1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Иногда просто смотрю на табло и сравниваю сколько выработал МАП.
    Зачем этот сбор не понятно.
  2. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Если дело в графиках - то ПО мониторинга графики делает. Обещали что программа будет еще лучше...
  3. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    МАП выработку от солнечных батарей и трату энергии напрямую с аккумуляторов (например на светодиодные светильники на 24 В) не видит и не может писать в базу, для этого - логгеры.
  4. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Паша Ноид - это не имя и фамилия а одно слово, запомните его, господа :) @pashanoid
    (дал такой ник/погоняло мне давно один весёлый товарищ в штатах, пилот у которого я жил с год, глядя на мои всякие технические проекты) Андроид, гуманоид, пашаноид - ник гика :)
    Всем хорошего дня! :)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    СПАСИБО ! Для меня показания МАП достаточны для анализа работы системы.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В показаниях вы не увидите при какой нагрузке ваши акб израсходовали свой ресурс. Т. е. анализ состояния акб не возможен.
    Так же мап вам не скажет о том, что у вас проблемы с насосом скважины или с сопутствующими элементами.
    Я лично уже несколько раз сталкивался с тем, что если бы была возможность глянуть логи, то было бы проще провести диагностику той или иной проблемы.
    Так что статистика не для гурманов. Она требуется в определенных ситуациях.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Эти ситуации критических состояний. Не вижу нужды постоянного мониторинга системы. Главное наработка Кват. Этим летом увеличил сБ и инвертор до 3 квт проблемы прошлого ушли, но есть желание увеличить АКБ до 1600Ач и СБ до 2 квт. Только тогда успокоюсь.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А никто и не говорит о постоянном наблюдении! Речь о накоплении данных для возможности последующего анализа - при необходимости!
    Инвертор 3 квт - это как то мало! Ручную циркулярку с насосом скважинным уже не вытянет ...(просто на днях как раз так работал - свет выключили, а я доски распускал, при этом жена пользовалась водопроводом).
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не знаю какую мощность насоса, но гибрид МАП на 3 квт выдаёт 5 квт и мне хватает практически на всё в доме. главное, чтобы АКБ были полные и работало солнце. Пока солнца поставил 1 квт и этого пока не достаточно. Буду увеличивать до 2 квт. Планирую установку трекера на газоне. И только после установки ещё 4 шт АКБ по 200ач надеюсь на то, что не потребуется сеть.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    5 он выдает оочень не долго... и если вдруг включить пару таких девайсов одновременно...
    Насос номинальной мощности 1квт может всю пятерку и кушать при старте. А тут например еще циркулярка...
    У меня дома расход 900квт*ч в месяц... как то посчитал и понял что никаких сб не хватит. По крайне мере пока газа нет. Да и рентабельности в общем то не вижу, генератор запустить имхо много дешевле получается.
    И кстати добавлять акб не очень хорошо - надо новый полный комплект.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    1 квт насос съест только 3 квт при пуске. Скваженный до 9 раз больше. Насосы есть на постоянном токе. Вот для них и надо СБ работают без пусковых токов. Можно даже напрямую на СБ.
    Циркулярку включать когда АКБ полные. Подгонять их по мере расхода. И вообще работу генератора лучше направить на заряд АКБ и после полного заряда отключать. Выгода огромная.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я девайсы беру что бы средУ подстраивать под себя а не наоборот под нее подстраиваться.
    Спорное утверждение. Про КПД не забыли?
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Алекс, с нашим МАП SIN Pro Hybrid 9кВт
    истроия такая:
    https://www.forumhouse.ru/threads/201514/page-3#post-6749986
    В пятницу забрали его из сервиса, подключили, вроде всё работает нормально.
    Но!
    Мощность которую он показывает на дисплее:
    Чайник 1.9кВт показывает 3.2кВт
    Болгарка 600Вт, показывает 2.2кВт
    Перфоратор 800вт - 2.7кВт
    Зарядное устройсво для Hitachi - 0.3 кВт
    Насос Джилекс 800Вт показывает 3.4кВт
    Вентилятор 250Вт показывает 1.2кВт.
    Одна лампочка накаливания 60Вт показывает 0.0кВт и ток с АКК 2А?
    Все мощности не пусковые, а маршевые, во время работы.
    При этом количество ампер от аккумуляторов умноженное на их вольтаж
    соответствует мощности на дисплее.
    Вопрос:
    Что тут не так?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По моему лукавили в сервисе. Выше по теме по моему тоже от эко режима гибрид рванул...
    А в части токов нехорошо, он куда нить не закачивает мощу? Чайник брать больше своего не может, мап тоже киловатт не рассеивает... остается одно, что моща уходит обратно в сеть.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    [quote="Alex МАП][/quote]
    Включил для жены режим сигнализации при отключении внешней сети, а то она пользуется и не понимает есть сеть или нет.
    Так вот: обнаружился не правильный алгоритм определения отсутствия сети.
    Сигнал и сообщение отсутствия сети включается при наличии сети, но в момент принудительной генерации.
    А должен включатся только при реальном отсутвии сети. Тоесть для контроля сети надо использовать саму сеть.
    А то получается МАП перешел на генерацию излишков и потом начинает сигналить нет сети., хотя сеть на месте.
