1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) ну не так это. Попадется одна "овца" и кранты всей связке, если вовремя не отследить и не заменить овцу.
    Ну да, человеку может надо для сигнализации с освещением сделать резерв питания, а ему говорите 3 кВт мало :)
    Надо сперва узнать какие цели преследуются. Alien1008, что планируете то подключать? В каком режиме (резерв, автономка, или еще какие варианты)? Как часто свет гасят.
    Для кратковременного и нечастого использования резерва, без СБ 48В - излишни, даже для 4.5кВт. ИМХО.
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Это вы откуда взяли? в вашем опыте такое было? 1 АКБ в массиве был плохой? Как до такого довели? Систему ни разу не балансировали?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Брак случается везде. Что произойдет если не уследить? Сядет вся связка, создав впечатление что они сели вместе.
  4. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Нагрузка у меня будет небольшая (500-1000Вт), отключают 1-2раза в месяц на час-два. В будущем есть желание подключить СБ. А насчет акб, то всегда из группы (4шт.) вылетает один. Остальные могут работать еще достаточно долго. Знаю это не по наслышке, работаю с ЭПУ 48В. Разряд АКБ делаем каждый год. Как емкость батареи снижается менее 70%, меняем всю группу. И всегда вылетает 1 АКБ.
  5. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    АКБ (если они новые) не могут быть бракованные. Это опасный продукт, который проверяется особенно тщательно. НО, если вы взяли стартерные отработанные и перемешали с гелевыми и получили "связку" (кстати, плохое слово, говорите "массив") - то там точно будет беда. Если же взяли АКБ новые, у продавца с гарантией (глупо брать подешевле непонятно где) - то вина полностью на вас, ибо вы эксплуатировали их неправильно. Везде брака нет :)
  6. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    что такое "ЭПУ" (ЭлектроПроигрывающее Устройство)? Зачем вы РАЗРЯЖАЕТЕ АКБ, этого делать никогда НЕЛЬЗЯ! - видимо потому и меняете каждый год. МОИ клиенты, живут уже 5-й год на системе 48 В с МАП Энергией и емкость их МАССИВА уменьшилась на 9%, потому что ГРАМОТНО собрана И ПРАВИЛЬНО эксплуатируется. Друзья, АКБ нежный продукт, требует интеллегентного отношения к себе, это не "кувалдометр". Основная причина драматического уменьшения емкости - человеческий фактор. Имею опыт личный с 2007 года, жил в полной автономке 2 года, сейчас пишу с компьютера работающего от солнечной панели в Москве.
  7. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    ЭПУ - электро питающая установка, в частности в связи везде используется 48В. Конрольный разряд делается для своевременного выявления снижения емкости акб. Раз в год разряд никак не повредит аккумуляторам, зато предотвратит потерю тарафик. Цена аккумулятора ничтожно мала по сравнению с неустойкой за потерю связи.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да ну? - добро пожаловать в тему про АКБ!
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну раз СБ то гибрид и 48В. ИМХО.
  10. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Добрый день! Подскажите как подключить ветряк 30 кВт к МАП. Генератор асинхронный с возбуждением
    от конденсаторов. На выходе 3 фазы 380 В. Планируем использовать 3х-фазный вариант с тремя МАП гибрид по 15 кВт, но по схеме подключения есть нейтраль, т. е. в МАП заходит по 220 В. У нас треугольник по 380 В линейного уже расключенный производителем и влезать в нутро для переключения на звезду очень нежелательно да и мощность генерации упадет. АКБ будет Trojan T105RE 6х225Ач 8 последовательно до 48 В и 8 параллельных цепочек (всего 64 шт.). Бензоген аварийный Kipor 6 кВт. СБ 20 шт. на 48 В по 200 Вт (10 пар параллельно). Благодарю за любые предложения.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нейтрали всех трёх МАП-ов соединяются между собой на "штыре в землю" (это "зануление", если при этом есть сеть, то для защиты от аварии "обрыв нуля", это зануление делается через защитный автомат). Выход каждой фазы ветряка соединяется со входом каждой фазы МАП-а. И все. Равномерное распределение по 220 обеспечивается равностью параметров намотки трёх обмоток электрогенератора ветряка.
    Естественно это должны быть МАП HYBRID 3Ф. А такие МАП-ы, ещё соединяются между собой проводами синхронизации. Только обмотки ветряка надо соединить в той же последовательности по кругу чередования фаз, что и на МАП-е (в инструкции МАП-а всё описано).
    В принципе, надо не включая МАП-ы на генерацию 220, присоединить к МАП-ам, например, в одной последовательности фазы ветряка. Дождаться генерации ветряком 220 В (это будет 380В между фазами). Если МАП-ы увидят, что последовательность вращения фаз не соответствует установленной по умолчанию в МАП-ах, то они начнут пищать. Можно или поменять местами любые две фазы ветряка, или поменять местами синхронизирующие провода в МАП-ах. В конечном счёте, от последовательности чередования фаз зависит направление вращения трёхфазных моторов. Но изменить направление вращения можно и просто поменяв подводящие любые 2-е фазы провода на самом трёхфазном моторе.
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    АКБ в моём понимании это только тяговые и новые с гаранитей. Автомобильные, гелевые для компьютерных ups и прочая ерундистика вообще не может рассматриваться как элементы массива для альтернативной энергетики.
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Интересно можно ли как то получить сигнал с МАПа при падения напряжение и востановления
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    конечно можно, с помощью подключённому к МАП-у компу или (сейчас даже просто wi-fi модему), но я умею лишь по-компу через COM порт. Можно написать программку и читать лишь те данные, которые вас инетересуют, вот пример моего кода что читает лишь нужные мне параметры - http://pashanoid.ru/code/map.txt
  15. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
