1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Шумаков Сергей, простыми словами, это - синтепон:)
    И ему нашлось применение в строительстве http://www.wesmir.com/teplo
  2. al185
    al185
    al185
    Фуфуфу...
    Пробуйте найти акустические протоколы...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как правило, синтепон имеет меньшую плотность, значительно меньшую, чем нужно для среднего слоя ЗИ конструкции. Поэтому, конструкции будут намного толще. Попробуйте маты из льняного волокна. Экологичны, правда мыши вроде любят:)
  4. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Сегодня задумался, как делать угол ЗИ перегородки отличный от 90 градусов (конкретно 128 градусов). Вижу три варианта решения (1-3 - для угла боьше 135 градусов и 4-6 - для если 90-135 градусов).
    мне кажется блоее правильным и технологичным будет 3 (6) вариант - не надо гнуть профиль и нет незаполненного пространства.
    А углы ваты лучше подрезать или так загнуться?
    И еще - чем резать минеральную вату?
  5. SergioPHT
    SergioPHT
    SergioPHT
    Вопрос:
    кирпичная стена 1,5 кирпича выходит на лестницу, по которой ходят люди.
    от топота что-нить типа Зипс вектор поможет?
    может что умней придумать можно?
    или топот распространяется по перекрытиям и толку 0?
    окрылен успехом, ломаю 2 стену, дырки в два кулака до соседского гипсокартона...
    хочется снаружи звуков не слышать...:close:
    минвата отлично режется острым ножом
  6. al185
    al185
    al185
    #3
  7. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Al185, Шумаков Сергей, спасибо за ответы!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    SergioPHT, топот по лестнице, как правило, передается по всем конструкциям. Лучше сначала провести обследование, а потом уже принимать решение о мероприятиях по ЗИ и материалах.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Vik65, звукоизоляцию кинотеатра в жилом доме можно выполнить только по принципу "комната в комнате", причем конструкциями, достаточно массивными и толстыми, "работающими" на низких частотах.
    Исходя из этого:
    1. Пол по 2-м слоям Шумостоп со стяжкой 80 мм (110 мм общая толщина)
    2. Потолок ЗИПС-Синема или конструкция на виброподвесах (130-170 мм)
    3. Стены ЗИПС-Синема или каркасная конструкция на 100 мм каркасе. (130 мм)
    Это минимально возможная толщина конструкций в кинотеатре.
  11. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    да, действительно в альбоме по перегородкам из Кнауф-листов есть такой узел (стр. 41). Соответствует варианту номер 1. Но каким-то чудесным образом там изоляционный материал проходит через стоечные профили:
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Bighorn83, просто нужно кусочек вырезать и затолкать между профилями:)
  13. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Всем участникам привет. Сергей, интересует Ваше мнение. Квартира в кирпичном доме, новостройка. Одна стена граничит с соседями в спальни. Стены в полтора кирпича. Слышимость конечно есть, речь не разборчива, громкую речь чуть понятнее слышно и слышно магнитофон (без басов) но четко слышно какая мелодия играет. Какие действия хочу выполнить: каркас на ПС профелях 50 мм с отступом от стены, ГВЛ-10мм-ГКЛ12.5 мм. (разумеется с прокладкой под профиль по периметру)
    Больше, к сожалению выделить не получится пространства, т. к. ширина спальни 2.90 м. Собственно какой вопрос хотел уточнить. В ранних темах на этом форуме, форумчанин использовал вату роквул акустик толщиной вроде 10 см для изоляции межквартирной стены. Звукоизоляция улучшилась, но не как хотелось бы конечно:) по его словам. В своем регионе (Ставропольский край) можно купить роквул акустик, а вот шуманет-бм (эко) такого нет. Позвонил в представительство акустик в Ростове, там конечно все есть, но + еще будет доставка транспортной компанией. Сергей, как по Вашему, если с шуманет-бм (эко) будет хоть на 2 (3,4) Дб улучшенна изоляция по сравнению с роквул акустик, тогда конечно закажу шуманет-бм. Заранее спасибо за ответ.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Cvetochek1983, Если все будет выполнено правильно, с прокладочками, заделкой щелей и отверстий под розетки, с обшивкой ГВЛ и ГКЛ, и слышно неразборчиво, то можно и роквул. Не вижу ничего страшного.
    Важней технология.
  15. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Сергей, спасибо Вам за пояснения) Есть конечно вариант вложить больше средств на ЗИПС-Модуль, то всего получится 83 мм. Но цена конечно выходит выше. Сергей, по Вашему опыту, если выбирать из:
    1. ЗИПС-Модуль (Вектор) (по заявленным характеристикам, уровень изоляции конечно выше у систем ЗИПС. чем по каркасной технологии)
    2. Каркас на ПС-50 отнесенный от стены с Шуманет-БМ/Роквул Акустик
    что будет предпочтительней? Осталось определиться, с остальным вроде разобрались.
    Спасибо.
