1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Да, именно при играх...с дырками РСовскими...
  2. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Да, именно при играх ... с дырками РСовскими...был в отпуске, времени было много...
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вам не хватило органов управления и средства отображения информации на самом МАПе ? Или Вы про удаленный мониторинг?
    Вы кабель передергивали во включенном состоянии МАПа и компа?
    А ввод 220 вольт у Вас от грозы уже защищен?
  4. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А я вот никак не соберусь померить ток потребления МАПа от АКБ когда он выключен. При подключении проводов ток там тоже не слабый течет... а дальше после зарядки конденсатора... нужен микроамперметр похоже. А если сразу его подключить... это будет его последнее измерение. ;)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    амперметр с автовыбором диапазона рулит...
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Уже как 2 недели приобрел МAП Gybrid 2-24, постален на балконе, пока трудится в режиме БП.
    Вроде купил не давно, а прошивка стоит как старая
    вот что выводит на дисплей
    ПО 14.7 24в/2.0kw
    #SIN5+p11L/8/9L
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Что ж, им теперь весь склад перепрошивать что ли?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нет, склад прошивать не надо, просто возник вопрос: стоят ли там платы последнего образца или устаревшие, я понимаю так, если прибор модифицируется и выходит новый, то старые должны как минимум продаваться по цене гораздо ниже новых, а обновленые с новым железом уже иметь цену или туже или согланстно политике компании. Если скажем мне продали прибор, но со старой платой управления по цене нового (в то время когда в продаже уже новые) - меня это в корне не устраивает.
    А в остальном все работает хорошо, при выключении сети компы продолжают работать. Как работает в целом тоже все устраивает и нареканий пока нет, ну кроме того, что до сих пор не исправлено - возможность выставить нужную емкость аккамулятора, например стоит 70 а а выставить 70 нелзя - ставится только 62 (логику не могу понять). Прочитал всю тему, оказыватся это уже давно так.
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Та же история, мой МАП доставлен, забирать завтра. Думаю методом fifo отгружают - те, что произведены ранее - ранее и отгружаются. Какая там прошивка и плата только производителю ведомо. Почему производитель вам обязан отгружать именно с новыми платами, если есть старые? Нужно было тогда сразу говорить: со старой платой не возьму, а если уже взяли - то...
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не правильно.
    В таком случае производитель обязан указывать варианты модификаций, с новой или со старой платой, а не продавать залежалый товар в тихую по новой цене. По крайней мере так делают нормальные производители. Я ни в коем случае не хочу сказать что это относится с Микроатр. Возможно в моем варианте стоит новая плата как и воможно в вашем. Это ответ по поводу того что обязан или нет.
    Это я к тому, что все возможные дальнейшие модификации будут производится с новыми версиями установленных плат, а старые могут уже не иметь такой возможности. Именно по этому и Обязан сообщать об этом покупателям.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потому что осадочек останется...
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Разумеется останется. Но производителя понять можно: не выбрасывать же то, что уже сделано. Потому нужно довариваться заранее. Я вот это вообще никак не обговаривал, так как даже не подумал о том, что там какая-то плата старая может быть. А несколько микроскопических контактов с офисом Микроарта (при всей их микроскопической взаимной мимолетности), навели меня на мысль, что что-то просить у этих парней довольно-таки грустное мероприятие. Ну да ладно, человек я не гордый, лишь бы работало. А осадочек остался...
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Думаю Алекс МАП разьяснит наш вопрос.
    в любом случае прибор работает, свои задачи выполняет.
    правда еще к компу не подключа.
    Да, кстати на болконе сверлил бетон, кроме розетки МаП ничего не было.
    Дрель 680вт, просверлил без проблем, вплодь до заклинивания сверла в бетоне,
    только после этого сработала защита и на секунды мап отключил нагрузку.
    вобщем в целом прибором даволен.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Выбирал как-то монитор на работу. Читаю отзывы, - с такой то ревизией монитора есть такие-то проблемы решенные в такой-то ревизии (модель одна и таже) - обращаюсь к информации у продавцов, - ревизия указана! Соответственно и цены немного отличаются.
    Скажите, чем МАП хуже? Почему приобретающий устройство потребитель, после прочтения информации на сайте Микроарта - информацию о последних изменениях, приобретает вчерашний день? Он как минимум должен быть проинформирован о ревизии (я не говорю о программной составляющей, так как это "дело наживное" (с) а вот то что могут старую плату управления подсунуть, вот это не хорошо. На мой взгляд.
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Мы обсуждаем гипотетическую проблему. Я уж точно не знаю, какие платы идут во вновь продаваемых МАПах. Вот узнаю, выскажусь. Согласен, что (как минимум) добровольное инициативное предупреждение клиента - хороший деловой подход, к тому же соответствующий закону о защите прав потребителя. В моих словах о том, что "производитель не обязан" была ирония. А ожидания/надежды - они другие.
