1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Alex МАПу
    номер 24717-П
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А какой факт и что показывает МАП?
    И чем факт замеряется - какова точность сего девайса?
  3. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Факт замеряется мультиметром цифровым и показывает больше чем на табло. Примерно на табло 51 вольт а мультиметр 53 вольта...точность девайса не знаю, но думаю что не очень большая...хотя...все может быть...мультиметр стоил 500 руб...может слабоват.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Цифровой еще ничего не говорит. Есть вариант, что при разряде кроны начинает немного врать, сталкивался.
    Хотя 2В это достаточно существенно.
    Я так понимаю 4 акб последовательно. Может контакт где... под нагрузкой не греются (клемы)?
    Если все в норме то это может отрицательно сказаться на жизни АКБ - если реальное напряжение будет превышать положенное на 2В!
  5. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    4 акб последовательно, провода закреплены хорошо и отлично, не греются..проверял. Замерял напряжения: на входе солнечного контроллера одно, на АКБ другое, на табло МАПа третье...
    Но, в принципе, все работает как надо...
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Дело в том, что перенапряжения при заряде АКБ МАПом будут приводить к сокращению ресурса АКБ. И одно дело если отображение не соответствует реалиям, а другое дело если эти не корректные данные (минус 2 вольта от реалий) будут участвовать в расчетах алгоритма МАПа, который в итоге будет доводить напряжение на АКБ больше на 2 вольта (0.5В на АКБ). Что не есть гуд.
  7. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Согласен, буду мониторить тщательнее...
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Александр, в личке фото не цепляются, поэтому пишу тут.
    Решил сегодня включить подкачку сети, до этого стояла принудительная генерация эко.
    Смотрю акб подходит к заряженому состоянию, включаю в генерации мап подкачку сети эко.
    наблюдаю. Включается подкачка сети, но при этом появляется сразу огромный шум и большая вибрация, того и гляди что то взорвется, так и думал взорвется, смотрю на дисплей и вижу это- все на фото.
    потом после фотосессии, зашел в программирование выключил подкачку сети эко, и все прекратилось.
    Акб 24в, напряжение это не ошибка, тристар показывал тоже самое.
    Подкачку сети включать на данный момент страшновато.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Уточню завтра. Батарейки в тестере очень сильно влияют на точность, если они кончаются. Ошибка у МАП-ов 2 В недопустима, такой прибор не прошёл бы ОТК.
    Хоть при подкачке и должен быть повышенный гул (это касается и зарубежных гибридов), вышеописанное странно. Попробуйте повторить это включение (на несколько секунд). Только точно запомните и сообщите последовательность переключения из предыдущего режима на режим подкачки.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ок, сниму даже видео, только завтра, когда будет солнышко.
    Гул фик с ним, я только на фото увидел что 1квт подкачки, но АКБ при таком напряжении выкипят. вот что напрягло. А переключал я только один режим, в Генерации МАП/Подкачка сети Эко перевел в положении ВКЛ.
    Больше ничего не трогал.
    Вообщем сделаю полное видео.
    По поводу точности показаний МАП, МАП и Контроллер МППТ ТS 45 показывают одинаковые значения.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пока долго не включайте. Видео это долго. У вашего МАП-а какой-то непорядок в режиме подкачки. Может датчик направления тока установлен наоборот (перевёрнут).
    Может синхронизация не правильная и МАП работал в противофазу с сетью, что возможно и вызвало ток заряда. Который в свою очередь не отображался т. к. датчик тока был на опросе разрядного тока подкачки.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ничего себе "подкачка" в обратную сторону! 40А на заряженные АКБ! Батареи походу получили хороший удар...
  13. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    АлексуМАПу и максималу по вопросу тестера: При проверке оказалось, что крона в тестере села...заменил ее, проверил - разница в 0,2 вольта.
    Пошатнулась было моя вера в МАП, но с вашей помощью она вернулась...спасибо за совет.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну вот и чудненько :) значит ваши батареи не в опасности!
  15. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    МАП оказался на высоте. Я рад, что сделал правильный выбор. Была мысль весной купить инвертор другой конторы.
