1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Maxim_al
    У меня такое же положение. Как осень так отключают сеть. Я купил газогенератор и подключил к сетевому газу. Проблема была закрыта.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не у всех сетевой газ есть. Ну и с работой генератора ночью мне не очень нравится. Слишком шумно. Ставить вне дома - не дай бог не заведется ночью зимой... а если еще метель...
    Нет, что ни говори, ИБП вещь безумно комфортная.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И кстати, газ тоже отключают :(.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно ГГ использовать на работу с балонным газом, но расходы денежные больше чем от сетевого газа.
    Когда у нас не было сетевого газа то пользовался балонным.
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    У меня тоже появился вопрос по инвертору-гибрид 6кв. Был с приключениями куплен мап. По приходе ко мне и подключении щелкал релюхами, пищал и отлючался. Писал ноль вольт на АКБ. Потом перестал, начал давать напряжение и был оставлен в покое, не использовался. Сегодня он потребовался. На акб 52в, полключаю нагрузку насос 2квт. Начинает шелкать, пикать и отключается. Напряжение на АКБ скачет 50-52в. Подключаю обогреватель на 700 ват. Нормально проработал мин 10 и начал опять уходить в защиту, щелкает релюшкой пишет ноль вольт на АКБ, хотя на клемах инвертора (на его родных проводах) 50-52в. Если отключиь нагрузку то он еще с полминуты щелкает и включатеся генерация. Пытался дозвониться (499) 180-8598 и+7 (926) 887-36-17, ни кого нет дома. Как теперь быть? Живу в 8000 км от Москвы. ДАйте контакт людей что может помочь с ним.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну вообще у них работает гарантийный ремонт! Доставка оплачивается микроартом, т. е. отправляете за счет получателя. При 8000км наверно долго будет,. Вы откуда?
    PS профиль бы поправить, а то показывает что вы с Москвы.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сообщите в нашу конференцию и укажите серийный номер прибора (для вскрытия без потери гарантии).
    Вам надо открыть прибор (только отключите его от всего), и проверить как в разъёмах стоят все платы.
    Похоже что перекосился блочок питания (маленькая плата). Но может и лицевую плату перекосило. В общем проверьте/передёрнете (вытащите и как следует вставьте обратно, но не ошибитесь, не сместите плату) все платы на разъёмах. И лучше до того не включать МАП.
    Это последствия очень плохой транспортировки. Наверняка блок кидали, возможно есть и вмятины на корпусе.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Alex МАП, а может предпринять какие-то конструктивные меры против таких перекосов? Случай-то уже не первый. Да и достаточно устанавливать простейшие фиксаторы плат, и никуда они не денутся. Можно как для видеокарт, можно типа как для оперативки. Ну и было бы очень не плохо систему самотестирования которая просто не включит ничего силового при "отсутствии" всех элементов.
  10. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Номер 25394. Попробую сделать как вы сказали
  11. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Маленькая плата сидит на термоклеи. Ровно, номного ее пошевелил. Большая плата тоже сидит ровно. Проблема не пропала.
  12. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Термолклей не решился трогать, маленькую плату не вынемал. Большую состощую из двух частей открутил и вытащил, вторая часть была не полностью вставлена, отверстия под саморезы не позволяли ей входить до окнца, без них вставил ее плотно, но увы. Не работает. Поподробнее опишу что происходит. Включаешь мап, начинается выработка 220, насос наначиате раскручиваться (менее секунды), щелкает реле, гаснет подсветка экрана, показывает 0 вольт на акб, два раза пикает. И все повторяется.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    где-то выше (вроде здесь, но может это было в их конференции) было такое, что одна маленькая плата лежала рядом. Ее вставили и дело пошло. - Симптомы вроде похожие были. -может чего не углядели и где-то рядом лежит еще одна платка?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Какая ёмкость АКБ? Какая мощность насоса? На какой глубине? Попробуйте на разных обычных нагрузках - лампы накаливания, обогреватели.
  15. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Мы с другом заказывали у вас два одинаковых инвертора. Сегодня я забрал его к себе. Его инвертор в тех-же условиях работает безукоризнено. Показывает 1.7квт потребления насоса, Нареканий к его работе нет. Мой же при нагрузке выдает указанные ранее признаки. Если подключить нагреватель 700 ват к моему, то проработав мин 10 он начинает челкать и пищать. При этим нашружку можно отключиь, челкать он продалжает еще секунд 30
