1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Alex МАП, прошу ответить - АКБ пришли на склад в ТК и времени практически не остается, не сушить же их месяцы в подвале!
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если МАП отображает напряжение на АКБ при генерации без нагрузки неправильно, значит сбились настройки. Возможно при перепрошивке ошибочно сняли галочку о сохранении настроек. У нас точные тестеры и ОТК гарантирует точность параметров (они заинтересованы рублём завернуть любой МАП, а точность по АКБ является важным параметром). Номеров МАП-ов, чтобы посмотреть проверку ОТК, я так и не вижу.
    Есть возможность самостоятельно поднастроить, если вы уверены в точности СВОЕГО тестера. Эти спец вопросы задайте пожалуйста в нашей конференции на инвертор. ру или лучше письмом на фирму (нужен ответ специалиста по настройке приборов).
    Что касается отображения мощности при подключения насоса, - у нас проблем нет. Из-за индуктивности отображаться может и неправильно, но доп потерь точно нет. Возьмите токовые клещи и проверьте самостоятельно.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Дались вам эти номера, что изменится?
    Мультиметр точный.
    Это мой МАП. (лишнее фото с компа удалил)
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И кстати, раз уж зашел разговор про конференцию. Alex МАП, там не редки вот такие случаи:
    Прошивка микроконтроллера service@microart.ru (26.7.2013 12:6)
    Прошивка микроконтроллера Анатолий (28.7.2013 17:35)
    Прошивка микроконтроллера Анатолий (1.8.2013 17:9)
    Прошивка микроконтроллера Анатолий (3.8.2013 20:31)
    Прошивка микроконтроллера Анатолий (6.8.2013 14:35)
    Прошивка микроконтроллера Анатолий (21.8.2013 12:8)
    обратите внимание на даты. - Анатолий так и не дождался ответа.
    И это не единичный случай, вы полагаете это норма?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Даты все объясняют - на полученое бабло трудящиеся сваливают в отпуска и далеко и надолго. В это время покупатели сидят ждут.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Видимо надо заказным с уведомлением? Боюсь что результат не изменится.
    наверно у вас действительно проблем нет...
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП номер 23137 (24 В 4,5 кВт) проходил ОТК 27.11.2012
    Его основные параметры:
    Ток хх 0,3А
    Напряж АКБ прибор 26,4В, тестер 26,4В
    Напряжение на выходе при номинале прибор 214В, тестер 214В
    Напряжение на выходе при максимале прибор 194В, тестер 195В
    Перегрузка+
    КЗ+
    Индуктивн нагрузка+
    Температура транзисторов на максимальной мощности 81С
    Вероятно сбились параметры при перепрошивке.
    В форуме отвечают, но в августе действительно полфирмы в отпусках.
    За указанную опечатку на нашем сайте - спасибо.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это Вы уже в будущем живете! Сей час еще только начало октября 2013г.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Когда?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Исправлено - 2012
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) забыл в прошлое сообщение вставить
    Но дело в том что три дня а в конференции так и не ответили!
  13. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Alex МАПб, не подскажите, обязательно ли покупать к МАПу стабилизатор или он может выполнять эти функции?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    МАП не занимается стабилизацией, у него нет функции AVR.
  15. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Alex МАПб, хотел узнать такую информацию. Как организована функция добавления солнечной энергии в нагрузку через акб. Если взять систему из мапа акб и мппт контроллера (тоже мап), интересуют 3 варианта:
    1. от мппт контроллера может прийти солнца 1 кВт, нагрузка потребляет 1кВт. то сколько берет мап от сети и сколько добавляет от солнца.(в идеале от сети не должно ничего браться но думаю в реале будет 50 на 50 тоесть если мощность нагрузки 10 Квт и солнца 10кВт то все равно от сети будет браться 5кВт)
    2. от мппт контроллера может прийти 1кВт, нагрузка потребляет 3кВт, то сколько берет мап от сети и сколько добавляет от солнца.(в идеале от сети должно браться 2кВт)
    3. от мппт контроллера может прийти 1кВт, нагрузка потребляет 0,5кВт, то сколько берет мап от сети и сколько добавляет от солнца. (есть ли какой либо минимальный порог в мощности нагрузки при котором сколько бы не приходило от солнца нагрузка будет питаться полностью от сети)
    И если не тяжело в 2х словах принцип действия перекачки.
