1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Меня как раз и пугает то, что МАП показывает мощность превышающую номиналы иногда в 3-4 раза.
    Возникает вопрос, что это ?
    Просто не верные показания?, тогда особой проблемы нет.
    Но если он отдавая в нагрузку, чайника например, 1.9кВт, ещё 1.3 кВт перерабатывает в тепло,
    то это конечно очень печально.
    Что делать -то?
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Мап и стаб в переделкино, завтра пытаюсь гену/сеть по-умному подключить
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм так амперы от акб ведь подтверждают показания...
    Для начала я бы отключил сеть физически и проверил генерацию.
    Если все сохраняется ... то мыслей нет.
    Но очень сомнительно что мап киловатт сможет безболезненно рассеить.
    В микроарт позвоните вторым этапом
  4. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Я для этой цели использую GSM-сигнализацию дома, которая запитывается у меня от промсети. При отсутствии питания от промсети более 3 минут приходит СМС на телефоны с сообщением что нет сети. По этой вводной жена выключает мощные потребители: бойлеры, чайники, утюги, плиты и печки и т. д...а сигнализация переходит на питание от встроенного акка. Только надо ее (жену) тренировать периодически этим простым действиям...
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я поддерживаю Gennady71, МАП должен корректно выдавть что нет сети реально, не то что он излишки скидывает.
    Aletov, не у всех есть сигнализация, чтоб так сделать. Да и тренировать жену еще как-то можно, то людей преклонного возраста как-то не очень.
  6. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Согласен с Gennady71 также. Но даже если МАП будет выдавать сигнал, то как он его выдаст потребителю? Пищать или мигать? А если он не в том же помещении то как быть? Сначала я использовал индикатор на вводном счетчике, но на него не всегда смотришь, поэтому можно опоздать.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сигнал выдается ззвуковой и световой индикацией, так же как и сейчас. У меня стоит на балконе и все нормально слышно, даже жена когда пищит сама подошла и прочла что написано - обучать никого ничему не надо.
    Надо только сделать правильный алгоритм определения отсутствия сети.
    Все вопросы надо решать по мере их поступления :)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АлексМАП придёт и всё прояснится.
    Вот уж проблема- понять, что входная сеть кончилась... :faq:
    Поставить в правильном месте лампочку, питающуюся от входной.
    Погасла- нету сети!
    Или ИБП- чтоб истерил, когда входная накрылась.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если заявляется что сигнал должен быть при пропадании сети значит должно быть так а не иначе. Заявленный функционал должен работать.
    На кой Геннадию какая то лампочка? С чего он должен ее контроллировать?
    Ps типовая функция ибп пищать когда света ушла.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    в данном случае полный бред ставить лампочки и прочую дрянь. есть реализация этой функции в МАП, надо только чуть поправить, вот и все, думаю с этим проблем у программистов не возникнет.
    По поводу определения наличия сети - да это реально проблема,
    Как я ее могу поределить если все питается от МАП, или предложите бегать и смотреть постоянно есть сеть или нет или прикажете то же делать скажем жене, она занята какими то делами по дому, а выяснять есть сеть или нет это не ее задача.
    Пора вам заканчивать с колхозными решениями, на дворе 21век, все делается гораздо проще и МАП это позволяет решить без колхоза.
    ждем AlexМАП
  11. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Выход нового ПО откладывается?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кое-кто писал такое:
    Это конечно не вы, но разве проблемы такой нет? Я про неё и написал.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Прошу прощения, я не верно истолковал ваши слова :).
  14. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Новая версия ПО есть на сайте, будем юзать...
  15. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Новое ПО поюзал вечером, обнаружил что во вкладке СетьЭнергЭконом установка Umin принуд генер настроена на систему 12 вольт, установить на 48 вольтовую систему не удается, установка сбрасывается на 12 вольт...дальше экспериментировать не стал... нужна доводка ПО или инструкция к программе...
