1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    примерно вот так может работать
  2. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Уважаемый Alex!
    Это Gizma про меня написал. Это я - его заказчик в 200км от СПб не имеющий в хозяйстве токовых клещей (да извинит меня за этот недостаток общественность данного форума!).
    Я действительно очень бы хотел услышать ответ на поставленный мной и Gizma вопросы. Ведь главное в вопросе не то, что показываемая МАПом потребляемая мощность насоса отличается от паспортной, а то что МАП определяет ее по-разному при работе от генератора и от АКБ. И либо Вы скажете что это нормально и в общих чертах объясните природу данного расхождения либо скажете что это НЕ НОРМАЛЬНО и тогда уже можно хвататься за токовые клещи и пытаться локализовывать проблему.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Потери на синхронизацию и на КПД будут. Поэтому вероятно 0,9 кВт
    2. От сети будет браться 2,1 кВт
    3. От сети не будет браться ничего. Более того, если счётчик умеет крутиться в обратную сторону, и если активировать в МАП продажу лишней энергии в сеть, то тогда из сети отнимутся (из старого раксхода) 0,4 кВт
    МАП следит за выставленным диапазоном напряжения на АКБ в пределах которого ему разрешена пользователем подкачка.
    Например, если в меню выставить нижний порог напряжения на АКБ когда надо прекратить подкачку 12,7 В, то после просадки напряжения на АКБ до этой величины, подкачка прекратится. А ведь 12,7 В это точка 100% заряженности АКБ в спокойном состоянии.
    Если пойдёт заряд от солнечных панелей, то напряжение на АКБ начнёт подниматься и МАП возобновит подкачку. Что кого пересилит - зависит от того что больше - нагрузка или ток от солнечных панелей. Если от солнца будет поступать больше чем нагрузка, то напряжение на АКБ постепнно вырастет до верхней допустимой границы (например 14,5 В) и солнечный контроллер отключит заряд. Тогда, если нагрузка всё ещё есть, МАП опять продавит напряжение вниз, и заряд от солнечных панелей опять начнётся. В общем - тяни-толкай, кто кого. :)
    Но по любому АКБ не разряжаются ниже 12,7 В (если так выставил пользователь), т. е. всегда остаются на 100% заряженными, т. е. вообще не используются в процессе. И поэтому срок их службы в таком режиме - десятилетия. А кроме того, они помогут при аварийном отключении сети. Такая система продолжит работу. В отличии аналогичной системы, основанной на сетевом инверторе.
    Только представьте - потратить большую сумму на сетевой инвертор с солнечными панелями, а при аварийном отключении сидеть без электричества. Нонсен же! :)
    Г-н chen1, не кажется ли вам моветоном размещать свою реламу в теме по инверторам МАП?
    Рекламы МАП-а нет, в теме где подавляющее большинство дружно и негативно отзывается и о качестве сборки и о качестве работы инверторов вашей компании:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/
    Смотрю вы отказались от своих ноу-хау в виде голосового меню. Ваш инвертор постепенно становится всё более похож на МАП - табло, 2 кнопки, коробка с розеткой, автомат.
    На вопросы отвечал, повторю:
    Отображает может неправильно из-за наличия только сильно индуктивной нагрузки (как известно, она сдвигает волну). Но если бы потребление было бы больше, то МАП грелся бы намного сильнее.
    По цепи 220 стоит совсем другой измерительный датчик и там нет его взаимодействия с МАП-ом.
    Потребления лишнего не должно быть. Разумеется за вычетом КПД цепи МАП-АКБ.
    А вот если вы не доверяете вышенаписанному - токовые клещи и замеры. А мы не можем делать для каждого индивидуальные замеры.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ага-ага, прямо десятилетия! Это только хорошие OPzS и GroE (ну может какие-нибудь OPzV) в буферном режиме в кондиционированном помещении простоят два десятка лет. А обычные свинчушки, например столь популярные тяговые сдохнут существенно раньше. Не вводите людей в заблуждение.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Alex МАП,
    Тоже присоединюсь к этому вопросу...Изначально на котел стоит МАП 2 КВт и стабилизатор Штиль семисторный после него. Не лишний ли он в этой связке? Есть ли основание его убрать? Напряжение практически всегда стабильно-220-235 В. Очень редко подключается генератор для заряда АКБ (не чаще 1 раза в год).
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Храниться АКБ могут долго. Особенно, если их напряжение отслеживается и стоят они в прохладном месте. Когда пишут в паспорте, например, для гелевых АКБ срок службы в буферном режиме 12 лет, то подразумевают переодические разряды на 30 % и, что спустя 12 лет после таких разрядов, реальная ёмкость упадёт до 80% от исходной. Согласитесь, что это не аналогично режиму хранения АКБ. Срок хранения (с подзарядкой) может у них и 20 лет составить. А у OPzS прописано срок службы в таком режиме 20 лет. Соответственно, можно предположить и срок хранения...
    Но никто не мешает и литий железофосфатные (LiFeYPO4 ) поставить.
    Эти в таком режиме не менее 30 лет простоят, а возможно и 40 - 50. Потому что служить в реальной работе могут 30 лет.
    При таком подключении стабилизатор выравнивает напряжение сети, которое МАП транслирует. Зачем убирать, если стабилизатор уже есть и нормально работает?
    А сам МАП стабилизатором не является. Точнее, можно его считать параметрическим стабилизатором, если в меню выставить допустимые входные пороги сети от 185 до 245 В (по ГОСТ). Тогда при выходе напряжения в сети за эти рамки, МАП просто переключит вместо сети на свои 220 в от АКБ.
    А вообще, в серьёзных инверторах функцию стабилизатора не делают. Потому что хорошего стабилизатора не получится. А такая функция может приводить к проблемам работы такого инвертора с нестабильным источником сигнала (генераторы, слабая сеть и т. п.)
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если только не использовать режим постоянного преобразования (заряд - один блок AC/DC, разряд второй блок DC/AC). Естественно с соответствующим КПД.
    Alex МАП, как я и писал
    В вашей конференции сказали отправить на email, отправил 7-го ответа до сих пор нет.
    Кроме того, часть ответов меня напрочь убила:
    Вы знаете, у меня никакого желания "ковыряния" нет, более того, опуская вопрос "политкорректности", я бы с удовольствием и прошивку 16,3 бы не заливал, как в том анекдоте про восход солнца, - работает? - ничего не трогай сынок! Новых фич мне пока не требуется, дай бог что бы основной функционал нормально работал и я буду счастлив...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Где-то подобный стиль общения с клиентами я уже видел! :)]
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Храниться АКБ могут и вправду долго, НО сухими без электролита. Если АКБ-ка залита, то срок ХРАНЕНИЯ у неё закончен с момента заливки и начался срок эксплуатации.
    Если же вы хотите сказать, что "периодические разряды на 30%" играют значимую роль, то вынужден Вас разочаровать - никакой ощутимой роли "периодические разряды на 30%" (естественно с последующей неотложенной зарядкой) не играют
    А ещё у них цена прописана такая, что они уже никому и не нужны.
    Это мне понятно, но Вы ведь писали про свинец, поскольку цитирую Вас:
    - т. е. речь идёт об обычных 12В свинчушках, или Вы хотите сказать, что Вы используете вольтаж для мониторинга не только свинца, но и лифера!
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Всем привет.
    Прочитал я ветку эту от начала и до конца и осталось такое послевкусие неприятное: как когда покупаешь и обслуживаешь машину у официального дилера... до момента оплаты тебя всё любят и чуть ли не в зад целуют, а как только деньги отданы, то дальнейшее обслуживание и обещанные золотые горы и фантастический функционал как-то растворяется...
    В общем я давно ищу устройство для питания критически важного оборудования в селе в случае пропадания света.
    На данный момент вопрос решил с помощью нескольких компьютерных ИБП с чистым синусом на выходе. 12 часов при отключениях они тянут и это здорово.
    Но хочется обойтись более толковым устройством к которому можно и солнечные батарейки зацепить и lifepo4 аккумуляторы.
    А теперь вопрос по теме: возможна ли работа в трехфазной системе 3-х МАПов разной мощности, например на 3, 6, 9 кВт?
    А параллельная работа их же?
    Ну и параллельно-трехфазная работа их же, то есть на фазе A висят 2 МАПа на 3 и 6 кВт, на B - 2 по 9кВт, на C - 1 на 3 кВт?
    На крайних страницах граждане жаловались на неправильные измерения (показания) МАПом напряжений и мощностей - эта проблема носит системный характер или это людям так фантастически повезло собраться на этом форуме с одной и той же проблемой?
    Какую BMS можете зарекомендовать для зарядки 16-ти лиферных ячеек (48В)
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а на кой компьютерным ИБП чистый синус? - просто мысль вслух.
    параллельной работы нет, и полагаю будет не скоро.
    Хотя может что-то изменилось и Alex МАП объявит об этом.
  12. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Существуют достаточно мощные (более 1кВА) компьютерные ИБП с чистым синусом на выходе. Такие обычно применяются в крупных конторах и достаточно регулярно такие аппараты оказываются на вторичном рынке по по очень сладким ценам - грех не воспользоваться.
    Это грустно.
    Подождём Alex МАП.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Модели какие?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спокойнее, там чистая синусоида? Или все таки нет?
    Все таки для компьютерных систем чистой синусоиды не требуется, там везде импульсники, которым далеко по барабану синус у него на входе или нет. А потому и качество синуса там далеко не чистого.
