1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки не в теме...
    Пеноизоляция только на выходе 10см.
    мои полы #277 последние Эковер Кровля Низ 100кг/м3, труба ТП 16мм, стяжка 70-80мм
  2. Vik65
    Vik65
    Vik65
    Сергей спасибо за Ваши советы. Уговорил своих сделать плавающий пол Шумостоп (схема 5.3.5),но так как отпуск короткий, хочу сделать сначала потолок (ЗИПС-Синема или по схеме 4.1.1) можно ли так делать потолок а потом пол?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Al185, пишу про теплый пол, а думаю про трубы отопления радиаторами в полах :)
  4. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Спасибо. Сергей! Но нужны еще уточнения:
    Решил, что буду делать лаги, но не решил, что будет сетка:). Лаги 50х150 лежа (большой шаг балок). Но какой смысл какой смысл в "пеперечинах", превращающих их в решетку?
    Боюсь выпучивания или деформации ограждений и ГКЛ, которые будут опираться на это пол. Может, достаточно пройтись герметиком по швам? Да и стыковка листов будет на лагах...
    Стяжку можно очень плотно налить вокруг прохода. С фанерой так не получится - там нужно сделать дырку с запасом. Вот и интересует конструкция такого узла.
    А можно подробнее про плавающий порог? Дополнительные клапаны в окнах предусмотрены, но это будет приток - а нужен еще и отток, иначе никакого толку от притока (только если окна настеж :)).
    Теоретически я могу сделать вытяжной воздуховод в районе дверей комнат. Но столько вентиляционных выходов на крышу у меня нет (это все-таки дом, а не крейсер:)), так что их придется свести в один (собственно, так предполагалось изначально, когда я консультировался на ветке вентиляции). Так что будет ли это лучше, чем щель под дверью? Да и считается не очень хорошей идеей иметь вытяжку в комнате - все запахи из кухни и гальюна могут стать моими.
    Еще я читал в какой-то "акустической" книжке, что есть специальные "шумогасящие" вентиляционные каналы. Я бы мог попробовать соорудить под (над) дверью что-то в этом роде
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Т. к. лаги не фиксируются к перекрытию, сетка обеспечивает конструкционную жесткость. Но к звукоизоляции это не имеет отношения, поэтому смотрите, как Вам удобнее.
    3. Можно швы заделать силиконом, если это будет правильнее с точки зрения вспучит/ не вспучит.
    7. Подобный узел никто не прорисовывал:)
    10. Шумогасящий вент. канал в двух словах: канал длиной около 1 метра, внутри отделанный поглощающим материалом, "вход" в канал и "выход" из него расположены не в одной плоскости или линии.
  6. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Жаль. Придется проектировать самому и представлять на ваш суд. :hndshk:
    Тоже нарисую и попрошу оценить, но сначала нужны уточнения.
    - Канал будет проходить сквозь две каркасные перегородки. Значит, он должен содержать упругий элемент (мягкую гофру)? Или достаточно обмотать виброфлексом/силомером в местах входа и загерметизировать вибросилом?
    - канал должен быть металлическим или пластмассовым (как лучше)?
    - я читал, что сильно прямоугольный канал предпочтительнее круглого или квадратного. Это так или глупости?
    - нужно ли демпфировать стенки канала виброгасящей мастикой или звукопоглощающего материала внутри вполне достаточно?
    - какова толщина звукопоглощающего материала? Должен ли он полностью покрывать стенки или достаточно просто иметь его в большом объеме?
    Пока идея такая. Хочется сделать "автомобильный глушитель" - входы и выходы небольшого размера (условно диаметр 125) без звукопоглотителя, между ними расширение (условно ШхВ 125х250-300) из ГКЛ или даже фанеры со звукопоглотителем, в идеале размещенным в основном по узким сторонам (чтобы не сильно зауживать проход по ширине. Можно поперечными перегородками не на всю высоту увеличить акустический путь (подобно тому, как это делают в акустических колонках). Поставить конструкцию внутри перегородки на силомер.
    Или еще более простая конструкция - в перегородке из ГКЛ на независимом каркасе просто сделать вокруг двери два отверстия внизу в комнате и два отверстия вверху в коридоре. Получится ровно мой "глушитель" (в предположении, что перегородка герметична в достаточной степени". Нет?
    Заранее спасибо.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Al185, переточная решетка, судя по характеристикам, должна быть неплохим решением.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Добавил в FAQ раздел "Прибамбасы"
  10. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Al185, в Вашем дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/1549/ есть ссылка на обсуждение установки розеток в перегородках, каркасной облицовке. Сами какие розетки ставили: накладные или врезные? На фото "Псевдолайнер" в посте 1566, что за элементы (белые цилиндры), через которые саморез крепит профиль к полу?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Шумаков Сергей, подскажите, в каркасной облицовке (сдвоенный профиль 50 с ЗИ материалом), длиной 4,7м и высотой 2,8м необходимо сделать две розетки (пока думаю не накладные), расстояние между которыми предполагается 2м. Установка подрозетника глубиной 45мм и диаметром 60мм (убирается ГКЛ 12,5 мм, ГВЛ 12,5 и 20мм ЗИ материала) сильно снизит ЗИ облицовки? Подрозетники предполагаю обернуть в Вибростек (если получится).
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mike30, да, сильно. Если звукоизоляция стены в приоритете, то розетки накладные или делать короб внутри каркаса (где-то здесь фото видел, вроде у al185)
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Mike30, решение для розеток. Прежде, чем вставлять монтажную коробку, заполните полость раствором с запасом, чтобы коробку вдавить и смесь уплотнить. Лучше использовать быстротвердеющие безусадочные смеси.
    Но это если уж совсем не отказаться от розеток.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Spets, добавил Ваше решение в FAQ
