1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А по моему там других корпусов нет в природе, мне так кажется.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Выше в теме обсуждалось. Корпус в лсд был изначальным. Потом его усилили. Ну и мысли такие - старый корпус... а может там не только это старое? Может там и тор не тот и что то еще не последней версии или чиненное... Я в общем не люблю так. Новый - значит новый, с последними фиксами и фичами.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Может конечно и не повезло. Но думается мне, что всё же есть "плавающая" проблема в конкретном подключении (эта проблема выводит из строя МАП тогда, когда проявляется и только если МАП в гибридном режиме). Например - или солнечный контроллер иногда что-то высокочастотное "выплёвывает", или в сети изредка высоковольтные выбросы бывают, или что-то с занулением/заземлением и потенциал хаотично плавает, или с перекосом фаз проблема (везде ведь 3 фазы - если у вас 1-а, значит ещё к кому-то идут две оставшиеся фазы, и эти кто-то могут "перекосить" и вашу фазу), может где-то что-то плохо затянуто и искрит, много чего может быть помимо МАП-а. Просто не может быть так, чтобы у всех в гибридном включении всё работало нормально, а у Gennady71 в режиме подкачки 220 В к сети (гибридный режим) почти сразу, но хаотично, портилось.
    У нас сейчас тестировали 24 2 кВт HYBRID 2 шт на ОТК. Они были заказаны другими клиентами, но кто-то немного подождёт, а проверенный МАП HYBRID получит Gennady71, причём сначала сам проверит у нас именно в гибридном режиме.
    Если и этот МАП у Gennady71 испортится, значит точно - см. выше. В этом случае, т. к. подключение далеко и мы разбираться не поедем, проще заменить МАП на обычный Про и вернуть разницу в цене.
    Кстати, судя по постоянному напряжению на АКБ, - 28,2 в (на видео выше) - АКБ, если всё так и оставить, прослужат не долго. Это напряжение слишком высоко, чтобы держать его постоянно. Даже если АКБ обычные кислотные стартерные. Почему кстати, солнечный контроллер после полного заряда не снижает напряжение?
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    по поводу качества сети, сказать ничего не могу, сеть городская.
    Акб стоят стартерные, а настройки у TS-MPPT-45 выбрал стандартные позиция 2 (2-Sealed)
    напряжение акб 24 фиксированое
    режим флоат 27,4в
    Absorption 28,3в PWM
    чтоб так не держалось напряжение, включу начало генерации с 28.0в.
    Все таки не буду больше включать подкачку, купил сегодня грид ти инвертер, хоть и не дорогой.
    Что интересно, растроился только когда сгорел первый раз, сейчас как то особо я не отреагировал эмоционально на поломку, только поездка напрягает. Может потому, что увидев понял, что люди и организация, все нормальные люди и относятся ко всему по нормальному с пониманием.
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Ну если без подковырок и только для набора опыта читателями темы... тогда как всегда НЕ буду краток.
    Холодильник на газе это был бы класс! Я вот поставил в этом году в душ на даче газовую колонку с баллоном на 27 литров... вместо проточного электрического нагревателя 5,5 квт (жизнь все же заставила)... так пошла уже середина третьего месяца дачного сезона, а газ все не кончается. Вот и думаю почему я раньше так не сделал? Это не просто лучше... это дешевле и автономность намного лучше.
    Петлю в LED и ЖК ТВ-ящиках искать не нужно... нет ее там. А вот в кинескопных есть.
    У меня дачный ТВ-ящик кинескопный... называется Panasonic. Был куплен еще в 93 году на Дальнем востоке. Тогда китайцы (и калининградцы тоже) их еще не подделывали... на заднице так и написано "made in Japan". Видимо поэтому показывает все время как новый... а с появлением Триколора даже лучше нового. Не могу найти причину, чтобы его выбросить. Вышеуказанная петля там включается на какие то милисекунды вместе с кнопкой ВКЛ. питания или во время появления 220 вольт в розетке после его пропадания. Из спящего режима... при включении ТВ с ПДУ... петля не включается. Так вот... когда этот ТВ-ящик попал первый раз в новую городскую квартиру в г. Туле он сразу показал, что приехал из Японии. Строители (made in СССР) ставят на вход в квартиру автомат на 16А, который при первом же включении этого ТВ-ящика сразу же сработал. Пришлось заменить автомат на 40А. Уже стало понятно, что петля там будь здоров. Как бы хорошо этот ТВ-ящик не показывал... прогресс не остановить... и через некоторое время он был перемещен на дачу. Там прогресс уверенно идет в другую сторону... отключения электроэнергии и разного рода аварии перестали быть чем то необычным. Был куплен генератор (инверторный) на 1 квт... хватает для всего (вернее пока хватало)... кроме конечно обогревателей (2 квт 3 шт) и проточного водогрея (5,5 квт). Я уже
    писал, что этот генератор работает у меня в ЭКО режиме (половина мощности) и чтобы запускался холодильник приходится параллельно ему включать лампу накаливания на 40 вт. Я посчитал... так экономичнее получается, чем гонять генератор на полную мощность. А вот с этой петлей дело хуже... пока не выключишь ЭКО режим генератора и не включишь еще пару ламп на 100 вт. ... включить ТВ-ящик не получится... генератор считает, что это слишком резкая нагрузка... почти КЗ... и выключается с остановкой двигателя. А с переводом освещения дачи на светодиодные лампы это дело стало напрягать еще больше... старые лампы никак не получается выбросить.
    Теперь про колодец. Он появился пару лет назад (вода у нас в кооперативе есть от башни... но не всегда). Поэтому насос был куплен как бы для аварийных случаев... по проще и по дешевле - вибрационный "Зубр". Сразу скажу, что это была моя ошибка. Этот вид насосов не только мутит воду в колодце но и создает в сети такую помеху, что мама не горюй. Я понимая, что когда нибудь для генератора это плохо кончится... никогда не оставлял его один на один с такой нагрузкой (включал параллельно хотя бы лампу на 100 вт). А вот сосед мой по даче переодически качал таким же насосом с таким же генератором воду из своего колодца в бочку тонн на пять без всяких осторожностей. Я его предупреждал, что это не на долго. Так и случилось в этом году, когда весь май не было элекроэнергии. Блок инвертора в электростанции у него сдох (цена ремонта равна стоимости новой станции). Я же не стал рисковать и еще в начале мая... когда приволок на дачу МАП (это между прочим тоже инвертор)... купил другой насос (с моторчиком), а заодно и петлю эту в ТВ-ящике отключил на фиг. У меня в городской квартире этот ТВ-ящик всегда стоял в дежурном режиме и не видел я ничего в этом плохого.
    P. S. Электроинструмент у меня весь аккумуляторный (кроме сварки)... но фильтры ЭМП я все же заказал в Платане... привезут месяца через три.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По себе могу сказать- ничего подобного не было. Средний баллон на ГВС кончался за месяц.
    +1
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это скорее всего связано с тем, что в основном вода в наш душ поступает от кооперативной башни... трубы лежат на земле под солнцем и вода в газовую колонку поступает уже достаточно теплая. Приходится в колонке регулятор температуры ставить в минимум и включать воду на полную мощь. Сам удивляюсь - неужели газа хватит на три месяца?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не забываем, что тут обсуждаем МАП
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ни в коем случае! :hndshk:
  10. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    сам ты - сыроватенький: софт в порядке, я проверял (и я делал)
    и на МАП я не работаю - я независимый и мне пофиг...
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    К любой критике надо подходить с умом... давайте не будем друг другу хамить. Поверьте, в любом софте есть недоработки. И если вы их не замечаете это не значит что их нет.
    На счет сыроватенький оно понятно что обидно :) но зачем же так грубо?
    Скажите, программа начиналась писаться на работе в микроарте? Я так понимаю что вы там работали и писали программу для МАПа, а потом ушли?
    Если да, Алекс, как теперь с этим делом?
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Чем софт сыроватенький? какой у вас комп - ключный, вирусованный? или нормальный чистый - тогда что именно не выходит?
    или это вопрос к "прошивке" МАП-а - тогда это не ко мне, я делал лишь мониторинг, и сам им каждый день пользуюсь и настраиваю/подстраиваю свой собственный МАП...
  13. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Хамить зачем?
    Вот скажите почему когда я выделяю интересующую меня область на графике для масштабирования - она масштабируется только по оси времени, а по оси напряжения (например) нет?
  14. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    АлексМапу вопрос: После "умощения" СБ заметил: При максимальной зарядке АКБ контроллер начинает отсекать ток с СБ на АКБ скачкообразно и ток зарядки сильно колеблется, и эти колебания передаются через МАП в сеть скачками напряжения. Как можно победить эти скачки напряжения?
  15. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Только по оси времени масштабируется. Есть сборка где временной промежуток вводится вручную. И вообще-то есть база куда все ваши данные пишутся - там можете любую умопомрачительную выборку делать по любым осям. И нет, с в социальные сети ваши графики автоматом программа выложить не может :)
    Пришлите мне на donskoe@gmail.com вашу базу и подробнее напишите как вы хотите выборку делать - я сделаю модуль...
