1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Я же про вас ни чего плохо не сказал, зачем оправдываетесь. Дождемся вашего вердика по приходе к вам. Надеюсь все происниться. Если будет возможность проверьте его по максимуму. У меня нагреватель в 2квт он мин 10 выдерживал. А насос в 1.7квт и раскрутить не смог. Хотя такойже ваш ПАМ все без проблем у меня запитал.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А если видимые повреждения от транспортировки есть?
    Да и в любом случае попал клиент... девайса то у него до сих пор рабочего нет.
  3. dryumov
    dryumov
    dryumov
    Мой мап приехал просто в белой картонке (коробке) без обрешотки. коробка была повреждена но на приборе мех повреждений небыло. повезло) отправитель солнечный дом
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Запускали ТН два года назад от инвертора. Копрессор однофазный, на 2,7 кВт, с устройством плавного пуска, инвертор TrippLite 6048 c пусковой 12 кВт 10 сек. По факту понадобилась тонкая настройка устройства плавного пуска, иначе процесс был дольше чем способен держать инвертор. Без устройства плавного пуска без вариантов...
    Наверное есть смысл выбрать модель на размер побольше, тем более у МАП в линейке такие есть.
    А так запуск ТН от инвертора и генератора полный изврат - проще недорогой жидкотопливный котел установить - дешевле и толку больше. Мы подобный запуск делали в целях проверки ТН и всей системы в целом - 6 кВт дизель естественно не мог такое потянуть. А так запуск от инвертора, после запуска автоматическое переключение на дизельгенератор и пара часов работы для проведения проверок.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :ogo: А как их соединять?
    PS
    Для чего так долго ждать?
  6. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Jabber, спасибо за совет. А не подскажите, чайнику, как я могу узнать по документации на ТН установлен ли на компрессор моего теплового насоса плавный пуск? В паспорте указан максимальный пусковой ток 57А в скобках 20А при наличии плавного пуска.
  7. dryumov
    dryumov
    dryumov
    Извините но есть AGM Shoto и есть Гелевый / AGM T. Какой режим выбрать ?
    паспорт прилагаю.
    Вечером сфотографирую акб и выложу.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эта штука обычно в виде опции предлагается, и стоит 200-300$. Визуально это коробочка к которой идут провода, напоминает широкий автомат 220В, с одним-двумя колесиками для настройки.
    По поводу 20А слишком оптимистично.
  9. dryumov
    dryumov
    dryumov
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выбирайте Гелевый / AGM, и посмотрите какие напряжения заряда встанут по умолчанию, тоже можно изменять, но осторожно - не перепутав местами:no: - кстати интересно, что МАП скажет если Флоат установить выше Абсорбции - должна быть защита от дурака:aga:. Рекомендованые производителем напряжения заряда написаны прямо на АКБ, в данном случае для резервной системы 13,6-13,8 В, для автономки 14,4-14,7 В. Но в автономке такие АКБ явно долго не протянут, этож обычная Delta.
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    А что за полочки такие интересные под АКБ?
  12. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    это супер-полочки из леруа мерлен, стоят 1269 руб за 4 полочки, выдерживают по 55 кг, НО, если укоротить стойки И заклёпками укрепить, ТО очень хорошо выдерживают АКБ по 200 Ач каждая по 65 кг (секрет, никому не разглашайте мою коммерческую тайну) :) выглядят хорошо, не правда?
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Смотрится супер.
    Правда с монтажом и обслуживанием полагаю весьма не удобно. Но для клиента, при условии что ему все это делает дядя, до лампочки :), эстетика на первом месте.
  14. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Jabber, @Alex МАП, еще куча вопросов чайника. У меня не только сеть периодически пропадает на 1-2 часа, но и напряжение на фазах скачет. Потребуется ли мне для гарантированной работы ТН в промежутках между работой АКБ :) дополнительно к инверторной системе с АКБ еще 3-фазный стабилизатор напряжения? и достаточна ли мощность одного 3-х фазного стабилизатора 9кВА (или 3х3 кВА однофазных стабилизаторов) для компрессора ТН с пусковым током 57А? какая мощность стабилизатора потребуется при 20А пускового тока при использовании плавного пуска?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @semalex58, Чувствую себя, как в той передаче: "Всё что вы хотели знать о связке ТН+МАП, но боялись спросить":aga:
    @Alex МАП - присоединяюсь ко всем вопросам предыдущего оратора:hndshk:
