1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. dryumov
    dryumov
    dryumov
    Думаю потому что у вас фазо зависимый котёл.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фазозависимый, я знаю. Не думаю, что это связано с перезагрузкой.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Случаи порчи после транспортировки относительно редки. У человека выше всё же расстояние 8000 км и МАП тяжёлый (6 кВт). Такой, если выбросить из фуры или вагона на землю (чем иногда страдают наши грузчики), имеет бОльшую вероятность получить повреждения, чем МАП 2 кВт. Поэтому вскрывать ничего без необходимости не надо.
    Вероятно при пуске или искажается форма 220 или проседает напряжение. Попробуйте выбрать прецезионный синус. Может ёмкость АКБ маловата. Может котёл такой, "сверхчувствительный".
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Максимум на 10 вольт.
    Он и стоит.
    380 Ач.
    Перепробовал все-тоже к этому склоняюсь.
  5. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Все доброго дня!
    Хотелось бы услышать мнение форумчан по своей проблеме?
    город Дедовск, всего-то 18 км. от Москвы, а с электричеством проблемы :( Постоянные скачки напряжения и падение до 180В, периодически и отключают на 2-3 часа. Мощности не хватает, микроволновка не греет. Весь дом в ИБП и стабилизаторах. На котле инвертор с АКБ 100 а/ч. Жить конечно можно, но всё это пикает и щёлкает.
    В случае отключения электричества, завожу генератор, но не все ИБП в доме его переваривают.
    Давно слышал про мощные инверторные системы, которые можно расположить, например в гараже и жить спокойно. Но прикинув цены на (XANTREX, OutBack) вся система под 500 тыс. руб., понял что не потяну.
    Услышал про МАП Энергия, посмотрел сайт, почитал форум. Уложится можно в 150 тыс. руб., это уже реально.
    Особенно интересный момент это добавление мощности.
    Мой выбор:
    Стабилизатор: CH·LCD·9
    Инвертор: МАП SIN Энергия Pro HYBRID v.1 48В
    Аккумуляторы 4 шт. 12В по 100 а/ч
    решит ли такой комплект все проблемы?
    или будет достаточно одного стабилизатора?
    и ещё несколько вопросов:
    Как правильно расположить стабилизатор в этой схеме: до инвертора или после?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если стабилизаторы уже есть, то зачем ещё один?
    Вы не указали какой мощности МАП хотите. Мощность МАП сможет добавить до половины от своей максимальной мощности. Надо в меню МАП установить мощность которая допускается для вашей домашней сети. Соответственно, при приближении к этой границе, МАП начнёт добавлять мощность.
    Стабилизатор может стоять в принципе и до МАП и после МАП. Но если будет подключаться генератор, то между МАП и им не должен стоять стабилизатор (стабилизатор плохо реагирует на падение частоты генератора и др.). Поэтому, в вашем случае, вероятно лучше поставить стабилизатор после МАП.
    Систему надо смонтировать грамотно, сделать и зануление и фильтр поставить после генератора.
    Поставить ограничитель выбросов, например, типа:
    http://invertor.ru/zzz/item/uzm_51m1
    У нас есть специалисты которые выезжают и монтируют стистему, но можете обратиться и к независимым установщикам.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По-моему, в данном случае стабилизатор надо ставить между сетью и МАП, но таким образом что бы при работе генератора стабилизатор не использовался.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно, между сетью со стабилизатором, генератором и МАП еще АВР нужен.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И второй момент, для подобных мощностей АКБ на 100 ач как то маловато.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поиск исполнителей работ производится на Бирже.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если 4 шт по 100 Ач 12В, то смотря на какой срок надо добавить мощности. Если для пусковых токов, то пройдёт. Хотя конечно, обычный стандарт для такой системы 4 шт по 200 Ач 12В, а если бы это была полная автономка - 8 шт по 200 Ач 12В (причём, для автономки, не герметизированных - от обычных стартерных, до тяговых, ну или литий железофосфат, если сумма не смущает).
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Alex МАП, добрый день. Требуется консультация по HYBRID 9 кВт -
    1. При попытке установить емкость АКБ 480 ач, после нажатия "сохранить" каких либо ошибок не возникает, но при следующем обращении к данному пп. емкость АКБ отображается как 250 ач, которая видимо установлена на этапе производства. Как установить фактическую амкость?
    2. Датчик температуры есть, однако показывает температуру АКБ стабильно 20 градусов, по факту в помещении меньше, что видно по температуре транзисторов и транса. Как исправить?
  14. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Всем спасибо за ответы.
    Хотелось бы напомнить, что вопрос стоит не как потратить деньги, а сделать экономически целесообразную и удобную систему.
    Не знаю о какой "полной автономке" идёт речь?
    Ну отключили свет на 2-3 часа. Думается мне 4 шт по 100 Ач 12В должно хватить. За это время уже как правило известна причина отключения эликтричества и если это серьезная авария то заводим генератор.
    Alex МАП
    Странный вопрос: Если стабилизаторы уже есть, то зачем ещё один?
    Заменить все на ОДИН.
    Избавится от посторонних звуков в доме, издаваемыми этими устройствами.
    Пусть лучше в гараже пикает и щелкает.
    А вот у меня вопрос:
    не нашел (не заметил) информацию на сайте.
    Тип стабилизатора CH·LCD·9 семисторный, тиристорный и. т. п?
    Без обид!
    Я "чайник", а умные люди сами знаете что говорят о том какие стабизатора "правильные" а какие нет :)
    Ну и последнее.
    Пообщался за это время с людьми...
    Говорят, что не фига заниматься ерундой.
    Поставь дорогой СТАБ и будет тебе счастье!
    и больше ничего не надо.
    (Дорогой это за 50-60 тыс. руб.)
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Вероятно, не удерживаете кнопку заряд до того как перестанет мигать значок.
    2. Новые гибриды и трёхфазные гибриды имеют кварц не 20, а 40 Мгц. Соответственно для них идёт другая прошивка 17. В последней версии прошивки 17 закралась ошибка по опросу датчика температуры АКБ (она не отслеживается). Ошибка была исправлена в версии 17.7 Однако, прошивок 17 пока на сайте вообще нет. Пожалуйста, напишите на фирму запрос (или дайте емайл в личку) и прошивка 17.7 будет выслана.
    Стабилизаторы СН симисторные, т. е. быстродействующие.
    Можно ограничиться только стабилизатором, но тогда во время отключений сетевого 220, электричества не будет. "Заводить генератор" это анахронизм. Такой же, как пользование печкой вместо автоматического котла отопления (надо "дёргаться", генератор может не завестись, шум и вонь, расход топлива, масла, ресурса генератора).
    Кроме того, вроде вы хотели умощнять сеть во время её перегрузок.
