1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Sagara, я считаю 2 подвеса на 1 м2. Это оптимально. Лучше сделать раскладку на бумаге.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зеленоград, сделайте усиленный стеклопакет. Сделайте правильно откосы (штукатурка), массивный подоконник и не нужно будет огород городить с комнатой в комнате.
  3. раймонд
    раймонд
    раймонд
    Сарапул
    Здравствуйте!
    Есть небольшой частный кирпичный дом с тонкими стенками (в один кирпич). Очень хорошо слышно уличные шумы. Будем обкладывать дом кирпичём с зазором 5-6 см (т.н. колодезный тип). У нас очень распространено ложить между слоями кирпича пенопласт толщиной 5 см. Но я пенопласт не хочу. Будет ли эффективно в плане звукоизоляции применить между слоями кирпича базальтовые маты плотностью 50-60 кг/куб.м. и толщиной 5 см? Я склоняюсь к такому материалу - Термостена ПП-60 (60кг/куб.м.). Либо же достаточно будет Термолайт (35-50кг/куб.м.) Либо можно какой-либо другой минераловатный утеплитель? Хочется дёшево и сердито - этот самый "Термо" мне кажется будет соответствовать этому.
    Ну а потом конечно вставить хорошие пластиковые окна.
    Спасибо!
  4. Vik65
    Vik65
    Vik65
    Сергей!Позвонил, назвали цену в итоге дороговато. Сергей а если сделать такой пол, 2 или 3 слоя Шумастоп, 2 или 3 слоя ГВЛ+ГКЛ или такую http://strbr.ru/catalog/listovie_materialy/Superpol_Knauf/,финиш фанера 20 мм. Получается что-то типа ЗИПС-Пола,правда потоньше. Как Вам такое решение? Спасибо.
    PS: Считал по деньгам эта конструкция выходит дешевле.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По деньгам дешевле, по эффективности тоже, причем значительно.
  6. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Стою в углу у стены и слышно гул машин) окна рехау трешка разное растояние и толщина
    Значит нет такой схемы где есть батарея ? И вы не знаете как ее обойти верно?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зеленоград, какая у Вас конструкция внешней стены?
    Давайте так. Любая конструкция внешней стены имеет звукоизоляцию воздушного шума выше, чем самый навороченный бытовой стеклопакет. Почему? Ответ простой: масса больше, толщина больше, герметичность выше.
  8. al185
    al185
    al185
    Схемы есть на любой случай, вопрос цены.
    Ваш случай тянет на индивидуальное проектирование в 2х инстанциях - у инженера-акустика и инженера-строителя. Не в рамках темы...
    Попробуйте прицениться в офис Акустик. ру
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да все есть, просто хочется человеку денег сэкономить:)
  10. al185
    al185
    al185
    Ждем подробное послойное описание...
  11. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Так говорите как будто я первый кто хочет заделать стену где батарея) стена 10см монолита 10см пенопласта 10 см монолита.
    Тоесть не кто не делает комнату в комнате где есть батарея? Или в любом жилье стену где батарея пропускают?
  12. Vik65
    Vik65
    Vik65
    Сергей получается, что эффективнее, чем Зипс-пол и пол по Шумостоп, ни чего нет? :faq:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Vik65, с серьезным уровнем звукоизоляции: упругий слой 20-40 мм и стяжка 70-80 мм. Средний уровень: пол по лагам на Силомере, пол на виброопорах. Слабый уровень: вата с гипсокартоном или фанерой.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция в районе 50 дБ +-. Звукоизоляция окна "окна рехау трешка разное растояние и толщина " с гипсокартоновыми откосами - 25-28 дБ.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В первую очередь решайте проблему теплоизоляции, про звукоизоляцию внешних стен чуть выше.
