1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    СХЕМЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ.
    FAQ - FAQ по звукоизоляции | Форум: дом и дача
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Я видел эти решения, но там ничего не сказано про то, нужно ли подкладывать что-либо под сами несущие балки.
    и еще- по рекомендациям звукоизоляции стен акустической плитой, нужно оставлять зазор от стены до плиты 10мм -чем его обеспечить? (т.е. стена-10мм зазор-шуманет (в металл. профиле)-ГВЛ+ГКЛ)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Под сами несущие балки можно уложить материал Sylomer, но для этого нужно просчитать точную нагрузку на каждую опору. Впрочем, это необходимо делать не только при укладке именно Силомера:)
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    -Если можно, прокомментируйте мой вопрос выше по поводу обеспечения зазора 10мм.
    -Получается что сопряжения стены к стене, стены к потолку идет через герметик, а как же тогда заделывать верх/низ плинтусом- он же будет соединять обе поверхности, получается герметик теряет смысл? (или такое соединение плинтусом не играет роли?)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как я его должен прокомментировать? Если Вам нужен комментарий, значит плохо смотрели рекомендованные чертежи.
    "Пенопластовый" потолочный плинтус роли не играет, напольный плинтус прикручивается либо к полу, либо к стене.
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    С плинтусом понятно. спасибо.
    Про зазор я видимо в альбоме кнауф увидел. и не увидел как они его обеспечивают... ну да ладно, были где то на форуме предложения позади акустического мата (между матом и стеной) положить что то менее плотное- 15-20 кг/см2, оно и прижимать будет мат к облицовке и, как я понял, обеспечит продух между стеной- такой вариант приемлем? (или я может чего не понимаю, с какой целью нужен этот зазор?)
  7. al185
    al185
    al185
    Зазор для исключения контакта облицовки со стеной и образования звукового мостика.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Еще раз. ВЫ плохо смотрели в чертежи. Зазор обеспечивается выставлением стоечного и направляющего профиля с зазором 10 мм. Не потолочного профиля, а стоечного.
  9. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Добрый день!
    Сразу хочу сказать, что не особенно понимаю во всех технических тонкостях, гуманитарий, мне сложно:( Но и обратиться больше некуда, так что выручайте, товарищи!)
    Имеется кватира в новостройке, соответственно, какие будут соседи - не знаем. Но по опыту жизни в панельных домах готовимся к худшему. Для нас это - МУЗЫКА. Ударный шум не интересует вообще, т. к. последний этаж. С соседями граничит одна стена в спальне и прихожей (10 м.) и. весь пол. Стена в 1,5 кирпича, звукоизоляция вполне приличная, но имеется желание дополнительно обезопасить себя от возможного воздушного шума сбоку и снизу.
    Со стеной вроде определились: шуманет БМ.
    С полом сложнее. Вначале решили: шумостоп, но, как выяснились, он эффективен только от ударного шума. От воздушного же защищает только на 3 Дб, а нам именно от воздушного снизу хочется защититься (кинотеатры, сабвуферы, просто музыка и крики снизу и т. д.). Но, как выяснилось, все материалы для пола идут именно от ударного шума.
    Посему очень прошу совета: какой ЗИ-материал применить для пола, защищающий именно от воздушного шума? Желательно в той же ценовой категории, что и шумостоп. Готова пожертвовать 10-12 см. высоты.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно Шумостоп в 2 слоя со стяжкой 80 мм по "плавающей" технологии и будет самым эффективным вариантом на данный момент.
    От кинотеатров, сабвуферов и прочего очень громкого низкочастотного шума эффективны тяжелые толстые конструкции, к тому же обязательно нужно изолировать тонкие межкомнатные стены.
  11. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Шумаков Сергей, но ведь шумостоп слабо защищает от воздушного шума? Почему вы говорите, что он будет самым эффективным вариантом?
    А тяжелые толстые конструкции это какие? Сколько см? И зачем изолировать стены?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Еще раз: конструкция с Шумостопом, на данный момент, самый эффективный вид защиты от воздушного шума (кроме того еще и самый эффективный вариант для изоляции ударного шума). Воспользуйтесь протоколами измерений и цифрами в Альбомах инженерных решений. Информация в открытом доступе, в том числе и здесь на форуме в разделе FAQ.
    2. Тяжелые толстые конструкции - это упругий слой 30-40 мм и стяжка минимум 70 мм.
    3. Изолировать стены необходимо для того, что убрать излучаемый НЧ шум, передающийся по всем ограждающим конструкциям.
  13. АндрейАА
    АндрейАА
    АндрейАА
    Здравствуйте, Сергей! Как и предполагал, остались излишки шумопласта. Возвращаюсь к своему давнему вопросу, который, если не ошибаюсь, так и остался без ответа. Можно ли его использовать на неотапливаемой лоджии, а поверх положить ГКЛ и далее - кафель? Или для этого случая шумопласт нельзя (холод, возможная сырость) и излишки только на выброс. Очень прошу ответить, двухмесячный срок шумопласта истек 26 мая, но думаю, время еще есть, так как в презентация пишут срок три месяца.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, я запамятовал:) Нельзя его использовать в этих условиях. Замерзнет эластичный наполнитель.
  15. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Спасибо.
