1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Для себя решил:
    Затраты не единовременные, а мере накопления средств.
    1. Стабилизатор (возможно не МАП Энергия). Понравился тут один, везде рекламируют 5+5 лет гарантии, поищу в профильной теме, что говорят.
    2. Инвертор HYBRID 9 кВт и 4 АКБ по 100 Ач 12В.
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Вот ещё один мой заказчит общался-общался, заводил-заводил генераторы, менял масло, заправлялся, вызывал мастеров раз в пол-года точно, возил генераторы в ремонт, ругался с соседями из-за шума, дети лазили в генератор руки обжигали, совсем замотался бедный, а потом нашел МАП (и меня) и теперь спокойно и тихо и радуясь жизни переживает любые отключения без хлопот (и мой телефон забыл, тк проблем у него теперь вообще нет)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex МАП, такой вот вопрос назрел. Думаю отказаться от идеи использования теплового геотермального насоса в пользу воздушного. Он способен нормально греть только до -10 (если брать дороже то можно и на более низкие тепмпературы рассчитывать. Далее "дотапливать" электричеством.
    Есть 15кВт не самого стабильного трёхфазного электричества. То напряжение низкое, то фаза пропадёт, а то и вообще на час-другой его не будет.
    То есть резервное питание по любому надо.
    Вопрос:
    Возможно-ли использование в такой схемы: днём работает автономка на 18-ти киловатном, скажем, МАПе, а ночью оно заряжается от более дешёвого электричества? В идеале свести три фазы в одну, но, кроме реле выбора фаз, при котором от 15-ти кВт останется только 5 или симметрирующего трансформатора, про который я знаю, только, что он недёшев вариантов не вижу.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Настраивал через ПО. Манипуляции кнопками совсем не получались, в общем заблудился в меню.
    По второму пп. написал в личку.
  5. dryumov
    dryumov
    dryumov
    Пришол мой мап. МАП SIN "Энергия" Pro HYBRID v. 1 24В: ИБП/UPS/Инвертор. всё работает. поставил в настройках чистый синус. котёл нева люкс 8224 вообще не понимает разницы сеть или генерация при любых режимах своей работы. Я доволен.
    Подскажите у меня 2 акб DTM12-150 http://energy-system.pro/item/204 что поставить в меню выбора акб. там два похожих ?
  6. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Я для вам видео выложил как настроить мап кнопочками. Не бойтесь: есть информационное меню, общее меню с оглавлением и подменюшки с параметрами. Я выложил как менять простые параметры и как менять циферки здесь:
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Любите экстрим?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Эффективность геотермального теплового насоса (затраты электричества/тепловая мощность) - 1:5, а воздушного 1:3. Да и геотермальному отрицательные температуры не страшны, и радиатор на участке места не занимает. Кроме того, воздушный хорош в Крыму, а не в Питере. Тем более, геотермальный, если не ошибаюсь, рассчитан на высокие грунтовые воды, т. е. глубина бурения скважин относительно небольшая. Вот если речь шла бы о обычном тепловом насосе, где скважины глубокие, себестоимость огромная, а эффективность 1:4, то вероятно и имел бы смысл воздушный вариант. Советую ещё раз подумать.
    2. Возможно, но будет расход ресурса АКБ. И расход их ресурса, сведёт на нет прибыль от ночного тарифа. Тем не менее, если не разряжать АКБ более чем на 30%, при необходимости, можно использовать.
    3. Реле выбора фаз для вас не вариант. Симметрирующий трансформатор стоит не так уж и дорого. Посмотрите:
    http://www.inter-electro.ru/products/13/
    МАП надо брать Гибрид и на 18 кВт. Тогда при провале/слабой сети, он как минимум сможет добавить недостаток от АКБ. Сможет и частично добавить от запасённой энергии ночью.
    Выбирайте тип AGM, заряд две ступени с дозарядом и с буфером. Напряжение конца заряда установите (проверьте), чтобы было как в паспорте на АКБ. Так же проверьте/установите напряжение буферное (флоат) - см. паспорт. На указанной вами странице нет этих параметров. Они должны быть в паспорте, могут быть написаны на АКБ. У разных производителей параметры могут немного отличаться, даже сели АКБ одного типа.
    Отличное видео! Спасибо!
  9. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Мой МАП-гибрад 48в6к все такие оправился обратно. Механический повреждений не замечено. Качество пайки отлично, платы залиты лаком, мелки платы приклеины термоклеем, но увы оказался не рабочим. Оригинальную упаковку и обрешетку сохранил в ней и выслал. Теперь долго ждать пока придет в Москву, пока починят, пока обратно. Вообщем процесс приобретения начат в августе месяце, и хорошо если в этом году смогу его использовать.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    То, что геотермальный насос лучше, спасибо, знаю. Проблема в другом. Насос трёхфазный. А это означает значительное удорожание автономки. А воздушник дешевле в 2 раза и автономка тоже в разы дешевле. А если еще и со стабилизаторами... И речь не десятках а о нескольких сотнях тысяч. Поэтому и смотрю в таком направлении. Нужно считать.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в чем конкретно экстрим при использовании ПО? Этож не прошивка мозгов когда возможны варианты... В моем понимании пользовательское ПО имеет все необходимые защиты от установки параметров за гранью допустимого... В крайнем случае будет тихо игнорировать, как случилось с установкой емкости АКБ:mad: - програмка разрешала вписать емкость АКБ 480 ач, после нажатия кнопки записать ругательств о недопустимости параметра не происходило, а по факту в итоге оставалось значение 250 ач, видимо ранее вписаное в процессе производства... В инструкции величину шага выбора емкости АКБ не нашел, придется наверное с шагом 10 ач от желаемых 480 ач покрутить в разные стороны...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Огромное спасибо! Теперь все наглядно. Инструкцию читал, несколько раз в разные стороны:flag:, тяжеловата она для первого раза.
    офтоп небольшой, по использованию инструкции -
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :super:
  14. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, добрый день. Собираюсь приобретать инвентор для резервирования 3-х фазного теплового насоса. В паспорте насоса указано потребление э/э 2,0 квт и максимальный пусковой ток компрессора 57 ампер (!). Вопрос какой мощности 3-х фазный инвертор МАП мне потребуется приобретать для гарантированного резервирования работы данного теплового насоса?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Надеюсь вы понимаете, что блок прошедший двойную проверку в Москве и пропутешевствоваший 8000 км, и щелкающий после доставки к месту назначения, на 99,99% повредился в результате транспортировки? При этом, мы, если нет видимых механических повреждений или лопнувших деталей на плате оплачиваем доставки в оба конца и ремонт, пусть и мелкий. Так кто здесь "попал"?
    Скорее мы, чем вы.
    Вот параметры этого МАП 48 6 Квт номер 25394 снятые в ОТК:
    Ток ХХ - 0,4А
    Напряжение АКБ по прибору 52,0В, по тестеру 51,9В
    На номинальной нагрузке на АКБ 49,5В, на выходе по прибору 219В, по тестеру 217В
    На макс нагрузке 47,8В, на выходе по прибору 217В, по тестеру 215В
    Перегрузка, КЗ, индуктив нагруз +
    Температура транзисторов на макс нагрузке через 10 минут +49 град С
    Вообще холодные! :) По нормам температура транзисторов свободно может зашкаливать за 100С
    Нужно 3-и трёхфазных гибрида МАП 48 В 4,5 кВт. Потому что пуск 12,5 кВт, а у трёх МАП 3 кВт пуск мощность 12 кВт. Может этого чуть-чуть не хватить. Например при частично разряженных АКБ.
