1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Информация в описании более чем краткая. Есть предположение (стальной корпус и т. п.). что непригодна для каркасной перегородки на сдвоенном каркасе по причине жесткой связи двух облицовок через металлический корпус. Или я спутал с прямым углом?
    И хотелось бы услышать ответы на вопросы из реплики 1582. Хотя бы для общего понимания.
  2. al185
    al185
    al185
    Опыта нет.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    E-kinst, здравствуйте. Я, так же как и Вы, ищу решение для вентиляции комнат без ущерба звукоизоляции. Однако, кроме приточно-вытяжной установки, решений не вижу. Но для меня это перебор-вентиляция естественная. Решил следующее: двери из массива, уплотнитель на коробке, внизу зазор не более 15 мм и опускающийся порог. Полная звукоизоляция между комнатами одной квартиры не нужна постоянно 24 часа (это по мне).Поэтому использовать (опускать) порог предполагаю только по необходимости. Скажем- фильм посмотреть, с гостями посидеть, поспать днем (работа по сменам),ну или еще чего:|:-дверь закрыл, порог опустился. В остальных случаях-дверь закрыта, порог поднят. Для реализации задуманного хочу сделать такой девайс:
    Я думаю, как работает понятно без лишних объяснений. Токарь изготовит в цвет фурнитуры, отполирую, покрою лаком-Италия,не меньше:)].Но это самый простой вариант (как правило он лучший).Думаю над скрытым приводом по центру коробки, чтобы не наклоняться. Эх, запатентовать бы...:)].Украдут китайцы.
    Удачи.
  4. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Spets, все таки думаю отказаться вообще от врезных розеток на этой перегородке, максимум, что будет накладная розетка и кабель для нее по плинтусу пойдет, не буду перегородку дырявить.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрый день:hello:
    Имею мансардный этаж (каркасные стены) планирую установку кондиционеров, каким образом снизить вибрацию передаваемую внешним блоком кондера на каркасные стены, честно говоря даже не знаю где искать (в каком разделе) буду благодарен любой ссылке.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Монтируйте блок через виброподвесы, аналогичные такому
  7. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    Подскажите, пожалуйста, каков будет уровень Rw у стены в полкирпича с отделкой с двух сторон ГКЛ.
    Нашла информацию, что стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) - Rw=47 дБ
    Стоит вопрос какие делать межкомнатные перегородки.
    От 15см газоблока отказалась в сторону 12 кирпича. ГКЛ, профиль и звукоизолирующий мат не рассматривается, так как строителям проще кирпичную стенку поднять.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Gletcher, между какими помещениями Вы планируете поставить перегородку? Вот самый главный вопрос, с которого нужно начинать:)
    ГЗБ 150 мм, безусловно, хуже, чем полнотелый кирпич 120 мм. Если пустотелый, то смысла менять нет.
  9. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Spets, вы ломитесь в открытую дверь (извините за каламбур). Если не нужна звукоизоляция - приоткройте дверь (не захлопывайте "собачку" защелки), и все. Если нужна - закройте на защелку.
    Проблема в том, чтобы была вентиляция И звукоизоляция. Решил, что буду делать два разнесенных отверстия в перегородке на двух независимых каркасах:
    - в комнатной части - в районе пола
    - в коридорной части в районе потолка.
    Получится между ними около 2 м. Расстояние между каркасами - то ли 100, то ли 250 мм (там стоят столбы 200х200, и еще не решил, ставить перегородки между столбами или обходить столбы. Место жалко, аж жаба душит:mad:). Внутри перегородки - звукопоглотитель, обернутый спанбондом, чтобы не пылил (хотя, может, это и не так важно - поток из комнаты в коридор). Организацию вентиляции обсуждать не будем - это не по теме.
    А вот что по теме - так это как ставить плотную дверь в эти 2 каркаса. Я так понимаю, что ставить нужно в один (видимо, комнатный, чтобы уменьшить вылет в коридор). Но нужно как-то "плавающе" довести до нее коридорный. Пока не представляю как.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    E-kinst, здравствуйте. Я не люблю дверей с порогами-отсюда и решение. А монтаж коробки в перегородку на двойном каркасе есть в альбоме акустик групп:http://www.acousticlab.ru/karkasnyie_peregorodki
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    E-kinst, воспользуйтесь узлами 1.2.4., 1.3.2. Альбом инженерных решений Акустик групп FAQ.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На сайте не нашел мах. (нагрузку) которую выдерживает одна штука, внешний блок эти подвесы выдержат
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    Сергей, это межкомнатные стены. Я строю 1 этажный дом. Площадь 133 кв. м. Там 3 спальни, зал, ванна и туалет. Из материалов у меня есть выбор между ГБ 15 и 20см и полонотелым кирпичем.
    1. Стена мж спальней и залом. а) 25см полнотелый кирпич б) 20 см газоблок с) 15газоблок и ГКЛ с двух сторон.
    2. Стена мж спальней и спальней - аналогичный выбор
    3. Стена мж спальней и ванной - б) 20см газоблок, с) 15 ГБ и ГКЛ с двух сторон в) 12 см полонотелый кирпич
    4. Ванна и прихожка - с) 15 ГБ и ГКЛ с двух сторон в) 12 см полонотелый кирпич
    5. Кухня и зал - г) 15см ГБ или в) 12 см полонотелый кирпич
    6. кухня и туалет - б) 20см газоблок или 12 см полонотелый кирпич
    Заранее спасибо)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Gletcher, ВЫ думаете, что вопросы уже закончились? :) Ошибаетесь:
    1. Возможен вариант просмотра домашнего кинотеатра в зале и кто-то отдыхает в спальне?
    2. В спальнях только спят или возможен телевизор, музыка, ...
    3. в - оптимально (с учетом мероприятий по виброизоляции), с - жирно.
    4. в
    5. в
    6. б и ГКЛ с одной стороны.
