1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кстати нормально, МАП справляется с сетевым инв. Нормально, уже работает не один день.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посмотрите, поможет понять разницу между Гибрид и сетевой инвертер.
    https://realsolar.ru/6885.html
  3. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Вообще-то уже мап-ы умеют говорить друг с другом и работать в 3-х фазной сети, так что параллелиться они смогут достаточно скоро, вопрос - ЗАЧЕМ? Зачем вам 5-12 инверторов если вы не промышленное предприятие с газовой турбиной во дворе? Что вы господа выдумываете? То wi-fi вам, то сетевой инвертор, то ещё какой фокус? По-моему гораздо важнее наладить самую высокую в мире безотказность, безопасность и стабильность а всё остальное - чушь...
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Все просто. Есть деньги - купил 2 кВт МАП. появились еще деньги, купил 2-й такой же. В итоге имеет 4 кВт. Плюс:
    получаем высокую функциональную надежность системы. - При выходе одного элемента из строя (ломается ВСЕ), система продолжает работать, пусть на меньшей мощности, но особо критичное оборудование продолжает функционировать.
    Лично для меня это архиважно, в условиях 3-4 месячной процедуре ремонта в МикроАрте. Я бы со временем модернизировал да такой версии существующий МАП 4.5кВт и прикупил еще один на 2 кВт. И был бы спокоен как удав :)
  5. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    самые надежные мап-ы от 6 до 12 кВт 48 В, и надо ставить UZIP, и фильтр и продавать остальные приборы на авито
  6. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Посмотрел http://realsolar.ru/6885.htm Хороший эксперимент и хорошая статья. В ней подробно рассказано, что гибридный МАП это сетевой инвертор. Если верить статье он даже лучше Вашего китайского сетевого (grid-tie) инвертора потому, что
    Гибридный инвертор МАП не генерирует не потребленную потребителем мощность в промышленную сеть, потому что у него внутри установлен токовый датчик, и дополнительная генерация возможна только тогда — когда есть потребление на внутренней сети МАП.
    Просто класс... но вопросы, которые я задавал выше все равно остаются.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да ВСЕ ломается! И когда на Сахалине ломается единственный МАП это значит 3-4 месяца жизни без него. Неужели я не понятно объясняю?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если вы гарантированно будете потреблять энергию которую будет производить солнечный инвертор в течении дня, или хотя бы 85-90%, этот вариант закачивания энергии в вашу сеть дома является самым правильным:
    - не расходуется ресурс АКБ.
    - КПД генерации близок к максимуму и составляет 97% !
    - нет необходимости покупать солнечный контроллер заряда АКБ.
    - нет необходимости в гибридном инверторе.
    В процессе данных экспериментов ни один инвертор не пострадал
    Если сливать излишки в нагрузку, то и циклирования нет!
    Советую всмотреться в картинки СИ. Мощность на входе и выходе СИ отличается почти на 100Вт! Интересно это утюг или ошибки измерения.
    Если купить КЗ, то к нему нужны СБ! Здесь работает Или КЗ, Или СИ!
    Перестал разбираться в линейке МАП... Sin, Pro..., завтра Sinhro... SinhroFazaProG.
    Статья если честно читается легко из за того, что присутствуют давно разжёваные выборки материала с разных сайтов (даже отсюда), единственное подкреплённая собственным опытом, правда почему то полевым.
    Для опыта был взят инвертор МАП SIN 4,5 кВт 24В, любезно предоставленный компанией «Микроарт», в лице директора Микроарта было получено «Добро» на подключение к выходным цепям инвертора солнечного генератора, и гарантии, что — если инвертор сломается — «Микроарт» бесплатно отремонтирует данный прибор.
    Это вообще бред полный... брать устройство с подходящими техническими характеристиками и получать добро у генерала, батюшку интересно на запуск не приглашали:aga:, так же каламбур про характеристики СБ, они наверное ещё не в курсе, что зимой (КПД растёт) и в пасмурную погоду (напряжение) тоже растёт.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не, ну тут это нормально. Надо же как-то отличать версии с принципиально новым функционалом.
    PS версии макоси и Ubuntu каждая имеет свое зверьковое название :)
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Новости :( замерил напряжение на акб и сравнил с показанием на МАПе. Мультиметр показывает на 0.7В меньше. Вместо 26.7 на АКБ 26В. Проверял как под нагрузкой так и в буфере - разница одна и та же. Причем в разных диапазонах результат один -
    мультиметр нормально работает, причем он не из самых дешевых. Батарейка была нормальная, но для пущей важности поставил новую результат не изменился.
    Проверил еще одним, китайским за 150р - тот показывает на 0.2В больше чем нормальный, сокращая разницу до полувольта.
    По мне получается что МАП недозаряжает акб так и такая ошибка измерения является неполадкой устройства. Это так?
    Когда же АлексМАП появится? Столько вопросов без ответов ...
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кто знает в МАП 24 на 4.5кВт провода к АКБ какого сечения в мм2?
  12. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
    Думаю, что можно тут почитать https://www.samelectric.ru/komponenty/ploshhad-secheniya-provodov.html В вашем случае 4500/24=187.5=200 ампер, 200 ампер/10=20 мм. кв. медного провода.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нее, там точно не 20мм2.
  14. Aletov
    Aletov
    Aletov
    Краснодар
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А кто-нибудь в последнее время пробовал грузить МАПы серьёзными реактивными нагрузками ?
