro 48В пиковая мощность указана 7кВт, а у гибрида 5,5кВт. Это ошибка, или так задумано? А что произойдет, если сетевой инвертор, подключенный к выходу МАПа, не отключится, батареи заряжены по самое нехочу, нагрузки нет?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сначала становится 51 Гц (при выставленном пользователем напряжении буфера минус 0,5 В). При 51 Гц сетевой инвертор SMA только начинает ограничение генерации. А 52 Гц становится при выставленном напряжении конца заряда. Условия и ограничения по мощности сетевого инвертора - в новом паспорте МАП-а.
    О МАП-е какой мощности речь? Это может быть только опечаткой. Пожалуйста, уточните где?
    Если сетевой инвертор не отключится (хотя непонятно почему он не отключится при 52 Гц?), то напряжение на АКБ начнёт расти всё выше и выше. Они начнут выкипать. Герметизированные тоже - сбросят избыточное давление через клапаны и умрут. А вот в открытые сразу не умрут, в них можно будет потом долить дистиллированной воды. :)
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спасибо, опечатка, исправим. Конечно пиковая мощность МАП-а 4,5 кВт - 7 кВт.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    бред и хамство. Но очень похоже что это внутреннее настроение Микро Арт :(
    именно об этом я говорил сразу, LAN - классическое решение, а далее уже с этим можно делать что хочешь.
    Но модуль LAN должен выходить уже микроартовский (пусть на основе готового третьего решения, коих не меряно), а не предлагаться купить его на стороне. И миллионные продажи здесь совершенно не при чем. К тому же именно большой выбор опций будет способствовать увеличению продаж.
  11. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    и снова бред,
    почему вы так уверены в том, что говорите?
    А так же, вы никогда не задумывались, что есть альтернативные взгляды на предмет/задачу, как например что LAN например можно использовать именно для диагностики например, контроля состояния, без права настроек для рядового подключения?
    Или не думали никогда, что например, домашний LAN содержит NAS, за который вы почему-то не переживаете?
    Шире мыслите.
    и весь стиль вашего письма в том числе
    Я внятно выражаюсь?
    PS а нервы - в данном случае это легкая зарядка.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Alex МАП, кстати, вспомнил про LAN и пришла мысль сейчас :)
    Сейчас очень сильно развивается сервис в части удаленного мониторинга различного оборудования, сервера, рутеры и т. п.
    Чисто как идея - ставится LAN, подключение к интернету и подключение к некой услуге (можно двухуровневую, фри и за деньги, с различным набором) - мониторинг, оповещение, может быть что-то еще.
    Что имеет пользователь - не беспокоится, что у него загибается оборудование или АКБ не в норме, ведь в системе можно контролировать множество параметров и своевременно определять, что устройство накрылось или может накрыться, и это не дожидаясь отключения света когда пользователь поймет это. В случае чего его оповестят, вышлют инструкции.
    Что имеет МикроАрт, - кроме денег за LAN и сервис - бесценную информацию по установкам, их состоянию, прошивкам, логам, информацию которую можно накапливать и использовать при ремонтах, ну и прочее.
    PS я понимаю, что для вас это наверно фантастика, но вдруг?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ну вот - сначала бабло на дорогой мап, потом мощную электростанцию - деньги на ветер охлаждения и булькание масла. А где же зеленость, экономичность, энергоэффективность ?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Зелень хороша шуршащая в кармане, с минимальными трудозатратами :)
