1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Всем доброго времени суток! Вопрос по МАП Гибрид 3 киловатта 24В.
    На него "завязаны" пара AGM 200 А/ч + солнечные панели 600 Вт через контроллер.
    В общем вопрос в следующем, как настроить МАП чтобы излишек энергии СБ уходил в дом. Вроде все просто, однако просто установка режимов "Эко" или "Эко+Подкачка" не очень хорошо для АКБ.
    На контроллере СБ установил возможный максимум напряжения зарядки (28В) но ток зарядки начинает уменьшаться уже с 27В (2*13,5). Если на МАПе ставлю старт генерации с 27 то он вообще не стартует (ждет +1В от установленного), установив же "старт генерации"на 26В он стартует (правда немного позже чем хотелось бы) но просаживает АКБ до 24В (26-2) и даже меньше. При этом на ночь АКБ остаются недозаряженными (не более 12В) что для них очень плохо.
    Может как то можно использовать время "тарифная сеть" со скольки и до скольки переходить в режим "Эко" или это можно сделать как то внешним сигналом по таймеру?
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Уточните пожалуйста версию прошивки МАП-а (см. в меню). Если она не 16.0, то обновите, скачав с нашего сайта:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    и проверьте. Если установлена прошивка 16.0 то лучше задать вопрос в конференции нашего сайта. Потому что в этих тонкостях настройки МАП Гибрида я не очень разбираюсь.
  3. AndyE
    AndyE
    AndyE
    скажите уважаемый Алекс, а почему мне прислали с отремонтированным МАП только 3 УЗИП? хотя оплачено 4 шт. в накладной и счет-фактуре тоже 4 шт. это прикол такой у вашей компании? месяц ремонтировать, а потом еще и товар оплаченный не присылать?
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Смотрите какие у меня настройки, Мап гибрид 2квт. Акб Кислотные не обслуживаемые.
    Генерация Мап
    Уакб выкл. генерации - 22.2в
    Оптимальный синус
    Осталное все выключено
    Сеть Энерго/Эконом
    Принудительная генерация ЭКО
    Рмакс -2.2квт (Поставите сколько вам надо)
    Умин Принудитель генер - 24в когда акб дойдет до этого У, включится таймер отключения генерации и через 5 минут генерация отключится.
    остальное не трогал
    Параметры Акб
    Конец заряда Уакб макс - 28.8в (достаточно 28, если стоит контроллер МППТ то чуть выше можно, если Шим ниже) (напряжение корректируется автоматически от МАПа, зависимость от внешней температуры окр. среды.) Когда достигнет этого напряжения начнется генерация.
    Уакб поддерж заряда - 26в (можно 25.6в) (нужно только если сам МАП заряжает от внешней сети АКБ
    Уакб старт заряда - 22.8в Минимальный порог когда запустится заряд АКБ и выключится при любых услових генерация.
    Другие
    Время установите - для приличия. - но оно идет не правильно, погрешность почему - то большая
    Alex МАП, кстати хорошая мысль добавить в программу и вывести на один контакт ком порта, что бы можно было принудительно включать генерацию от внешнего источника.
  5. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну у меня настройки как у вас, у АКБ типа AGM буферное напряжение (100%заряд) 13.6-13.8 это при 20°С (при более низкой - выше). А при настройке как у Вас так и у меня аккумуляторы фактически поддерживаются более 50% времени ниже 12В.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    по идее у вас должно быть установлено в настройках Мап напряжение конец заряда Уакб макс 28.6в.
    Напряжение поддерж заряда 27в.
    Не понятно какой у вас контроллер заряда, в нем напряжение адсорбации при этом должно быть 28.8в, тогда не начав снижение тока включится генерация,
    И еще, для ваших акб 200а панелей хватает как раз на заряд, тоесть в тот момент когда они не заряжены в случае начала генерации, они не смогут заряжаться. И вы не указали какая мощность потребления при генерации.
    Еще добавлю, если установлена подкачка сети, то для синхронизации с сетью тратится 100-150вт - это еще минус от панелей.
    поставьте настройки как написал в этом сообщении - посмотрите как будет.
    в настройках акб
    напряжение конца заряда 28.6в - это при условии что в контроллере установлено напр. адсорбация 28.8в
    напряж поддержки заряда 27в
    в настройках генерации эко
    у минимальное напряжение генерации попробуйте поставить 24.4в, если правильно понимаю, ваши акб не разрядятся больше чем до 90%
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Человеческий фактор. К сожалению, ошибки всегда возможны. Приносим извинения. Сообщите пожалуйста в личку свой адрес, ФИО. Разберёмся, довышлем. Поверьте, специально этим никто не занимается.
  8. AndyE
    AndyE
    AndyE
    еще вопрос: по вашему совету поставил фильтры EMI и по входу и по выходу МАП. но если со входом МАП все понятно,: line к генератору loud к МАП, то с выходом не совсем понятно:)) если line к МАП а loud к нагрузке то будет ли фильтр защищать выход МАП от выбросов нагрузки?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Будет, это не столь принципиально (посмотрите нарисованную на корпусе фильтра схему). Если недостающий УЗИП нужен, напишите в личку.
  10. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Alex МАПу вопрос:
    В установках аккумуляторной батареи есть варианты "Кислотный Рег" и "Кислотный Т" - в чем их разница? И если у меня кислотные стартерные то что устанавливать в меню МАПа?
  11. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Тоже Алекс МАПу вопрос:
    Пытаюсь поменять емкость установленных батарей через софт с компьютера - не получается. Причем как то странно не получается: по умолчанию там стоит 225а/ч, мне надо было выставить 380а/ч - никак эта цифра не запоминалась. Я уж было подумал что какое то ограничение стоит на размер емкости и попробовал забить цифру 250а/ч и эта цифра с третьей-четвертой попытки запомнилась. Но потом все, никаких других значений не принимает...
    Вообще, в целом, софт сыроватенький...
  12. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Кроме этих - у меня тоже с софтом не все в порядке: выставлял время тарифов - сбивается. Да и интерфейс с ошибкой - вместо "сигнал" - написано "сингал" - бросается в глаза...и когда транслирует сеть - не показывает нагрузку сети.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Для современных версий МАП, выбор происходит автоматически. Кислотный Т это с температурной компенсацией, так что надо выбирать его.
    Этот софт для новых версий прошивки устарел. Мы готовим новый (заканчиваем тестирование), похожий софт, но написанный другим программистом, на другом языке программирования и который позволяет работать не только напрямую с МАП, но и с переходными "коробочками " подключаемыми в МАП - это RS232-LAN и RS232-WiFi. Поэтому смысла поддерживать старое ПО нет и оно некорректно работает с новой прошивкой 16. Ожидаем окончание тестирования в этом месяце.
    См. ответ выше.
  14. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    АлексМаксу вопрос:
    Напряжение на АКБ фактически больше, чем показывает табло МАПа. Это нормально, или нет? И есть ли какая то зависимость разницы?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Все МАП-ы проходят ОТК. Одна из проверок - на соответствие напряжения табло и в реальности. Сравнение производятся с высокоточным тестером. Но надо всё же понимать, МАП не тестер, и диапазоны у него не переключаются и точность ниже. Сообщите серийный номер прибора и мы уточним параметры именно его при прохождении ОТК.
