1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Проблема удаленного (и дистанционного тоже) контроля и управления работой МАПа будет всегда... пока производитель не начнет ее решать. Уверен, что покупатели найдутся и такую модернизацию всегда оценят. В противном случае покупатели будут искать изделия другого производителя.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Для Alex МАП:
    Сегодня решил продолжить эксперимент работы МАПа с Сетевым инвертером.
    1. МАП работает в режиме трансляции сети а Сетевой инвертер подключен к выходу МАПа.
    Результат:
    Когда сетевой инвертер генерирует в сеть, МАП увеличивает показания мощности которая проходит через него. А по логике должно быть наоборот. Инвертер помогает МАПу и мощьность проходящая через МАП должна снижаться.
    2. МАП работает в режиме Принудительной Генерации а Сетевой инвертер подключен к выходу МАПа.
    Результат и пример:
    МАП генерирует принудительно в сеть, показания на дисплее МАП - 14а 0.4квт.
    Когда включается сетевой инвертер показания на МАПе становятся такими - 15а 0.5квт и появляется не большое гудение. при отключении инвертера гудение пропадает и показания возвращаются назад 14 и 0.4.
    Тоесть МАП вместо того что бы понять, что ему помогает генерировать сетевой инвертер, он не понимает и даже увеличивает мощность отбираюемую от АКБ, тоесть работает не правильно.
    На момент эксперимента №2 сетевой инвертер генерировал порядка 20вт.
    Я бы мог предположить что плохой или какой то не такой сетевой инвертер, но вот видео как он генерит в сеть от СБ 200вт., Счетчик самый обычный, вероятно в районе черной полосы стоит стопор, до нее крутил назад.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сделали такой эксперимент -ничего не меняется.
    В-общем МАП показывает что хочет. Например при включении Теплового насоса, который потребляет 1.3кВт показывает 2.6кВт.
    Но если добавить к ТН вентилятор на 250вт то цифры вообще не меняются, как будто вентиляторы не включены.
    А при выключении ТН - вентиляторы числятся как 1.3кВт.
    Тут еще одна непонятка всплыла.
    При подключении сети к МАП (автомат на передней панели), сразу перешёл с принудительной генерации ЭКО, на сеть. И пишет "ждём полной зарядки АКБ" при напряжении АКБ 51.8В
    Хотя конец генерации ЭКО установлен на 50.0В.
    Всё моргает при включении любой нагрузки.
    Сдаётся мне, что какой то дефективный юнит попался.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А что именно моргает, просто у меня тоже моргает светодиодный свет во время принудительной генерации, но светодиоды подключены к трасформаторам для галогенных ламп. Может от этого. Хотя и галогенки помаргивали.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня утром перепроверил МАП Гибрид, работает он совместно с сетевым инвертером вообще не правильно. На выход МАПа его подключать нельзя, только если по входу. А инструкция МАП говорит об обратном.
    Ждем коментарии разработчиков
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Можно подробнее, что вы делали и почему считаете что работает не правильно.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Еще раз напишу. Если На выходе МАП будет стоять сетевой инвертер и МАП находится в режиме трансляции, то в целом все нормально, кроме не правильного учета отданой энергии. Например без инвертера МАП показывает 0,2квт потребления, как только я включаю инвертере на выходе и инвертер генерит около 100вт, МАП начинает показывать 0,3квт, а должен 0,1показать.
    Но это пол беды.
    Хуже будет если МАП переключится в режим генерации от АКБ,
    Пример: Без инвертера, МАП показывает генерацию и ток 12а, как только я включаю сетевой инвертер на выходе МАПа ток потреблямый от АКБ поднимается до 15а, появляется не большое гудение, такое впечатление что они вкачивают 220 в друг друга.
    именно по данной ситуации я пришел к такому выводу (возможно вывод не верен), из обычной физики понятно, что АКБ разрядится быстей при токе 15а, чем при 12а, либо в МАП вообще эти режимы и учеты токов и мощностей начинают показывать что хотят и реальность далека от действительности, в таком случае я опять бы не стал использовать МАП в таком подключении.
    Не знаю понятно обьяснил или нет? Могу сделать видео, пока хорошая погода.
    ПС ПС.
    только что пошел и еще раз решил повторить тест, в данный момент получил обратный рзультат тому, что написал до этого. В режиме генерации МАП и включении сетевого инвертера МАП начинает потреблять меньше от АКБ. Тоесть работал как и требовалось., Вобщем так пока и не понимаю, почему предыдущие 2 эксперимента покзали все наоборот.
    А вот по учету в режиме трансляции, сейчас так же показала больше на мощность генерации сетевого инверта.
    жду еще 2 панели и повторю эксперименты на больших мощностях, может все из-за не больших мощностей и сложностью измерить маленькие изменения?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Чтото я совсем запутался. Что такое сетевой инвертер? Мап у вас гибрид же?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  10. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    я чего-то тоже не понимаю... нафига после одного инветора ещё один или два ставить?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    http://www.invertor.ru/pdf/new_pasport.pdf
    в конце инструкции схема подключения.
    у меня МАП стоит в одном месте а сетевой инвертер в другом, тоже и СБ, для МАП свои а для сетевого свои.
    Единственное, что их обьеденяет, это сеть.
    Какой смысл генерить от МАП и что то тратить от АКБ, когда с этим справляются сетевые инвертора, причем очень хорошо и за дешево и наращивать можно хоть сколько, и ставить в разных местах (если надо).
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    просто место сетевому инветору на авито а не в сети - от лукавого это всё... на западе, где люди продают энергию в сеть - это актуальноо (да даже там - не всегда), и аккумуляторы умрут независимо - есть ли сетевой инвертор, или его продали лет 6 назад...
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не соглашусь. Он дополняет систему. Например у меняМАП стоит и до 13 часов не работает (только транслирует), а сетевой работатььначинает уже в 8 часов, тем самыс счетчик останавливается и до 13 часов стоит, потом после 13 начинает работать МАП (солнце переходит на другую сторону дома), если по каким то причинам будет отключение сети до обеда, сетевой поможет МАПу свей подкачкой от солнца, в чем тут от лукавого?
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    ну всё здорово... только скажите честно вы специально сетевой инвертор покупали, или он сначала был, а потом решили ещё и мап поставить?
    да, я просто сам лично интересуюсь, я не работник микроарт...
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Прошу прощения, я все таки не понимаю. В инструкции сказано о совместной работе мап sin с сетевым инвертором. У вас же мап гибрид - сетевой инвертор по своей сути. И как писалось выше, параллельная работа сетевых инверторов, т. е. гибридов не поддерживается. - это именно тот функционал который меня и интересовал. Но он не реализован!
