1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Извините. Не получилась цитата. Уважаемый Alex МАП!
    Не очень понятна роль "зануления" в землю-у нас не будет промсети. Все питание автономное. Но, допустим это будет хорошо и для безопасности сделаем. Главный больной вопрос ветряков-нестабильное выходное напряжение и особенно у асинхронных генераторов Как поведет себя МАП при этом? Он действительно сможет переварить входное от 120в до 240в.Если так, то это еще так сяк. Разумеется алгоритм работы ветряка продуман так, чтобы поменьше дергать инвертор. Подключаться будет автоматом при наличии стабильного U>120в.И все-таки непонятно питание МАПа. Ведь на входе наверное имеется диодный мост, как почти в любом инверторе. Как это фазы пойдут через них. Чтой-то не доходит. Может растолкует кто? Всю жизнь связан с электроникой, а сейчас что-то заклинило.
  2. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Вопрос вдогонку. Как Вы оцениваете инверторы Ginlong. Они заявляют рабочее напряжение аж от 20в до500в.Для ветра самое то.
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    комп не хотелось бы использовать, а вот по модему интересно нужно будет просто докупить usb реле и можно получать силовой сигнал по нужным параметрам (где можно почитать по управлению модема и мапа?)
  4. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Если вы будете покупать МАП, то можете проконсультироваться в лаборатории. У МАП-а есть функция управления САП-ом: на ножках 5 и 6 rs-232 выхода появляется либо +8 либо -8 В, +8 держится на весь период когда массиву АКБ необходим заряд. Когда этот период кончается - появляется -8 (или наоборот - вам надо уточнить). Таким образом вам даже USB-модем не нужен будет, мап говорит когда ему нужен заряд и когда не нужен без компов или чего либо ещё. В настройках надо выставить (в подменю Другие Опции->Скорость RS) Управление Зарядом САП (или похожее). Но вам надо будет проконсультироваться у Игоря и Алексея - они точно вам это ещё раз расскажут.
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Вот за это спасибо теперь все на много проще будет
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Зануление надо делать для автономии обязательно.
    Ветряки которые рассчитаны на генерацию сразу переменного 220 В, должны быть сделаны так, чтобы выдавать потребителю это напряжение в допустимых рамках, т. е. хотя бы 150 - 245 В. 120 В это мало. В иных случаях, напряжение не должно подаваться. Можно (и нужно) поставить перед каждым МАП вот это:
    http://invertor.ru/zzz/item/uzm_51m1
    И в нём настроить допуски по входному напряжению (например 150 - 245 В). В МАП-е тоже выставляются допуски разброса входного напряжения, при выходе за которые он начнёт генерить 220 от АКБ, но при слишком высоком напряжении на входе МАП-а, у него могут погореть варисторы (защита от "грязи").
    В МАП-е нет диодных мостов. При наличии на входе переменного 220 В (точнее, в установленных в меню МАП-а допусках, например 150 - 245 В), оно будет транслироваться через МАП к потребителю и часть энергии будет ответвляться на заряд, если он нужен.
    Стабилизаторы в данном случае применять нельзя, т. к. у ветряка сильно меняется частота.
    Не знаю таких инверторов. О чём речь не понятно. Может о сетевых инверторах. Но это совсем другие инверторы и для данного случая не подходят.
  7. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    То есть схемотехника МАПа допускает работу при большом изменении входной частоты?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По желанию потребителя, могут быть как строгие требования к частоте (при выходе за диапазон +/- 2 Гц переход на генерацию МАП-ом 220 В от АКБ), так и широкие рамки (от 40 до 70 Гц).
  9. chen1
    chen1
    chen1
    нч трансформатор в принципе ограничивает допустимый диапазон частот. только ВЧ технология свободна от этого недостатка.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Речь идёт о том, чтобы МАП подкачивал к ветряку энергию ранее запасённую в АКБ. Он сможет подкачивать даже если частота у ветрка упадёт до 40 Гц. Более низкие частоты уже плохи и для потребителей.
    Вилка 40 - 70 гц более чем достаточна. ВЧ инверторы хороши на мощностях до 1 кВт, и хуже по многим параметрам при мощностях более 3 кВт. Уже писалось почему, повторяться не буду.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Алекс, но Вам то не стоит попадаться на мелочах.
    Таким ветоустановкам нужно опорное напряжение (там же связка ВЭУ+СИ), их нужно сажать на выход МАПа, соответственно ветряк будет генерить с тем же напряжением и частотой, что и на выходе МАПа.
    Если у ветроустановки нет сетевого инвертора, то нужно будет докупить или использовать контроллер заряда, но тут мы уже буде заряжать аккумуляторы.
    А лучше проконсультироваться со специалистом.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У этого ветряка насколько я понял, нет на выходе СИ (трёхфазного сетевого инвертора). Подобное стоит слишком дорого. Если электрогенератор ветряка будет выдавать напрямую трёхфазную переменку 150 - 245 В, частотой порядка 40 -70 Гц, то трёхфазные МАП-ы HYBRID сами разберутся и с зарядом и с генерацией/подкачкой.
    Но от такого ветряка, при его работе, к потребителям будет проходить соответственно 150 - 245 В, частотой порядка 40 -70 Гц. И только когда энергии от ветра не будет, к потребителям МАП-ы будут выдавать три фазы 220 В, 50 Гц.
  13. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Вот в этом и вопрос, как заставить ветряк отдавать энергию на заряд АКБ не прерывая снабжение потребителей.
  14. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Нет. Пытаемся подать 380в сразу на вход МАПа.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    А что за конструкция ветряка? Может действительно правильней выпрямить три фазы в одну постоянку и использовать или сетевой инвертор или наш доработанный для ветра контроллер. А уже потом хоть один МАП, хоть трёхфазные МАП-ы (они будут делать 3 фазы и из одного постоянного напряжения)
