1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Спасибо. понял. После праздников начну возводить...Обязательно отпишусь.
    Подскажите если использовать в конструкции ГВЛ 2*10см + ГКЛ 12,5см нужно ли сдваивать стоичные профиля для надежности конструкции, высота потолка 3,05м?
    На сколько лучше будет сделать конструкцию ГВЛ 2*10см + ГКЛ 12,5см +100мм ваты
    или ГВЛ 10см + ГКЛ 12,5см +100мм ваты.
    Спасибо. Наглядно.
    А флизилиновые обои под покраску можно наклеить на стену или если использовать силиконовый герметик тоже не получится?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если высота больше 2.6 метра, то использовать можно конструкцию на 75 мм стоечных профилях.
    Применять по стандарту 50 мм нельзя. Если при такой высоте необходимо сохранить толщину ЗИ облицовки, необходимо применять стеновые виброподвесы.
    100 мм ваты - ЗИ лучше намного.
  3. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Сергей, я не понял, что значит необходимо сохранить толщину ЗИ облицовки?
    У меня высота потолка 3,05м, профиль буду использовать 100мм, соответственно и 100мм ваты.
    При такой высоте вата может выпасть из конструкции вы имеете в виду?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Не это имею ввиду. У Вас стоечный 100-мм профиль. Про использование стеновых подвесов можете не читать. :)
  5. Liliy
    Liliy
    Liliy
    Здравствуйте.
    Очень внимательно изучила Ваши советы и к сожалению не нашла ответа на свой вопрос. Очень прошу ответить, а то голова идет кругом.
    Проблема: новый к/м дом, м/к перегородка из пазогребневых гипсоволокнистых плит. Надо сделать звукоизоляцию между спальней и комнатой сына.
    Рассматриваю 3 варианта:
    1. по периметру комнат на перегородки и потолок наклеить материал ИЗОПЛААТ (это ДВП толщиной 25 мм https://www.ekoplat.ru/content_34) + для прочности шурупы в пластиковых дюбелях. На него прикрепить шурупами ГКЛ толщ 12,5.Таким образом получится конструкция:
    - ГКЛ 12,5
    - ДПВ 25
    - перегородка из пазогребневых гипсоволокнистых плит 80
    - ДПВ 25
    ГКЛ 12,5;
    На внутреннюю поверхность наружной стены и потолок (клей + шурупы):
    - ГКЛ 12,5
    - ДПВ 25
    2. снести перегородки из пазогребневых гипсоволокнистых плит, а вместо них возвести перегородки из пустотелого кирпича на ребро 65 + базальтовая вата марки 75, толщиной 50 + пустотелый кирпич65 на ребро. В качестве финишной отделки ПЦ штукатурку с двух сторон перегородки толщ10.
    На внутреннюю поверхность наружной стены и потолок:
    - ГКЛ 12,5
    - ДПВ 25
    3. тоже, что 2, только использовать полнотелый кирпич.
    ВОПРОС: какой вариант использовать, рекомендации по выполнению.
    Спасибо!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Очень плохой вариант.
    2. Такой же как и выше.
    3. Неплохой вариант для ЗИ между комнатами, но от соседей сверху-снизу звук будет проходить и необходимо согласовывать нагрузку на перекрытие.
    Лучший вариант - двухкаркасная конструкция из ГКЛ. Все рекомендации на схемах.
  7. Liliy
    Liliy
    Liliy
    У соседей сверху сделана полная звукоизоляция (пол/ стены/ потолок), перекрытие - монолитная плита, так что с нагрузкой проблем нет. Тогда вариант 3 пройдет? Очень не хочется делать каркасную конструкцию.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Монолитная плита может быть 120, 160, 200, 220 мм. В зависимости от толщины нагружать такую плиту можно по разному. Принимать решение о возведении тяжелых конструкций в многоквартирном доме нужно взвешено, думая не только о своих желаниях, но и безопасности соседей.
  9. Ultraultra
    Ultraultra
    Ultraultra
    Сергей, здравствуйте!
    Хотели бы с Вами посоветоваться, как с человеком, разбирающимся в звукоизоляции:
    Мы купили квартиру в кирпичном доме, 90-х г. п., квартира - по планировке - замкнутый прямоугольник, с толстыми (690мм) стенами по периметру. Межкомнатные перегородки - кирпичные (мы проверили). Пол - старые, скрипучие деревянные лаги, уложенные на плиту перекрытия БЕЗ СТЯЖКИ. Батареи - металлические пластины. Высота потолков = 2,5м.
    У соседей сверху и снизу - всё то же самое.
    Боковых соседей мы не слышим совсем, а вот верхних и нижних слышно очень сильно. Верхние вообще ходят и бегают как по барабану, раз у них тоже пол на лагах и нет стяжки - т. е. в основном слышны структурные шумы; а вот от нижних слышны в основном воздушные шумы, даже негромкий разговор слышен отлично, я уже не говорю о криках, телевизоре и музыке с сабом.
    Ещё до покупки этой квартиры мы решили, что будем делать звукоизоляцию, т. к. намучались в панельной новостройке, и причиной переезда вобщем-то и была эта проблема.
    Поэтому сейчас исследуем квартиру на предмет проникновения и распространения звука от соседей. Выяснилось, что перегородки даже при лёгком ударе кулаком очень сильно гудят и вибрируют, в отличие от несущих стен. И когда идёт шум от соседей, если приложить к перегородке ухо, звук очень отчётливый. Муж на днях был в гостях в кирпичном доме, в новостройке, постучал там по кирпичным перегородкам такой же, кстати толщины, как у нас, говорит - никакой вибрации не было вообще - совершенно так же как при стуке по нашим несущим - т. е. стоят как мёртвые. Мы задавали вопросы по звукоизоляции на других форумах, где продают материалы для шумоизоляции, нам посоветовали эти перегородки снести, возвести новые, установив их на виброизолирующем материале.
    Ну и ещё сделать звукоизоляционный потолок, плавающий пол, и перегородки сделать - гипсовые, со звукоизолирующим наполнителем.
    Мы посчитали - на 62м2 получается слишком дорого, и к тому же высота потолка станет около 2,3м.
    Вопрос такой:
    Как вы думаете, могут ли быть достаточными в нашей ситуации для ЗНАЧИТЕЛЬНОГО улучшения звукоизоляции такие мероприятия как:
    1) развязка перегородок от перекрытий (материал перегородок ещё не выбрали, и пока предположим, что они будут без к-л наполнителя)
    2) замазывание щелей на плитах перекрытия, если они есть конечно.
    3) стяжка пола
    4) укладка шумоизолирующей прослойки под ламинат/керамогранит
    4) замена стояков отопления на пластиковые и замена радиаторов на чугунные
    5) установка акустического потолка.
    Знаем массу примеров, когда в кирпичных домах намного ниже слышимость, без какой-либо звукоизоляции. У родственников и друзей квартиры в старых и новых кирпичных домах. Структурные шумы слышны конечно, но намного глуше. А разговоры/крики/телевизор/музыка (на умеренной громкости) не слышны вообще. Однажды мы были в гостях в кирпичной новостройке, в квартире было мало мебели, гулкость была хорошая, а у соседей был праздник - орали и врубали музыку. Так вот слышимость тогда была в разы глуше, чем у нас сейчас. Может в нашей квартире из-за отсутствия стяжки какие-то щели в полу? И вот эта вибрация стен сильно смущает. Может в ней основная причина?
  10. Ultraultra
    Ultraultra
    Ultraultra
    Присоединяю нашу планировку:
  11. Алехандр76
    Алехандр76
    Алехандр76
    Добрый день, Сергей!
    Просмотрел все 3 темы с консультациями, но не увидел четкого ответа на свой вопрос, поэтому задам его: возможно ли улучшить звукоизоляцию потолка в сочетании с натяжным потолком без гипсокартона? Дом каркасный (ж/б), плиты перекрытия пустотные, слышны разговоры соседей сверху. Специалист, к которому я обратился (г.Новосибирск), сказал, что всё бесполезно и предложил заменить натяжной потолок на ГКЛ - чего мы делать, откровенно говоря, не хотим.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Специалист совершенно прав. Без жесткой преграды для звука выполнить звукоизоляцию невозможно.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ultraultra
    Все мероприятия, которые Вы описали нужно выполнять в любом случае, будете Вы делать дополнительную изоляцию или нет.
    К значительным ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ улучшениям звукоизоляции это не приведет.
    Если основной причиной переезда являются высокие требования к уровню проникающего шума, то звукоизоляцию делать нужно. Сделайте в спальне, Вы же спите не на всех 62 м2, правильно:)
    Межкомнатные кирпичные перегородки и передают шум от соседей сверху и снизу. Если хотите обойтись "малой кровью", демонтируйте эти перегородки и поставьте из ГКЛ с развязкой от ограждающих конструкций. Вполовину шум снизится.
  14. Ultraultra
    Ultraultra
    Ultraultra
    Сергей, большое спасибо за оперативный ответ!
  15. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Подскажите пожалуйста,
    производим перепланировку старого частного дома, старое межэтажное перекрытие (деревянные лаги) демонтируются. Планируем размещать новые лаги (брус 150х150). Концы бруса ложатся на стену из шлакоблоков.
    Задача- обеспечить шумоизоляцию перекрытия. Как/какой материал посоветуете проложить между брусом и стеной, брус как то необходимо крепить?
