1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем chen1, 30.03.12.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Ну уж нет... если только чтение... я такую схему даже рассматривать не буду. Если будет доступ по сетке... не важно по какой... управление обязано быть.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вопросы безопасности, я бы сам отключил возможность изменений по сети если бы она была. Мониторинг с инета хорошо, а вот управление, нее, это только с локального рабочего места (или кнопок МАПа). - ЗАЧЕМ управлять МАПом через интернет-то?
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Решение вопросов безопасности при использовании Интернета никто не отменял. Волков боятся - в лес не ходить. Если не заниматься безопасностью... тогда нужно отключить заодно и возможность удаленного управления своим банковским счетом. Хотя Вы правы - чем больше возможностей в программе по ВКЛ. ВЫКЛ. разных функций, тем лучше... с точки зрения безопасности.
    Разные ситуации бывают... например, находясь далеко от объекта узнаешь, что ночью электричества в промсети тоже не будет и понимаешь, что на вечер-ночь зарядки АКБ не хватит... и нужно выключить МАП до вечера. Интернет всегда (почти) в кармане... но к МАПу нужно ехать.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ?... нее, такие вещи решать надо иначе. Отключать МАП удаленно с интернета, совсем не верно :no:.
    Если АКБ не хватает - надо думать о генераторе и САП, или увеличении емкости АКБ, а так же о более рациональном использовании запасенной энергии.
    Нет, я бы не стал выводить свой МАП в инет, если бы его кто-то мог выключить (дебилов на шарике хватает, уж простите за ругательство)
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Боюсь, что это задача дебилу не по зубам. ;) Для решения такой задачи... нужно нанять лично против Вас (!) специалиста... и заплатить ему минимум раз в 20-ть больше стоимости Вашего МАПа. Это если конечно Вы не будете на этом форуме рассказывать как там у Вас все подключено и давать другим попробовать по управлять Вашим оборудованием по Интернету:hello: Но не нужно думать, что я такой бесшабашный... я никогда не хожу через Интернет по своим электронным счетам из под Windows. :no:
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Для такой задачи никого нанимать не надо, потому как дебил это сделает ради развлечения или по узости мышления.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В МАП-ах есть алюминиевые радиаторы. Однако, к сожалению, обойтись без вентилятора на больших мощностях невозможно. Вентилятор автоматически включается только при большой мощности нагрузки и нагреве. Так сделаны все мощные инверторы.
    В солнечных контроллерах, напротив, обычно обходятся без вентиляторов. Потому что у них не такие большие мощности и у них КПД 98%, поэтому нагрев меньше (у хороших инверторов, к коим относится МАП), КПД 95 - 96%.
  8. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Спасибо за ответ. Еще вопрос: при трансляции сети, какое внутреннее потребление инвертора МАП Энергии? Зависит ли оно от транслируемой мощности? Например, при трансляции 4 квт, сколько потеряется на обогрев инвертора? Другими словами, есть ли режим by pass в случае нормального сетевого тока?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    При трансляции потребление ничтожно, порядка 50 миллиампера, от транслируемой мощности не зависит.
    При трансляции инвертор не генерит, не греется, почти не потребляет энергию.
    Режим by pass есть.
  10. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, спасибо за ответ. Если я правильно считаю, то 33 вт. для трехфазного инвертора.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Получили свой второй МАП. Срок отгрузки день в день, как обещали. Подключили, настроили вид и емкость АКБ (Леоч, КНР, куплен там же). АКБ был заряжен, что говорит о его неплохом качестве. Пока все работает. Посмотрим, что будет лет через 5... Совет. Любое, самое брендовое оборудование (не только инвенторы), не любит работать на макс. мощности. Понятно, что дороже, но работа на 70% от номинала - залог резкого уменьшения проблем по ремонту/уходу/замене оборудования.
    Тоже не очень понимаю необходимость удаленного управления инвентором. Получить инфу о том, что резерв включился - важно. А что можно сделать и чем продлить работу, кроме САПа/генератора, не очень понимаю. Снизить температуру котла - это поможет, отключить "лишнюю" нагрузку - тоже. Но этим занимается не инвертор, а что-то типа Кситала. Выключить днем, а ночью включить, чтобы уменьшить риск разморозки СО, также не совсем правильно: без команды котлу уменьшить температуру теплоносителя, это наооборот приведет к более частому его тактованию и меньшему времени работы от АКБ. Одновременно сомневаюсь, что можно нажить себе врага, кот. целенаправленно будет вырубать ваш инвертор путем взлома кода.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Alex МАП, Подскажите, у меня МаП Гибрид 2квт 24в, появится или уже появилась возможность включать их паралельно, от разных фаз, ну как бы в трехфазном режиме. Интересуюсь на будущее,
    Имея один, что бы в будущем докупить такой же и поставить на разные фазы.
    И еще, можно ли вывести на внешний разьем (любой) сигнал команды на принудительную зарядку?
    Это для функции автоматической зарядки в случае отсутствия солнца.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а разве для 3-х фазки не надо 3 фазы:faq: (МАП такое умеет)
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Надо, вот и вопрос, можно ли их подключить от одних акб к разным фазам да и еще засинхронизировать.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В трёхфазном режиме МАП-ы Гибриды можно подключать с апреля 2013, но при некоторых условиях.
    Во-первых, для этого необходима установка в каждый из трёх МАП HYBRID дополнительной платы синхронизации с четырьмя разъёмами для соединения их между собой (для синхронизации). Цена остаётся как за обычный МАП HYBRID, но при условии покупки их сразу 3-х (это ведь и нужно для трёхфазной системы).
    Во-вторых, эта плата синхронизации, достаточно большая, поэтому возможна установка только в большие корпуса, т. е. в МАП-ы начиная с мощности 3 кВт.
    Однако, для Вас Gennady71, с учётом помощи в оптимизации прошивки, всё возможно (обмен\замена\модернизация).
    Все три МАП-а подключаются к одному массиву АКБ (его ёмкость не лимитируется).
