1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Аккамуляторы четыре штуки по 100а. Только купленные в магазине и заряженные внешним устройством.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А не маловаты ли АКБ? - Выкачивать с них более 1 кВтч будет их убийством (ИМХО).
  3. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    С них ни кто не будет выкачивать. Они буфер. Выкачивать планируется с СБ мощностью 3.6квт
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Что при этом пишет на экране? Так же, войдите в меню ошибок и уточните что там пишет?
    Он "щёлкает" и при простой генерации, без внешнего 220? Какое показывает напряжение на АКБ?
    На меньшей нагрузке работает (например, 200 Вт ламп накаливания)? Не хватает информации, нгапишите подробней. Явно какая-то мелочь, явно результат транспортировки. А может из-за не контакта уже и подпортилось что-то. Разъёмы вентиляторов проверяли? Без вентиляторов работать будет только на малой мощности. Вентилятор не за что не цепляет?
    И все же рекомендую малую плату блочка питания или сверху прижать плотнее. Или вытащить её и заново вставить (без смещений). По симптомам скорее пропадает питание с АКБ на этой плате блочка питания. Поэтому и щёлкает реле (думает что АКБ разряжен и полностью снимает питание). Это или разъём платы, или резистор в её делителе датчика измерителя напряжения. Если владеете паяльником, можете попробовать пропаять резисторы на этой плате. Посмотрите на эту плату, может какой резистор треснул. Только когда будете обратно платку вставлять - не вставьте деталями в другую сторону (не переверните на 180 градусов)
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    На экран ни чего не пишет. Только гаснет подсветка экрана и показывает ноль вольт на АКБ. Где найти меню ошибок? При малой нагрузке работает. Не отключатеся. Лампочка в 60 ват несколько часов светилась. Нагреватель 1.5 квт тоже работает, но мин через 10 начинается описанная ниже проблема. А насос сразу вырубает МАП, у него похоже пусковые токи поболее будут, хотя как наберет обороты ваш второлй мап показывает 1.7 квт нагрузки от него.
    Плату вытащил. Все резисторы целые. Прозвонил щупом, на всех есть сопротивления, что не показатель, они впаяны. Пропаял их всех, есть паяльная станция, результат тот-же. Рядом стоит исправный точно такой-же инвертер, можно попробвать с него взять маленькую плату. Но как-то разбирать исправный не хочется.
  6. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Внешний 220 не разу не подключался. Только как инвертор используется. Вентиляторы подключены и свободно вращаются
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И вечером/ночью тоже?
  8. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Вчером ночью у нас проводное электричество есть. Задача МАПа подкачивать днем в домашнию сеть.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Выключат, на ночь все электроприборы выключите? Ну-ну, флаг в руки.
  10. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Из ночных приборов у меня только холодильник. Надеюсь он не успеет до утра попортить аккамулятор. А утром будет солнышко. И все зарядиться. При мощности СБ в 3.6квт. всегда днем можно получить свои 10 ампер на зярядку
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    MarkGal, в личку ушел с оффтопом
  12. dryumov
    dryumov
    dryumov
    Заказал через. Ваш Солнечный Дом. МАП-Энергия SIN Гибрид 2 кВт ожидаю отправки.
    может как приедет транспортной компанией перед включением снять крышку проверить. всё ли на месте после перевозки ?
    Пока будет работать как ибп нагрузка не большая котёл настенник. комп. ноут телик. понятно всё это не одновременно. Сеть чентральная довольно стабильная отключения редко напр 220-240в.
    и вопрос нужен ли для котла стабилизатор после мапа ? или мап сам будет стабилизироват напряжение в заданных пользователем параметрах?
  13. dryumov
    dryumov
    dryumov
    Добавлю. котёл фазо не зависим. заземления нет. вдруг критичн.
  14. dryumov
    dryumov
    dryumov
    про стабилизатор нашол.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alex МАП,
    А скажите пожалуйста, в чем может быть причина перезагрузки котла при отключении сети и перехода на МАП и обратно, при включении сети? Котел Бакси Эко Фор, МАП 2 кВт Sin. Эта проблема с самого первого подключения (2.5 года назад). Она конечно меня сильно не напрягает, но вопрос остался...
