1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :faq:
    Может у Вас с проводами (AC) беда?
    МАП не может, как и другие..., изменять напряжение в сети.
    С математикой подмеса всё правильно?
  2. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Эти колебания в режиме принудительной генерации эко происходят, когда промышленная сеть не транслируется, и "подмеса" соответственно тоже нет. У меня МАП син про 6 квт 48 вольт. Думаю, что провода тут не причем...
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы имеете ввиду, что когда напряжение на АКБ резко падает, напряжение 220 немного падает и МАП не сразу повышает его до 220В? Заметно на лампочках? Никогда не слышал подобного вопроса.
  4. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Правильно, контроллер ШИМ CQ4850 при максимальной зарядке АКБ (4 акб по 12 вольт 100 а\час последоваетльно) резко сбрасывает зарядку (я это наблюдаю через амперметр в цепи СБ перед контроллером) и напряжение так же скачет в этой же цепи, и получается что МАП не сглаживает эти скачки - это видно именно по лампочкам в доме. На табло МАПа эти скачки не так заметны, там видимо какая то дискретность в показаниях есть.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Aletov,
    100 A*ч маловато для 6кВт/48В.
    Как аккумуляторы себя чувствуют?
    Какая при этом нагрузка, сколько установлено солнца, до какого падает напряжение на аккумуляторах?
  6. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Согласен, 100 а\час мало, но не могу сразу все приобрести в силу пенсионного возраста и общего упадка сил...аккумуляторы находятся постоянно в заряженном состоянии не ниже 48-49 вольт (падает до сих пор так как при хорошей нагрузке в течение 5 минут разряжаются), нагрузка на МАПе максимум было замечено 2,5 квт, СБ 1260 ватт. Обычно днем нагрузка 0.5-0.6 квт. За день СБ вырабатывает сейчас более 5 квт\часа. А необходимо еще столько же...поэтому постепенно наращиваю элементы системы. Предстоит сейчас удвоить АКБ.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это разряженные.
    Сделайте КТЦ, походу убили Вы их, вот и напряжение скачет.
  8. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Не согласен что разряжены, обычно на них напряжение более 51-53 вольта, и начинаются скачки на 55-56 вольтах и выше...И каждый акк замерял отдельно, напряжение на них нормальное, выше 13-14 вольт. Плотность так же приличная как в инструкции.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Aletov, Аккумуляторы отдельная история, сделайте КТЦ, будет о чём поговорить.
    По скачкам на стороне переменки это к Микроарту.
  10. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Согласен, КТЦ проведу, хуже не будет...
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Алгоритм работы МАП-а сделан не просто. Там вводились определённые задержки\гистерезисы, сложные алгоритмы, чтобы не было паразитной раскачки колебаний напряжений (возможно при работе с солнечными панелями\ветряками\генераторами). Увеличте ёмкость АКБ. При резком провале напряжения на АКБ маленькое временное падение напряжения на выходе это нормально.
    Вышла новая прошивка 16.2
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Изменения:
    ver16_1 =
    1) Исправлен вывод мощности нагрузки по сети в RS232.
    ver16_2 =
    1) Подкачка Pmax по полному разряду АКБ прекращается и остается только трансляция сети. В результате мощность потребляемая от сети может превысить выставленную в меню ЖКИ, но не допустит разряда АКБ ниже критического.
    2) МАП не выходит из сети с подкачкой по Pmax, даже если мощность нагрузки превысила мощность подкачки с выставленным ограничением сети.
    3) Улучшили качество подкачки на максимальной мощности.
    4) Исправлена ошибка инициализации режима подкачки во время трансляции сети.
  12. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Все понятно, спасибо, я это и планировал. Ждем так же новую версию программы мониторинга...
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А я так и не понял, а ни Алекс ни Пашаноид так и не просветили нас на этот счет - вопросы остались висеть в воздухе...
    Кто вообще в Микроарте сейчас занимается разработкой ПО мониторинга?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это совершенно секретно. :cool:
    Вообще, это огромная работа, которая идёт уже более полугода. для представления могу дать малый кусочек, из последней внутренней переписки сотрудников (разрабатывающих и проверяющих - в журнале замечаний/контроля) по замеченным ошибкам/недостаткам ПО к МАП работающему и при прямом соединении с компьютером и при соединении через адаптер RS232-LAN и при использовании адаптера RS232-WiFi
    № Замечания Отметка об исправлении Контроль
    1 Не работает с COM портами: COM10-COM99 исправлено
    2 Посылка смс нескольким абонентам исправлено
    3 пропадание картинок шкал в главном окне исправлено
    4 не отображается темп. Транзисторов
    5 Мощность по АКБ ? 7квт -? исправлено
    6 Состояние Акб надпись " необходим заряд АСС" исправить на АКБ, одно и тоже везеде должно называться одинаково. исправлено
    7 Графики не маштабируются по времени, ничего на них из-за этого не понятно исправлено
    8 На вкладке "Wi-Fi" в частности на остальных тоже, необходимо использовать 2 размера шрифта (3 если очень нужно что-то подчеркнуть) иначе смотрится не аккуратно. "Запрет перехода..", " сервер беспровод.." исправить размер шрифта, это касается и остальных надписей на всех вкладках. исправлено
    9 Вкладка "другие опции " все надписи выровнить по левому краю, и межстрочноми интервалу. исправлено
    10 Версия платы и ПО отображается некорректно исправлено
    11 Поле "Выкл генерации Uакб .." не меняет значения в МАП и показывает ошибку "Range check error" исправлено
    12 "Вкл по нагрузке" установливаешь 20 вт, МАП показывает 99 исправлено
    13 СМС приходят 2 раза на один и тот же номер хотя указано 2 разных исправлено
    14 Ошибка при выборе сом порта модема, см. PS Пока нет технической возможности проверить (На XP таких сбоев нет)
    15 Емкость АКБ 30% (событие для СМС) наверное лишнее или поясните как его счетаете в зависимости от разной нагрузки Вот по этому пункту нужна информация как сделать правильно
    16 Консервация Акб включается, но не выключается Недостаток не выявлен
    17 Состояние Акб надпись " необходим заряд FR<" исправить на АКБ. исправлено
    18 Переодически пропадают элементы отображения "Стрелки, шкалы и т. д." наверное нужно автообновление добавить или увеличить его частоту. Пока нет технической возможности проверить
    19 макс мощность сети отображется и устанавливается неверно Вы ограничили список значений макс. Мощностью прибора, но правильно ли это вопрос, пробор разрешает записывать значения больше, например прибор 1,3 позволяет устанавливать 2,5 Тогда нужны значения какие можно записать в ячейки. При чем по всем ячейкам памяти. Их никто не давал, хотя однозначно все это должно было быть в ТЗ.
    20 Параметры * для АКБ отображаеются (или в скобках значения по уполчанию?), но не изменяются исправлено
    21 СМС АКБ полность разряжен не приходит хотя порог выкл. Генерации пройден. Нет информации от разработчиков МАП по этому событию
    22 Не записывается в прибор суммарная емкость АКБ, нет предупреждения о кратности записи Записывается кратно 25 А/ч
    23 Не показывается версия платы исправлено
    24 Не понятен смысл галочки обновлять напротив установки времени исправлено Убрано. Смысл галочки был в том, что бы обновлять это время в окне программы, сразу как оно изменится в приборе. Но как оказалось в приборе не разделено отдельно изменение ячейки времени или иных ячеек, т. е в любом случае данные eeprom будут обновлятся каждые 10 мин.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Когда планируется выход в свет? Как с linux работать - будет?
