1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Нет. Категорически. Подробности в ФАКе...
  2. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Фак большой. Боюсь так быстро не найду. А надо уже сейчас... И может кто нибудь всё-таки поможет в моей ситуации?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АндрейЮрьевич17, пенопласт совсем нельзя использовать для звукоизоляции перегородок. Вернее можно, но никакого увеличения ЗИ свойств ждать не стоит. Типа: если некуда утилизировать, можно и в перегородки.
  4. Oyum8
    Oyum8
    Oyum8
    Украина
    Спасибо.
    Термостена это термодом, с двух сторон пенопласт по 5 см и внутри бетон 15 см. Но термостеной мы будем касаться только в одном месте, там для меня не критично, так как у меня там будет котельная.
    Кирпичная уже отпадает, закупили профиля и гипсокартон, вопрос с тем, что засунуть внутрь пока остается открытым. Сейчас нуж быстро отгородиться, думаю, что пока сделать просто перегородку, внутрь урсу, а когда будет возможность, то добавить еще один каркас с нормальным наполнением.
    Два каркаса с наполнением нормальной шумоватой, дадут эффект стенки в кирпич, которая планировалась изначально?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Oyum8, в альбомах есть вся информация, как по конструктиву, так по свойствам материалов и готовых конструкций. смотрите, изучайте, для этого и сделан FAQ
  6. Andryyy
    Andryyy
    Andryyy
    МОСКВА
    Здравствуйте! Задумываюсь о звукоизоляции пола. Сейчас на полу просто по стяжке лежит линолеум. Соседей снизу я не слышу, но они видимо слышат нас, хочу немного облегчить им жизнь. От нас скорее всего идет к ним детский плач, ну и сопутсвующие этому шумы. Заливать стяжку и увеличивать уровень пола не могу по разным причинам. В альбоме кнауфа видел решение-20 мм волокна и сверху 2 листа гвл, это 40мм, плюс ламинат и подложка, это уже 50-60 мм. Это для меня много. Если сделать так. Положить термозвукоизол 14мм, потом два листа гвл 20мм и толстый линолеум. Либо термозвукоизол и один лист гвл и ламинат через подоложку. Естественно все это по технологии плавающего пола. Поможет-ли это в снижении общего шума? Понимаю что здесь надо подходить комплексно, но сейчас могу сделать только пол. Если не сдирать старый линолеум, повлият ли это на что- нибудь?
  7. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Сергей, нужен ваш совет. Дом 500 метров, два этажа, подвал 90 метров. В качестве теплоизоляции и звукоизоляции хочу использовать пробковый агломерат. В качестве финишного покрытия дубовая массивная доска. Не могу понять: пробку 3 см класть под стяжку или над стяжкой? Прораб говорит, что на втором этаже вообще не нужно пробку если будет массивная доска. До конца не пойму как правильно, не хочу ошибиться.
  8. Mike30
    Mike30
    Mike30
    Шумаков Сергей, еще один тупой вопрос ;) (надо объяснять рабочим, а я сам до конца не разобрался): потолок каркасный двухуровневый со слоем ГВЛ и слоем ГКЛ, от точечных светильников отказался, будет две люстры. Для подвеса люстры и кабеля планирую сверлить обшивку (ГКЛ и ГВЛ), вопрос: надо подвес люстры и кабель, в месте прохождения облицовки, дополнительно изолировать (вибростеком или чем либо другим)?
  9. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Здравствуйте!
    Просьба проконсультировать по следующему вопросу. Необходимо звкуоизолировать комнату (18 кв. м.) от воздушного шума сверху (постоянное громкое радио). Стены очень толстые кирпичные, панели перекрытия - обычные. И очень не хочется терять высоту потолка - она и так не очень большая. Специалисты в местной специализированной фирме посоветовали следующую схему:
    Каркас из металлопрофиля на виброподвесах, в каркасе мин. вата Шуманет, далее на каркас крепятся листы Экозвукоизола, а к ним уже финишный слой из ГКЛ, по периметру системы пространство закрывается спец. прокладкой (не помню названия) и спец. герметиком (вибросил). Просьба прокомментировать такую схему и еще вопрос по Экозвукоизолу - просто его цена на комнату получается больше всего остального вместе взятого (стоимость листа 800*1200 - примерно 1100руб.), соответственно вопрос - можно ли его заменить (как во многих других схемах здесь) плитами ГВЛ, значительна ли будет разница?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Arshavin2008, на чем основаны данные утверждения? Ни одного сертификата о зи свойствах пробки никто не видел. Если у Вас есть, опубликуйте
  13. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    А все-таки осталась просьба прокомментировать данную схему, что я привел. По остальным пунктам все нормально? Получается можно соглашаться, но для экономии заменить экозвукоизол на листы ГВЛ, с разным разбегом от листов ГКЛ? И еще вопрос, так как не строитель, видел здесь в отчетах на фотографиях, что между листами ГКЛ оставляют щель в несколько мм, правильно ли так, или надо вплотную листы прижимать? Или это критично для последующего финишного оштукатуривания?
  14. al185
    al185
    al185
    Чо комментировать? Сделайте точно по Альбому...
  15. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Прошу помощи определиться с конструкцией плавающего пола по деревянным перекрытиям (балки 200х100, заполненные 100мм Акустик Батс), какой вариант обеспечит лучшую ЗИ?
    Вариант 1 (снизу вверх).
    1. Вибростек 4мм (под лаги)
    2. Лаги 50х50 через 50см
    3. ДСП 16мм (уже куплена)
    4. Фанера 18мм (или ГВЛ? Фанера толще/прочнее, но ГВЛ экологичнее и дешевле?)
    5. Ламинат на подложку.
    Вариант 2 (снизу вверх).
    1. Доска 25х150 сплошной настил (уже куплена)
    2. Флор Батс 25мм или Руф Батс 40мм
