1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Я себе поставил акустические решетки SystemAir. В принципе, стоят недорого (ок. 1500 руб.), шум и свет практически не пропускают. Но нужно делать дырку в стене. Плюс торчат над поверхностью стены примерно на 5-6 см. Если нужны подробности, то можете написать в личку, чтобы тут не засорять форум. У меня у самого 5 таких решеток переточных стоит. Могу даже фотки выложить, если интересно. А вообще можно их сделать самому, если не лень.
  2. al185
    al185
    al185
    Выкладывайте. Ссылки тоже. Описание начинки.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Tanat40rus, в качестве ударного шума - до 25 дБ. Это написано в приведенных Вами характеристиках. Ничего больше этот материал не делает.
  4. Axenick
    Axenick
    Axenick
    Пермь
    DokTop, для качественной звукоизоляции стен/потолка нужно использовать сэндвич облицовка-вязкая масса-облицовка на каркасе после минеральных плит. Можно например так: ГКЛ-tecsound 70-OSB, только дорого выходит. Можно заменить tecsound на Техноэласт АКУСТИК от Технониль.
    С полом сложнее - надо делать плавающий, толщина максимальная (увеличить вес). Я бы ограничился хорошей стяжкой)
  5. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Шумаков Сергей, вот именно от ударного и хочется отгородиться, у меня в доме деревянные перекрытия, я слышу каждый топот детей соседей сверху, не говоря уже о каких либо ударах об пол. В сравнении с акустикбатс, этот материал будет эффективней использовать мне на потолке?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Axenick, а зачем эти прослойки в конструкциях нужны? Какую роль они играют?
    И зачем Вы советуете материал для изоляции ударного шума в конструкцию на стены?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Tanat40rus, использовать наклеивая на потолок материалы для изоляции ударного шума не имеет смысла.
    Тонкими подложками изолирую ударный шум со стороны источника (в качестве амортизатора), а снизу это уже не ударный, а воздушный шум, который изолируется толстыми конструкциями.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
