1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Спасибо! Работа длилась 1,5 года, да и то, потому что наработки до того были.
    Просто производство процесс долгий. Были изготовлены и испытаны 3 экз. Теперь запущена первая партия, но будет в продаже только в конце октября.
    Да, ЖКИ при таких температурах временно "слепнет". Но прибор продолжает работать.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вышла новая прошивка к МАП SIN 16.3 http://www.invertor.ru/teh.html
    ver16_3 =
    1) Подправлена индикация звуком “пропажа сети в режиме принудительной генерации”.
    2) Подправлен переход с тарифной сети на принудительную генерацию.
    3) Подправлена работа с BMS (в том числе RS232).
    5) Добавлены ячейки более точного промера тока АКБ:
    _St_IAcc_med_A_u16_L=0x32, _St_IAcc_med_A_u16_H=0x33
    Так же сегодня должны выложить/обновить новое ПО. Основные возможности:
    Предназначено для дистанционного мониторинга, настройки параметров и управления МАП SIN "Энергия" всех версий. Физическое соединение с персональным компьютером (ПК), на котором установлено данное программное обеспечение (ПО) и МАП, может осуществляться через:
    1. Прямое соединение посредством кабеля RS233, СОМ портов ПК и МАП (также возможно соединение через переходник USB-RS232).
    2. Соединение по локальной сети. МАП подключается к локальной сети через переходник LAN-RS232. Имея статические IP адреса возможно и подключение через интернет.
    3. Беспроводное соединение Wi-Fi, используя переходник Wi-Fi-RS232. Для этого необходимо, чтобы ПК, на котором установлено данное ПО, имел программно-аппаратные средства для организации точки доступа Wi-Fi. Используется прямое соединение без участия роутера Wi-Fi
    В Все переходники есть у нас в продаже (RS232-WiFi поступит в октябре).
    Программа позволяет:
    1. Настраивать все параметры прибора, доступные пользователю, напрямую через нажатия кнопок.
    2. Управлять работой прибора: включать и выключать генерацию, заряд и т. д.
    3. Отображать значения параметров входной и выходной сети, состояние аккумуляторной батареи (АКБ) и других параметров активного прибора. Всего возможно контролировать до 10 приборов, подключенных к одному ПК.
    4. Осуществлять запись в базу данных (БД) основных параметров работы приборов (до 10 отдельных БД), с последующей их визуализацией в виде графиков работы активного прибора.
    5. Посылать пользователю информационные сообщения в виде SMS, посредством подключенного к ПК GSMмодема. Имеется возможность посылать на три заранее определенных телефонных номера SMSследующего содержания: появление/пропадание входной сети 220В, потеря связи с МАП, АКБ разряжен на 30% или полностью разряжен.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А нельзя ли стать бетто тестером вашего мппт? :) естественно безвозмездно :)
    3 экземпляра это хорошо, но и из серийной партии, серийной сборки, тоже надо несколько экземпляров в тестирование пустить, ну это если по хорошему.
  4. Depict
    Depict
    Depict
    А я вот как раз присматриваю себе хороший контроллер заряда. Готов прикупить в пользование :)
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    К сожалению, солнечные контроллеры ECO Энергия МРРТ Pro поступят в продажу только к концу октября.
    Солнца уже будет маловато... Но и в пасмурную погоду что-то идёт. Подробнее о контроллере см. www.mppt.pro eco_solar.jpg
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Alex МАП, подскажите где можно почитать про токи заряда батарей конкретного Мап "Энергия" ?
    Или может уже есть посчитанные примеры времени зарядки рекомедуемого кол-ва батарей для каждого прибора?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП SIN может заряжать любую ёмкость АКБ. Токи и напряжения заряда можно выставить любые. Однако, что касается максимально возможного тока заряда для конкретного МАП, то в прибор заложено самоограничение. Если пользователь выставит слишком большой ток, то он всё равно сбросится до ограничения. Считаем так:
    максимально допускаемая МОЩНОСТЬ заряда равна Рмакс МАП-а*0,4. А затем эту макс мощность делим на напряжение МАП-а (максимальное напряжение - 15 В или 30 В или 60 В) и получаем макс ток.
    К примеру, МАП 24 В 6 кВт развивает макс зарядную мощность 6000*0,4 = 2400 Вт. Разделим на макс зарядное напряжение 30 В и получим 80 А. Больше этого значения не допустит выставить прошивка в МАП-е.
    Например для АКБ общей ёмкостью 3200 Ач*24В, такой ток будет меньше считающегося оптимальным 0,1С (т.е 320 А) в 3 раза. Но это всего лишь означает, что такую ёмкость МАП будет заряжать дольше, примерно 1,5 суток.
    В принципе МАП 24 6 кВт нормально заряжает и током 120 А (без перегрева), но ограничение заложено в прошивку для большей надёжности прибора. Вообще-то, оно осталось ещё с тех времён, когда тор в МАП-е был послабее нынешнего (более 4 - 5 лет назад). Но снимать то старое ограничение по мощности заряда никто не торопится - ответственность большая.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Alex МАП, СПАСИБО.
    Я собираюсь купить МАП 24 В 3 кВт или МАП 24 В 6 кВт и два аккумулятора 12v по 200Ач.
    Планирую использовать на даче, где из электричества только генератор 3,5 Квт.
    Отсюда вопрос, допустим, посадил я батареи, завожу генератор.
    И сколько времени МАП будет заряжать батареи до полной зарядки?
    Получится ли вообще в этом экономия на топливе?
    И есть ли смысл покупать более мощный МАП(в плане скорости зарядки)?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Свинцовые аккумуляторы любого типа, независимо от ёмкости, требуют времени для 100% заряда не менее 12 часов (потому что токи заряда не должны превышать рекомендуемые). Причём последние 6 часов из них, требуется заряд малым током, а значит генератор будет малонагружен. если заряжать только 6 часов (на 80%), срок жизни АКБ уменьшится и существенно. Поэтому, в условиях автономии, кроме генератора, надо обязательно ставить солнечные панели, желательно ветряк (они будут дозаряжать малыми токами). Так же желателен инверторный генератор (при малой нагрузке он сильно сбрасывает обороты и существенно меньше потребляет, по сравнению с обычным генератором).
    12 часов, это если заряд с полного разряда. Но лучше для полной автономии, поставить очень большую ёмкость АКБ и разряжать не белее чем на 50 - 70%. Тогда время заряда будет меньше - 6 - 8 часов.
    Подробнее см. http://www.invertor.ru/akb.html
    Другой вариант - использование литий железо-фосфатных АКБ. они и быстро заряжатся большими токами и не боятся нахождения в разряженном состоянии, имеют и другие преимущества. Но цена их в несколько раз выше.
    Поэтому в смысле мощной зарядки хорош МАП 6 кВт, но только для литий железофосфатных АКБ. Потому что с зарядкой кислотников (а им нужен меньший ток и его превышение недопустимо) прекрасно справится и МАП 3 кВт. Тут уж смотрите сможет ли МАП 3 кВт справиться с пусковой мощностью ваших нагрузок.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Мне вот интересно. Допустим автономия, есть генератор и СБ.
    Как распределяется время работы генератора в сутках? Пойдее для того чтобы их солнцем дозаряжать надо генератор до этого времени гонять. 6-8 часов допустим до полудня, это значит генератору работать с 6 или 4 утра. Как-то не очень комфортно, если только полную звукоизоляцию не сделать. А это значит что в простом варианте акб действительно в большой период времени будут в недозаряде...
    Как все же в реальности происходит?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Maxim_al, посмотри тему по полной автономке. Ставят большие массивы СБ, ветряк и генератор.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Alex МАП, а кроме литий железо-фосфатных АКБ есть что-либо с большими токами заряда?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть.
    Большие массивы свинца, те же щелочные. Но вот по КПД- проблемы...
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Итак, пришел мне переходник RS232-LAN.
    Подключил и обновился на новую прошивку (16.3).
    Установил емкость АКБ.
    Смотрю напряжение. Все в том же ключе, напряжение МАП показывает на 0.6В больше чем в реальности.
    Пока повысил на эти 0.6В параметры зарядки АКБ, максимальное при заряде, буферное, напряжение старта заряда. В общем все что этого касается.
    Но считаю что это не правильно, - только как промежуточное решение.
    Alex МАП, пока не началась зима и не пришли новые АКБ, надо с этим как-то решать вопросом.
    Что мне делать?
  15. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Точно такая же ситуация у меня тоже. Разница МАП 9кВт с контроллером заряда PCM-5048 и токовыми клещами Mastech в среднем 0,5В (бывает и больше). Смотрел в разных режимах и ночью когда заряда нет.
    Тоже думал прошью исправится, но вот теперь 16.3 прошил разница в напряжении осталась.
    Ещё неправильно показывает амперы, которые идут из аккумулятора в нагрузку, но во время зарядки вроде совпадает с показаниями контроллера заряда, кот. берет инфу от шунта, подкл. к нему. Например, потребляю 100-150Вт (холодильник + МАП, мелочи в доме) контроллер заряда показывает расход правильно - 2-3А, а МАП показывает почти в 2 раза больше 4-6А (у меня режим "Принудительная генерация ЭКО" почти всегда, в других режимах тоже самое).
    Поставил счетчик Меркурий 201 после МАПа также почти двухкратная разница в кВт потребленных на счетчике и в инфо в МАПе.
    В остальном все работает, напряжения в настройках увеличил на 0,5В, надеюсь это программная ошибка.
    И ещё мерил при отключенном переднем выключателе и без внешней сети напряжение в проводке, кот. идет к МАПу от внешней сети мультиметр показал 20В, а индикатор фазы горел слегка на обоих проводах. Из-за индикатора я её и померил, думал током долбанет). Наверно поэтому внешний счетчик очень медленно но крутится, когда подключаю внешнюю сеть. Повторяю - это при отключенном переднем выключателе на МАП, вырубающем внешнюю сеть.
    В принципе во внешней сети сейчас необходимости пока нету, я её отключил выключателем после счетчика.
    Хотелось бы узнать причину всего этого.
