1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Что-то наверное я непонятно объяснил... Может хоть кто-то подскажет как правильно сделать одноуровневый каркас для шумоизоляционного потолка, к альбомам просьба не отсылать, там одноуровневый каркас крепится к стенам...
  2. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    У сегодня тот же вопрос возник по одноуровневому каркасу!
    Может крепление к потолку по самому краю несущего профиля пустить, в 3-4 см от стены?
    А направляющий профиль временно закрепить дюбелями к стене, а после того как все основные профили будут смонтированы из дюбелей шурупы выкрутить?
  3. al185
    al185
    al185
    Ни у Сергея, ни у Кнауфа такого решения не помню.
    ИМХО может иметь место.
    ЗИ несколько пострадает - виброподвесы у стен недогружены.
    Стабильность не пострадает - снизу по краю потолка привинчивается ПН50 стенового каркаса. С учетом этого я бы оставил расчетную расстановку подвесов - с 1уровневым придется поломать голову...
    Результат выкладывайте...
    Сам планирую колхозить типа этого под следующую отделку...
  4. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    В том то и проблема, что вообще никакого решения не просматривается. У меня потолок не будет ни на что опираться. Хотя я пока делаю кухню и зал. Там без виброподвесов - вибростек под прямой подвес + шайба с резиновой подкладкой под дюбель. Наверно и направляющий профиль так же закреплю.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Al185, я читал уже 100 раз ваш дневник - он у меня в закладках на первом месте. Но кухню и зал надо делать быстро, чтоб переехать. Узбеки такую сложную технологию не осилят (они иногда умудряются ПН в ПС загонять - ремонт делаю как буд-то у меня 8 рук, 2 глаза и 1 мозг). Спалюн и детскую буду делать позже и сам. Там планирую применить накопленный опыт.
  7. al185
    al185
    al185
    Они ваще никакую технологию не осилят... И не только узбеки...
    Задаю не более одного действия за раз, два уже не катит...
    Никакого ОЗУ, тем более ПЗУ...
  8. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Сегодня вычитал в альбоме КНАУФ (лист 10)
    В качестве пищи для размышлений.
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Marsohod001, посмотрите потолок П112, там ведь края "парят" в 100 и 150 мм от стены без какого либо профиля по периметру. Единственный минус-будет недогруз крайних виброподвесов.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Еще вопрос по Вибростеку. Какой диапазон нагрузок? Конкретнее - схемы использования и под лаги пола, и под стену, и потолок, а толщина везде одна - 4мм. Но нагрузки-то разные. Какие ограничения по минимальной нагрузке (хотя вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-4#post-3948665 ув. al185 привел пример минимума, вроде понятно). Какие - по максимальной? например - на балки 100х200 под лаги пола из доски 50мм, на котором сверху будет ТП и бетонная стяжка 7см, а потом на ней мебель и моя семья? Может - продавится в ноль и не будет работать?
  11. al185
    al185
    al185
    Пока Сергея нет, лучше звонок в Акустик. ру.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Межэтажное перекрытие высота 25см, и перегородки между комнатами толщина между стойками 12см в каркасном доме (строится ещё), собираюсь ложить Роквул Лайт Баттс (уже есть) или докуплю Роквул Акустик. стены в перегородках с обеих сторон будут ГКЛ 12,5мм. чем лучше звукоизолировать? нужна ли здесь ПЭ или другая плёнка?
  13. al185
    al185
    al185
    Без виброразвязанных облицовок вата ваще не играет...
    #302
    Клиентка в каркаснике (внутренняя 150мм приличной ваты+ ГКЛ9,5 к стойкам) тоже спрашивает, чо делать - за стенкой ТВ на малой громкости...
    Рецепт - облицовки ГКЛ на отдельных виброизолированных каркасах по Альбомам.
  14. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    так при двухуровневом потолке несущие профили нижнего уровня цельные и длинные, конечно они не прогнутся. У меня же задача в одноуровневом сделать. Поэтому по двум стенам, к которым примыкают цельные профили - вопросов нет - там все жестко. А вот по поперек этим длинным профилям крепятся на обычных крабах отрезки несущего профиля, и поэтому вблизи двух других стен обрезки получается будут закреплены по факту только на крабе с одной стороны.
    to Bighorn83
    Попробовал по вашему совету крепление виброподвесов для основного профиля делать очень близко к стене - очень геморройно будет закрепить профиль шурупами со стороны стен) - прям очень. И получается тогда профиль 28*27 уже не нужен со стороны тех стен к которым основные профили очень близко?
    Наверное так и буду делать если ничего не придумаю больше, правда думал что по всему периметру потолка должен идти 28*27 чтоб между стеной и потолком можно было вибротекс проложить или изолон...
  15. Ruger
    Ruger
    Ruger
    Полость полностью заполнять?
