1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Обычная для автономных систем-асинхронный двигатель типа АИР200+КРМ (компенсатор реактивной мощности на 30квар).
    Да пусть бы и так. Но вопрос в другом:"Как бы использовать пошире диапазон входного напряжения".
    То есть ветрогенератор представляет собой как бы"плохую" сеть, которую МАПы будут пытаться выкривить и использовать для потребления или заряда АКБ. Поэтому надежда на приличный входной рабочий диапазон МАПа (от 120в).Вроде как.
  2. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Мой МАП уже давно получен МикроАртом, но вот телефоны указаные на сайте (499) 180-8598 (или многоканальный телефон: (495) 504-2025) не существуют, Как узнать судьбу моего прибора? Может кто скажет реальный номер. А то у меня возникает нехорошие предчувствие.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @vladindre,
    Вам говорят про какие то допуски невникая в суть вопроса.
    Схема не рабочая, даже писать почему нет желания, да и много сценариев нужно описать.
    Хотите проверить, берите, тем более @Alex МАП, непротив, а это большой козырь.
    А лучше заключите пари: если не заработает забираете МАП бесплатно.
    Хороший будет подарок к новому году;)
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    @vladindre,
    Сам проверил, позвонил - телефоны работают. Вы за 8000 км. Может не дозвонились потому что у нас ночь, когда у вас день? :) Насчёт прибора уточним. О "предчувствиях" забудьте, нам почти 22 года, такие дефолты и кризисы переживали... :)
    Схема рабочая, только энергия от ветряка будет поступать при хорошем ветре. При слабых ветрах, она утилизироваться не будет.
    Если ветряк не стандартный и у него нет никаких конроллеров, никаких элементов управления, то тогда конечно правильней подключить через контроллер на АКБ, а уж потом МАП-ы.
    Как я писал, у нас сейчас дорабатывается наш солнечный контроллер с МРРТ, для работы с ветряком. Варианты там возможны разные. хоть на 700В входное, хоть на 200 В входное. МРРТ будет особый, для ветряка, и внешние ТЭНы, соответствующие ветряку. Как я писал такая система для ветряка 5 кВт будет стоить порядка 40000 руб (и это относительно дёшево). Для более мощного ветряка - соответственно.
    Но закончена эта доработка будет только к концу зимы.
  5. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    А не получится никак, чтобы без ТЭНов? Хорошо бы всю энергию забрать и не рассеивать в тепло.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    ТЭН подключается только при переизбытке энергии, т. к. когда АКБ полностью заряжены, и потребление меньше выработки. тогда энергию девать некуда и подключаются ТЭН-ы. Без ТЭНов, если просто отключить от всего ветряк, он поёдёт в неконтролируемую раскрутку. Если же в этом случае закоротить ветряк, то он, за счёт эффекта раскрученного маховика может выдать гиганский ток и может погореть либо сам (межвитковое замыкание), либо спалить переключающее реле.
    На сайте указан сотовый сервиса:
    +7 (926) 887-36-17
    См: http://www.invertor.ru/repair.html
    Ваш МАП отремонтировали. Оказалось, что большой вентилятор на задней стенке, при включении (а включается он при нагрузке более... или по нагреву), подкорачивал 12 В питание, которое идёт и далее на основную плату. Поэтому начинали щёлкать реле и идти сбои. Заодно модернизировали под новую версию, заменив кварц на 40 МГц.
    Полагаю, что с вентилятором что-то произошло из-за плохой транспортировки (ведь у нас МАП прошёл двойную проверку). Всё же 8000 км.
  7. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    3 кВт СН и 3 кВт МАП, 2 АКБ Shoto 100 Ач на 24 В в Крёкшино держат котёл и фильтра, надеюсь владельцу понравится и он большущий мапище купит на весь коттедж https://plus.google.com/photos/100618681865924166123/albums/5956015963416449393
    правда не знаю кто, МАП или СН выбивают 16 А выключатель, возможно потому что на нём ещё свет гаража висит - будем ставить 25 А
    Завтра повезу 6-ку и 4 АКБ за 60 км по новой риге
  8. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Мне его отправят или надо звонить?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Отправят в эту пятницу или в понедельник, не беспокойтесь. В качестве бонуса - теперь у вас новейшая версия с кварцем 40 Мгц. :)
  10. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Спасибо, теперь я спокоин. Гарантийное обслуживание у вас на высоте.
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Кто нибудь попробовал Изделие «МАП SIN «Энергия» <->Wi-Fi» ? Оно дружит с роутерами?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    С роутерами нет. Это для прямой беспроводной связи с компьютером.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Жаль. Значит удалённому контролю нет...:(
  14. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Можно ли по подробнее? Что мешает Вашему Wi-Fi изделию работать через роутер? Не может получить IP адрес от роутера автоматом? В этом случае можно назначить ему постоянный IP. Может раскроете секрет... в чем трудности?
    P. S. Ваш "Конвертор RS232 ethernet"... тоже имеет такие же непонятные особенности?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alex МАП, Первый МАП Энергия LCD, 6 кВт мы купили где-то в 2009 г., точнее не помню, надо док. поднимать. Запитали от него УФ принтер с пиковой 3,2 номинальной до 2 кВт. Плюс 2 АКБ 190 A/h, обычные, от Камаза. Включили, забыли, воду доливаем. С задачей дать питание в теч. ок. 40 мин., чтобы завершить задание, справляется. Иногда подпитывали от него другой станок, сухим стартом, причем через smart UPS APC, кот. воспринимало его, как сетевое напряжение. Купили МАП, т. к. одновременно купили еще и ИБП от АРС на 2,2 кВА за 42 т. р., а 5 кВА стоил за 100, если память не изменяет.
    Сейчас заказали второй, уже с чистым синусом, но 2 кВт. Задействуем его или на питании котла, или на АТС с главным хабом.
    1. Какой входной диапазон по частоте будет у нашего инвертора (отгрузку обещали 15.12.2013)? (работа в паре с генератором потенциально).
    2. Возврат на сеть с АКБ при каких минимальных значениях (140-160В) ?
    3. Купили с АКБ 12*200. Если поймем, что не хватает, ничего если докупим 100, или все же надо 200? Или лучше не рисковать, т. к окажутся из разных партий, и оставить как есть?
    ЗЫ Просьба. Порекомендуйте своему коллеге Олегу при ответах быть немного более оперативным, менее лаконичным, более точным (ответ на первый вопрос: 50 Гц). Даже если клиент уже созрел и деньги заплатил... Понятно, у него больше работы и меньше "лишнего" времени, чем у Вас, но все же...
    Спасибо.
