1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Безусловно, ЗИПС при частичной звукоизоляции намного эффективней, чем каркас.
  2. Vik65
    Vik65
    Vik65
    Сергей я рассматривал этот вариант, но дело в том что это проходная комната и ходить по мостику в течении трех недель, пока стяжка будет готова, моим домочадцам не очень нравится такой расклад. По этому вопрос к Вам, сколько будет стоить ЗИПС-ПОЛ Модуль?(комната 3*5.60) можно в личку или на почту (vicluc@ mail. ru).Спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Vik65, лучше позвоните в наш офис, Вам скажут сколько :) 336-87-03
  4. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Дайте плз схему (чертеж) как делать звукоизоляцию комната в комнате в районе стены с окном и батареей и розетки. Чтобы не было там мостиков звука
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зеленоград, как правило, внешнюю стену не звукоизолируют, т. к. в этой стене имеется множество отверстий и сопряжений, что приводит к потерям эффективности ЗИ облицовок, к тому же применение мин. плиты приводит к смещению точки росы в сторону комнаты.
  6. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Здравствуйте Шумаков Сергей и другие участники форума. Подскажите пожалуйста как правильно поступить: необходимо звукоизолироваться от соседей сверху и снизу. С соседями снизу все понятно и уже выполнена армированная стяжка по двум слоям шумостопа толщиной около 80 мм. Потолок тоже планируется звукоизоляционный подвесной на виброподвесах. И так же планируется возведение межкомнатной звукоизоляционной стены (взамен снесенной из гипсолита) по каркасной технологии. Так вот вопрос как раз касается этой стены: внизу направляющий профиль будет опираться на плавающую стяжку и крепится к ней дюбелями (и этого уже достаточно т. к. стяжка уже виброразвязана), а вот к потолку направляющий профиль будет крепится дюбелями через два слоя вибростека, но вопрос не будет ли это самое место крепления дюбеля акустическим мостиком в результате чего стена начнет пере излучать шум от соседей сверху в мою комнату! Как правильно выполнить крепление дюбелем к потолку? Заранее спасибо.
  7. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Если внешнию стену не заделывают то тогда какой вообще смысл шумку делать? Видь через ту стену и будет звук проходить
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Paradoxic, чтоб не объяснять на пальцах: посмотрите в Альбомах. Там же все сопряжения есть:)
    Если есть желание заморочиться по серьезному, то в особых случаях сначала на потолок монтируется панель ЗИПС вектор, потом к нетй перегородка, потом с двух слорон подводится потолок на виброфлеках:)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какой звук? От чего защищаетесь?
  10. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Хотим комнату в комнате. От города шум. Шоссе через 5 метров
  11. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Я разумеется смотрел в альбомах. и насколько я понял, там профиль через два слоя вибростека крепится дюбелем к потолку. В этом как раз и вопрос, не будет ли это акустическим мостиком.
  12. al185
    al185
    al185
    Выполнена комната в комнате с облицовкой наружной с расчетом влагонакопления.
    1й этаж, под окном работает э/плиткорез. Отчетливо слышно сквозь окно, профиль 58мм, 2 уплотнения, 3 стекла. Ухом плотно к стене шум угадывается, при малейшем ухудшении плотности пропадает. На 2ом этаже сквозь стену без ЗИ шум примерно как на 1ом сквозь окно.
    Шумомер DT815.
    1й - в открытом окне 75дБА - при закрытом 41-38дБА 0,5-2м от окна.
    2й - снаружи 70дБ, внутри 36дБ на 0,5м. ГБ кладка щелястая 400кг/м2, штукатурка только снаружи.
  13. al185
    al185
    al185
    Крепил облицовку к стяжке и подвесному потолку.
    Перегородки в мансарде к стропилке типа через "виброфлексы" Выбор материалов для звукоизоляции.
  14. Sagara
    Sagara
    Sagara
    Серпухов
    Подскажите, пожалуйста.
    Я пытаюсь высчитать количество виброподвесов для подвесного потолка. По таблице расчета материалов (9.5) альбома инженерных решений надо 2.8 виброподвесов К15 на 1м2. При комнате размером в 13.5м2 = 38 подвесов.
    Но если считать по номинальному весу 15кг, нужно не более 22подвесов.
    В чем ошибка?
  15. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    И что хотели этим сказать? Всеравно слышно будет?
