1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    50 мм вата+20 мм зазор-я так делаю.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Las01
    Las01
    Las01
    Сергей, добрый день.
    С большим интересом прочитал Ваши посты про звукоизоляцию. Вопрос у меня такой: можете посоветовать не только сами материалы, но и к кому можно обратиться в Москве, может у Вас филиал есть. У меня на даче одна из комнат предназначена для домашнего кинотеатра. Дом кирпичный, стены двойной керамический щелевой кирпич, перекрытия и пол и потолок монолитные. Находится на верхнем этаже. Под ним детская спальня. Пока все в бетоне. Спасибо.
    С уважением, Алексей
  4. al185
    al185
    al185
  5. Las01
    Las01
    Las01
    С компанией понятно. А какие материалы лучше купить? В первую очередь на пол.
  6. al185
    al185
    al185
    В этом случае только рекомендованные инженерами-акустиками. Консультации у них бесплатно.
    ДК - не дешевое удовольствие...
  7. Las01
    Las01
    Las01
    Ну у вас опыт есть. Сколько смета с работой на комнату 20 кв. м. может получиться?
  8. al185
    al185
    al185
    Только для себя.
    От 1тыр/м2 и до...
    В зависимости от техзадания заказчика (степени ЗИ)...
  9. Las01
    Las01
    Las01
    Значит если вся площадь со стенами и потолком около 100 метров, то от 100 тыс. И это у вас, а в Москве раза в два дороже? Правда не дешевое удовольствие. Надо выбрать материалы и ставить самому. Хотя не сильно наверное можно сэкономить.
  10. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Ну тут вопрос, кто делать будет. Потолок рублей 600-800 за квадрат - только работа (это за рабочими еще следить за каждым шагом придется). Плюс ГВЛ/ГКЛ 130+130. Виброподвесы 240, вата 100-400 руб. Еще герметик, стеклохолст, профили, крепеж... (подешевле но тоже в сумме деньги набегают) Еще все это надо привезти.
    В тысячу за квадрат можно только своими руками уложиться.
  11. Sitikova
    Sitikova
    Sitikova
    Делаем потолок, встал вопрос, от ударного шума какой слой звукоизоляции класть 50 или 100 мм?
  12. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Если есть запас по высоте потолков - делайте 100мм (цена совсем немного подрастет), а если запаса нет, то и вариантов нет.
    Вот кстати мой вариант коробки для точечных светильников (прошу пощения за качество фоток):
    Посмотреть вложение 1448315 Посмотреть вложение 1448316 Посмотреть вложение 1448317 Посмотреть вложение 1448318 Посмотреть вложение 1448319
    Каркас из профиля ПН 27/28, обшит двумя слоями ГКЛ 12,5мм. стыки промазаны герметиком.
    Светильники я подобрал тонкие, на светодиодах. А в этом коробе будет блок питания лежать ну и провода. Правда вату над ними придется чуть подрезать - у меня одноуровневый каркас.
  13. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    А вот так он на потолке выглядит:
    К стык с ГВЛ промажу герметиком и прикручу на саморезы.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все вопросы жеваны-пережеваны, но раз уж через личку просите:
    1 Так есть. Все узлы в альбомах есть
    2. Шуманет-ЭКО, Урса гео на акриловом связующем. Если нужно совсем экологичное, то льняные маты.
    Если Вас интересует поглощение, то необходимо брать спец. материалы, если экология, то экологичные.
    Третьего не дано.
    3. Это недопустимо. ЗИ облицовка должна быть герметична. Без вариантов. Есть дыра, можете забыть о звукоизоляции. Делайте потолок в двух уровнях. Первый ЗИ, второй для света.
    II. При частичной ЗИПС лучше из-за особенностей конструкции. У него нет косвенных связей, а у наркаса есть.
    III. Если стяжка уже плавающая и сама стяжка хорошего качества не заморачивайтесь.
  15. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Спасибо!
    1. Про узлы в альбомах я понимаю, спрашивал про то, есть ли другие виброподвесы кроме этих. Видимо нет
    3. понятно, буду думать
    II вот этого я тоже не понимаю. Ведь в каркасе тоже нет прямой связи с звукоизолируемой стеной. Только через вибростек. ЗИПС же крепится прямо к стене. Неужели у него так хорошо сделано крепление что через него проходит меньше чем от пола/потолка в каркасе? А если учесть что у меня каркас будет крепиться к плавающей стяжке, все равно лучше ЗИПС?
    III вообще не заморачиваться, или все-таки залить цементным ровнителем сантиметра на 3 для массы? Застройщик говорит что звукоизоляция перекрытий 51дБ по ударному шуму и 55 по воздушному. Насколько эти параметры плохи/хороши?
    Так же со стеной, монолит 18см (52дБ) насколько это хорошо/плохо?
