1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Что за проблема? Свой МЦ принесите. Вопрос то настоятельно требующий разрешения.
    Я так и делаю в коттедже по комнатам. И внук с мячиком в хозяйстве имеется...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С перегородок, безусловно, будет шум идти, но это косвенная передача шума с потерями, основные ОК (ограждающие конструкции) Вы, все таки, изолируете.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mike30, это хороший совет. Если есть такая возможность, лучше проведите такой эксперимент. Многое станет ясно. :)
  4. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Шумаков Сергей, если бы была такая возможность обязательно сделал бы, но все квартиры с закрытыми металлическими дверьми, соседа сверху пытаюсь выцепить уже месяц (застройщик номер телефона не дает, оставил несколько записок у него под дверь и в двери со своими координатами), соседей сбоку то же еще не знаю. Когда прихожу в квартиру слышу только инструмент с других квартир). В квартиту въехать хочется побыстрее, поэтому и приходится что-то мудрить. А ждать соседей, так может они для продажи купили квартиры?
    И все-таки какая конструкция для частичной звукоизоляции предпочтительней: ЗИПС панели или каркасная технология (Кнауф)?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗИПС эффективнее, если ЗИ частичная. У вас плавающий пол и потолок, поэтому косвенные пути исключаются, следовательно, ЗИ обоих вариантов практически одинаково.
  6. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Спасибо за ответы, подскажите еще:
    - каркасные потолки желательно делать во всей квартире или достаточно сделать в комнатах, а в коридоре и кухне не делать?
    - если сверху у соседа будет плавающий пол, надо делать в комнатах потолок?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mike30,
    Звукоизолировать обязательно нужно комнаты. Коридор и кухня, помещения вспомогательные.
    Плавающий пол решает проблемы ударного шума. От громкой музыки и разговоров он не защищает (кроме случаев, когда в вышерасположенной квартире сделан 8 см стяжка по упругому слою в 4 см).:)
  8. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Сергей,
    Подскажите, исходя из различных альбомов на ЗИ конструкции есть несколько способов крепления горизонтальных профилей облицовочной конструкции: нижний профиль крепится к плавающему полу, верхний или к панели перекрытия или к конструкции подвесного потолка.
    Какой способ крепления верхнего горизонтального профиля предпочтительней, чаще используется?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mike30, ЗИ пол, ЗИ потолок, облицовка между ними. Это эффективней, чем крепление каркаса облицовки в перекрытие напрямую.
  10. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Сергей, если не против еще пару вопросов по технологии:
    - изучал фото монтажа облицовок на различных сайтах, но до конца не понял, устанавливаются и крепятся горизонтальные профиля к полу и потолку, устанавливаются вертикалные направляющие профиля - крайние не крепятся к стенам, промежуточные с шагом 600мм, и крепятся с помощью стеновых креплений к стене. Крайние вертикальные профиля так же крепятся стеновыми креплениями?
    На каком расстоянии от стены устанавливаются горизонтальные профиля?
    Куда устанавливатся ЗИ материал - внутрь профиля, между горизонтальными и вертикальными профилями или в промежуток между стеной и профилями, который мы регулируем стеновыми креплениями?
  11. Foxy09
    Foxy09
    Foxy09
    Добрый день, уважаемые специалисты и посетители форума!
    В настоящее время произвожу внутреннюю отделку каркасного дома под эковату.
    Очень нуждаюсь в мудром совете!
    Будучи деушшкой с гуманитарным образованием, туго понимаю в строительстве, хотя и побродила по форуму, четкой картины не составила. Заранее прошу прощения, если ответы на мои вопросы ясны даже ежу.
    Исходные данные:
    Полутораэтажный дом, на 2 этаже 2 спальни, на первом - кухня, с/у, ванная.
    Наша семья тихая, шумных гостей не любим, домашних кинотеатров не держим, музыку громко не слушаем, имеем чуткий сон и любим тишину)
    Предполагаемые задачи - изоляция комнат сверху от шумов снизу - с/у, грохота воды в ванной и разговоров в кухне, а также минимальная изоляция кухни от топота сверху.
    Вопрос - каковы минимальные, но необходимые меры? что от чего надо изолировать и чем конкретно?
    Т. е. я даже альбом техрешений прочитала... но все равно не поняла... что же именно мне подходит.
    Еще раз прошу прощения, если вопросы эти 2000 раз обсуждались.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mike30, изучайте Альбомы. В них вся эта информация есть.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Foxy09
    Foxy09
    Foxy09
    Спасибо, Сергей!
    Но вопросы все равно есть, итак:
    -я могу на 2 этаже постелить доску, на нее акуфлекс, на него фанеру (гкл) в 2 слоя - это спасет от ударного шума 1 этаж или 2 от шумов снизу?
    - в туалете-ванне на гкл (2сл)+ шуманет 50 на виброподвесах сделать потолок, или весь объем?
    Спасибо.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Foxy09, со звукоизоляцией каркасных домов все очень непросто, т. к. сама конструкция дома является очень легкой.
    В любом случае, хорошая ЗИ подложка под чистовое покрытие (паркет, ламинат) будет частично решать задачу изоляции ударного шума.
    Туалет/ванную в каркаснике я бы вообще делал отдельной кабинкой (пол, стены, потолок).
