1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос немного не в тему
    2 АлексМАП:
    улучшает/повышает ли какие-то показатели безопасности, помехозащищённости и пр. гальваническая развязка сети в жилище и входной питающей? Нужно ли производить заземление в таком случае?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Безопасность то конечно повышает. Но без заземления питающих линий, иначе опасность одинаковая. А корпуса и так заземлять положено где есть контакт заземления.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ну деньги здесь не главное. Если пользователь купил МАП и LAN и у него есть выход в интернет, то остальное можно вероятно бесплатно. Спасибо за совет. Будем работать
    Думаю "овчинка выделки не стоит". И заземление/зануление всё-равно необходимо.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    развязка как бонус к определённой ситуации.
    А зануление тогда делать принудительным присоединением одного из выводов через автомат на входящее заземление?
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да. Иначе не будет нормальной нейтрали и фазы. Без этого, некотрые приборы или не работают, или плохо работают. При полной автономии это тоже делать обязательно.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И потом на вебе сделать счетчик, сколько всего МАПов в сети, и сколько они МВатт в течении года нагенерили, и кто по каким причинам...
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Хорошие новости. :) Выпущена новая прошивка 15.7 для МАП SIN Pro и HYBRID. Теперь стала возможна работа с сетевыми инверторами подключёнными к выходу МАП-а (теперь МАП умеет управлять ими) - подробнее:
    http://www.invertor.ru/prov15_7.html
    Кроме того, в прошивке уменьшены требования к качеству синуса 220 В от мини-электростанции и др.
    Обновиться могут все владельцы МАП-ов, у которых версия платы 9 или выше (их выпуск начался примерно с лета 2012).
    Практически по всем параметрам и технологическим возможностям, МАП SIN HYBRID достиг уровня двух мировых лидеров Xtender и SMA Sunny Island, при этом, при одинаковой мощности цена МАП-а ниже в 2 - 3 раза.
    Подкачка в сеть была реализована ещё год назад. Соединение в три фазы МАП-ов теперь возможно. Причём реализовано лучше чем у лидеров - мастером может быть ЛЮБОЙ МАП HYBRID, и мастер-инвертор меняется автоматически, т. е. пропадание фазы на мастере не вызовет полного перехода на АКБ с соответствующим ограничением времени работы. Заряд от подключённого к выходу сетевого инвертора - тоже.
    Единственное, чего пока нет в МАП по сравнению с вышеуказанными инверторами - возможность соединения инверторов в параллель, для увеличении мощности. Над этим мы работаем, однако это не столь критично, ведь 1 инвертор мощностью 2Х, всегда раза в 1,5 дешевле двух инверторов мощностью Х. Кроме того, у нас продаётся самый мощный одиночный инвертор в мире на 48 В - МАП 48 В 18 кВт и ожидается модель МАП 96 В 36 кВт.
    Качество и надёжность у современных МАП на очень высоком уровне - процент выхода из строя крайне низок, гарантия 2 года даже при самостоятельном подключении (на вышеуказанные дорогие импортные инверторы (а это самые дорогие и самые "продвинутые" в мире инверторы, с множеством функций и настроек), при самостоятельном подключении гарантия не предоставляется). :)
    В МАП SIN HYBRID можно выставить возможность как подкачки во внешнюю сеть, так и задать ограничение на подкачку только в домашнюю сеть (причём можно задать как и использование АКБ, так и без их разряда, а только от энергии внешних источников, например, от солнечных панелей с контроллером МРРТ).
    Сетевые инверторы такой возможности не имеют и в случае малого потребления в доме, начинают закачивать энергию во внешнюю сеть. При этом современные счётчики в России, вместо того чтобы отмотать показания обратно, наоборот суммируют их, и счета на оплату у потребителя, в этом случае увеличиваются. Появление "правильных" счётчиков и соответствующих законов, в ближайшее время не ожидается. Поэтому использование в быту в России сетевых инверторов пока не обосновано. Впрочем, кто-то уже пытается разработать устройство следящее за направлением тока и отключающее сетевой инвертор. Планируется, что скоро и эту функцию возьмёт на себя МАП. Здесь управлять сетевым инвертором меняя частоту 220 В до 52 Гц нельзя, ведь подкачка идёт в сеть, а в ней 50 Гц. Поэтому, после доработки прошивки, МАП будет просто отключать сеть, если увидит что ток идёт во внешнюю сеть, а это запрещено пользователем.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Alex МАП, спасибо за хорошие новости. Вот вопрос, по-моему здесь еще не задавали. Про КПД. 92-95% - это КПД инвертора в режиме генерации. А каков КПД зарядного устройства МАПа? Т. е. каковы потери в железе при заряде батарей? И еще: МАПы, которые будут отправлены в текущий четверг-пятницу, они с последней уже прошивкой?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы не измеряли КПД при заряде. Никто его не приводит. Видимо, потому что не принципиально, ведь заряд МАП ведёт от сети или от генератора, а при этом, процентом больше, процентом меньше - не важно.
    Вроде теоретически, КПД должен быть как и при генерации.
    Нет, прошивку долго тестировали и только передали для прошивки при настройки новых МАП. На складах же лежат множество упакованных приборов. Пользователь может перепрошить свой прибор самостоятельно.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть подводные камни!
    Если Вы отключаете трансфер реле, то ББП передёт на акумы, а вот управлять частотой он не сможет, т. к. он синхронизирован с сетью. В этом случае пойдёт неконтролируемый заряд.
    Примите к сведению, по возможности нужно каким то образом отключить синхронизацию, что бы была возможность управлять частотой.
    Но это всё ерунда, т. к. имеется циклирование аккумуляторов.
    Лучше в МАПе сделать доп выход для подключения ТЭНа и ШИМом на него сбрасывать всё лишнее.
    Удачи:victory:.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вероятно, МАП может отключить сеть своим реле и управлять сетевым инвертором по 52 Гц. В этой ситуации он полностью перейдёт на автономку. И это нормально, ведь на АКБ будет 100% заряд. Если сетевой будет справляться с внутренним потреблением, хорошо. Не будет, постепенно АКБ чуть подсядут и МАП опять подключит сеть. При должном гистерезисе, "болтанки" возникнуть не должно. Впрочем, над всем этим надо ещё думать.
    Городить огород с доп реле и тенами, это уже не просто изменение прошивки, это изменение конструкиции. А этого мы делать не планируем. "Овчинка выделки не стоит".
  12. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Это хорошо. Надо будет переходник RS-232 купить, мой старенький почему-то не работает.
    Подскажите, а МАП будет работать с таким контроллером солнечных панелей
    MorningStar TriStar-45
    http://www.morningstarcorp.com/en/tristar
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если есть стационарный компьютер, то у них как правило есть RS-232 и переходника на USB не нужно.
    Что касается контроллера, то это стандартный низковольтный МРРТ (на выходе у него от 12 до 48 В, в зависимости от АКБ). Он подключается к АКБ, а не к выходу МАП. МАП тоже подключается к АКБ. Совершенно стандартный вариант. Многие на этом форуме используют именно такую связку.
  14. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Привет, граждане!
    Как обещал, сообщаю о покупке своего МАПа. МАП - 6 квт, 48 вольт.
    Оплата и доставка через фирму Ю-лайн мне понравилась. Все органоизовано удобно - не надо никуда ехать и кого то искать. Приехал Андрей - представитель и все на месте оформил. Потом он же и привез аппарат мне домой. Вместе его распаковали и подключили. При распаковке оказалось что аппарат включен и при при соединении АКБ (4 АКБ по 100 ампер\час) клеммы дали неплохую искру- как салют производителям. После этого искрения МАП вырубился и от АКБ уже не включался. Пришлось звонить знающим спецам и уточняить что делать дальше. После подключения к промсети МАП ожил и начал выдавть все положенное на табло. При подключении АКБ был один интересный глюк - на клеммах АКБ было напряжение 51 вольт, а МАП показывал 33. Через некоторое время оказалось, что автомобильные клеммы, одеваемые на АКБ (новые) закрашены со всех сторон и эта краска сильно ухудшает контакт. После их очистки все пришло в норму. МАП был включен в режим принудительная генерация ЭКО с использованием солнечных панелей мощностью почти 700 ватт. Выставил все положенные установки в МАПЕ и все пошло работать. За световой день панели вырабатывают почти 5 квт\час, которые МАПом используются в моем хозяйстве. Планирую нарастить мощность панелей до 1-1,5 квт, и емкость АКБ до 200 а\час \48 вольт, что обеспечит дом энергией на 100 %.
    Проблема, которую не смог решить сам - подключение МАпа к ПК для мониторинга. Разъем РС -232 не смог победить - в результате МАП отправил в ремонт (тоже через Ю-лайн). В сервисе обещали прислать и провод с переходником.
    А в целом - МАП мне понравился. Осталось защитить от грозы провода от панелей и думаю, что все будет в порядке.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Прошу прощения, вы спалили МАП при играх с RS-232?
