1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спасибо! Выбор правильный ещё и в плане модели. У МАП SIN 48 В 6кВт Pro огромные запасы по мощности (правда электроника всё равно отключает как положено, т. е. этот запас остаётся для надёжности)
    Из ОТК прислали некоторые параметры МАП 24717П:
    Ток ХХ 0,2А
    Uакб - 51,6 В (табло прибора) 51,6 В (точный тестер)
    Номинальная мощность 4 кВт:
    Uакб - 48,0 В Uвых - 220 В (табло прибора) 220 В (точный тестер)
    Максимальная мощность 6 кВт:
    Uакб - 47,2 В Uвых - 216 В (табло прибора) 217 В (точный тестер)
    Температура транзисторов через 10 мин на макс мощности 52С
    Перегрузка +
    КЗ +
    Тяжёлая индуктивно\ёмкостная нагрузка +
    Обратите внимание на сверхмалое потребление на ХХ - 0,2А и на совершено холодные транзисторы при нагрузке на максимуме в 6 кВт - всего 52 С (вообще-то, многие инвертора допускают работу транзисторов на максимуме в предельных температурах, за 100С)! О запасе мощности тора говорит то, что на максимуме в 6 кВт и при просадке АКБ до 47 В, выходное напряжение МАП-а упало всего на 3 В (до 217 В)
    Что касается МАП SIN 24 2 кВт HYBRID, который вроде неправильно работает на подкачку (в гибридном режиме), о котором выше сообщил Gennady71 (№ 24864Т) - ОТК сообщило, что проверку он проходил как обычный МАП SIN Pro. В HYBRID его переделали потом. Разберёмся.
    Его параметры:
    Ток ХХ 0,45А
    Uакб - 25,9 В (табло прибора) 25,9 В (точный тестер)
    Номинальная мощность 1,4 кВт:
    Uакб - 25,1 В Uвых - 219 В (табло прибора) 220 В (точный тестер)
    Максимальная мощность 2 кВт:
    Uакб - 24,7 В Uвых - 214 В (табло прибора) 217 В (точный тестер)
    Температура транзисторов через 10 мин на макс мощности 54С
    Перегрузка +
    КЗ +
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут тогда мощность поправьте:
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Долго включать не пришлось. Вобщем МАП сгорел, и что то внутри успело взорваться. Лучше бы и не включал подкачку сети. Вобщем так, включил видео - перевел в режим подкачки сети - все работало, так видео и записал (сейчас экспортируется), единственное видно скачки напряжения до 29 вольт в нескольких местах, и подкачка не показывает сколько оно подкачивает, больше ничего примечательного. Пока экспортировал (комп слабый), пошел еще разз включил, все тут и повторилось и бабахнуло, а главное что выключить это все нельзя, все поотключал, тумблера автоматы, нагрузки, а он орет как чумной и еще взорвалось что то в выключеном состоянии, пока за ключами ходил. Так что зря вы говорите что не надо ставить ничего между АКБ и МАП, СТАВИТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Два раза одно и тоже. Транспортировка данного МАП не причем. перемещался в легковом автомобиле на скорости до 130км.
    Сгорал так же как и первый экземпляр
    вот видео
  4. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Отписываюсь по результатам.
    МАП SIN 4,5 квт, генератор 2-2,5 квт. Проблема была в том, что МАП не начинал зарядку АКБ при нагрузке 200 вт. В данных условиях был бесконечный цикл "До зарядки осталось ...1", пилик-пилик, "До зарядки осталось ...1" и т. д. При полностью отключенной нагрузке этот цикл был раза три, после чего начиналась зарядка. При нагрузке более 700 вт режим зарядки включался без проблем.
    После прошивки 16 версии и отмены в мониторе режима "выход из зарядки при неверных параметрах сети" проблема практически исчезла. Те при работе в режиме трансляции зарядка всегда начинается, иногда при подключенной мощности в 200 вт ошибки с сопутствующим пилик-пилик возникают, при этом ток зарядки падает до нуля, но сразу постепенно вырастает до требуемой условиями величины.
    Судя по данным с табло МАП возникновение ошибки не зависит от напряжения, при частоте 40-50 гц ошибки не возникают никогда, при возникновении ошибки частота обычно вырастает с 51 гц до 52 гц. Хотя не понятно, что первично - рост частоты или отключение нагрузки в виде зарядки АКБ вследствие ошибки.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А то что АКБ индикатор почти всегда в красном состоянии не смущает? - как я понимаю это говорит о том, что параметры за пределом... я бы его вообще отключил от сети сразу.
    Я так понимаю у вас солнечные панельки стоят, а их контроллер в МАПе или внешний?
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нет, не смущает, так как напряжение заряда установленно 28.4в, с учетом компесации температуры оно снижено автоматически до 28.1-28.3в (зависит отттемпературы), поэтому и показывает красный индикатор., а вот 29в там взяться не откуда или за 30, так как внешний контроллер тоже не дает таких напряжений и еще при 28.4в включается сразу генерация, тоесть начинается отбор энергии. Да вобщем то в режиме принудительной генерации эко все работало нормально и стабильно. И только стоит изменить один параметр, в генерации мап перевести подкачку сети эко в положение вкл. то кирдык МАПу, так-что я бы не рекомендовал включать подкачку сети, ну или как вариант если гарантийный, включить подкачку сети эко и все моменты начала подкачки контролировать, не оставлять без присмотра,
    он может включиться нормально а может и бубухнуть, у меня два экземпляра бубухнули.
    Завтра отвезу этот, но мне уже стало интересно, и я решил теперь его использовать только в режиме подкачки эко и ни как больше. Оно либо должно работать либо увы, этот режим не работает.
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вы взяли на себя роль бетта-тестера новых МАПов (два уже попробовали)...
    и новых для него прошивок :hndshk:
    МикроАрту пора уже Вам доплачивать... хотя бы за бензин на транспортировку. Лично я так и не поверил в различные навороты МАПа... нет у меня времени возить его в ремонт. Как простой DC-AC он вроде бы у меня работает. Я даже вибрационный насос в колодце заменил на нормальный... и в телеящике петлю размагничивания отключил. Все ради защиты МАПа.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно поподробней?
    Кто Вас надоумил на это?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы продаём много гибридов (уже год как) и они в ремонт не возвращаются. Правда они почти все мощные. Здесь на форуме писал человек у которого 12 2 кВт Гибрид уже год эксплуатируется именно на подкачку - вроде никаких проблем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-19#post-5126719
    Напряжение в вашей сети повышенное 236 В. Но гибриды тестировались и при 240 В. Может условия не те, может ещё что... надо разбираться.
    Мы заменим ваш МАП на такой же МАП Гибрид, прошедший ОТК именно как гибрид и дадим Вам самому повторить те же операции с настройками, какие вы проводили, при получении у нас. Правда без солнечных панелей, без солнечного контроллера. Кстати, может и конкретно ваш солнечный контроллер даёт какую-то высокочастотную грязь. А высокую частоту АКБ сгладить не могут. Нам тоже хочется разобраться в причине.
    Какой у вас солнечный контроллер? Солнечные панели во время съёмок давали энергию?
    Ограничение по мощности сети на входе было установлено или нет?
    Судя по табло, нагрузки после МАП-а не было, соответственно, подкачивать МАП-у было некуда и он писал что подкачка 0. Я правильно понимаю? А почему нагрузку после МАП-а не включили?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На счет доплаты надо спросить :). я то не против потестировать в этом режиме, но вот поездки меня серьезно напрягают, ну очень серьезно. Два в подряд случая это больше тянет на закономерность.
    ТОгда у меня сейчас начал возникать вопрос, если не работает режим подкачки, тогда где смысл переплачивать за Гибрид? Может достаточно обычного бесперебойника,
    Alex МАП: Пора вам мне выделить несколько экземпляров, один скажем мой для работы (ну мое оно) а остальные для теста, пришел к выводу, перед любым переключением теперь буду ставить камеру включать запись а уже потом переключать режимы.
    Дело в том что я снял на самом деле несколько видео и на них все как бы работает, утром пробовал и вечером, но когда еще раз вечером переключил и уже без камеры. Тут и все случилось нехорошее.
    Дефект имеет Хаотичный характер, что самое страшное, лучше бы оно не работало, было бы ясно что исправлять.
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Подробней о чём? О том как менял насос? Вручную менял. Или Вы про петлю? Там сложнее... паяльник пришлось применить :). Кто надоумил? Пушкин А. С.
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Gennady71, пожалуйста ответьте на мои вопросы выше. И повторю, мы год продаём гибриды, проблем нет. При чём тут "бета-тестирование"? Для начала надо разобраться в причине.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пушкину привет:hello:.
    Ещё холодильник на газ нужно перевести на всякий случай и электроподжиг в котле отключить.
    Многие, кто присмотрелся к МАПу, теперь раздумывают как отключить петлю размагничивания в LED-TV на всякий случай:aga:.
    А если честно, то мой вопрос без подковырок был.
    Что Вас подвигло к таким изменениям? Раскройте пжста.
    Здесь народ читает, набирается опытом...
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Alex МАП: ссори, что не сразу ответил. (пропустил).
    По порядку,
    Стояли СБ 400вт 24в общ. мощность, Солнечные панели отдавали энергию.
    Контроллер TS-MPPT-45
    Ограничение по мощности стояло 2.2квт
    Мощность подкачки показывало 0, после мапа стоит нагрузка порядка 150 вт, на момент поломки было чуть больше - около 300вт.
    Я еще утром делал тест и тоже записан на видео, но не выкладывал - могу завтра показать на месте.
    На нем я включал нагрузку до 1.8квт после МАП и до мапа включал нагрузку, и все работало.
    Тоже хотелось бы разобраться и понять, что происходит от чего ломается.
    Но понять сложно - характер хаотичный.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я думаю, что для начала надо обменять на девайс который прошел ОТК как гибрид с подкачкой в сеть.
    Мне сразу не понравилось, что корпус лсд-шный (я писал тогда об этом)... просите чтобы корпус был именно новый, от гибрида. Полагаю, что все должно заработать. Походу вам просто дико не повезло...
