1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Спасибо за ответ. По материалам напишу попозже, когда изучу технологию установки каркаса и из чего он состоит. Пока полный ноль в этом вопросе.
    Еще вопрос. Так как у меня квартира объединена из двух, то на месте где сейчас проходит коридор у соседей сверху/снизу располагаются туалеты. А в моем коридоре проходят два стояка. Стояки не сдвинешь, естественно, но хотелось бы как-то их звукоизолировать. Стену, вдоль которой идут стояки так и так собираюсь закрывать гипсокартоном, чтобы скрыть это непотребство. А пока шумят стояки очень.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Изучайте Альбомы и делайте все в соответствии с ЗИ технологиями.
  3. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Сергей, подскажите, если вместо крутых подвесов потолочных использовать обычные, а под подвес подложить в 2 слоя вибростек? В целях экономии средств или будет плохо?
    Спасибо
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В целях экономии можно делать все, что угодно. Если звукоизоляция тишина для Вас это приоритетное свойство жилья, то экономия выйдет боком.
  5. Nolist
    Nolist
    Nolist
    Сергей, добрый день!
    хочу сделать перепланировку в новостойке (монолит). Прошу консультации по ЗИ. Итак,
    1. на месте коридора и далее комнаты (стены общие с общим холлом в подъезде и часть (небольшая к соседям), остальные стены на улицу), планируется гостиная. Хочу стены общие с подъездом и соседями заложить полнотелым кирпичем. Входная дверь хорошая, щель между дверью и стеной заложила ц/п раствором.
    2. Комната (спальня) планируется на месте кухни. Хочу примыкающую к соседской кухне стену также заложить полнотелым кирпичем (стена бетонная). Надо ли закрывать вент канал и как это сделать?
    4. Пол - планируется деревянный (под лаги хочу проложить резиновые листы и под самой доской ЗИ материал).
    5. Потолок - хотела натяжной, т. к. потолки очень неровные. понимаю, что ЗИ никакой, но надеюсь, что соседи сверху сделают, т. к. своими силами все равно не добьюсь эффекта.
    Подскажите, как считаете, можно будет терпимо жить при такой перепланировке с точки зрения ЗИ? или что-то критично и надо изменить.
    Потеря площади для меня не критична. Критична высота потолка (сейчас со стяжкой 2,7) да и бюджет хотелось бы сэкономить.
    Заранее спасибо за ответ
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :) А я-то откуда знаю Ваш порог терпимости к проникающему шуму?
    Выложите план БТИ.
  7. Nolist
    Nolist
    Nolist
    выложила
    Желтые линии - стены в общий холл
    Синие линие - стены общие с соседями
    красные - там, где планируется кирпич
    черные Х - не будет перегородки
    наименование помещений указано ДО перепланировки.
    На месте кухни будет комната (спальня), на месте коридора/комнаты - кухня/гостиная.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы собираетесь применять полнотелый кирпич. А Вы учли нагрузку? Перекрытие не рухнет?
    А в принципе все вопросы стандартны. Ответы есть в этой ветке, даже далеко "ходить" не нужно:
    1. Кроме основных стен изолировать нужно и примыкающие
    2. Для "изоляции кирпичем" необходимо предусматривать виброразвязку от перекрытия как нижнего, так и верхнего.
    3. Эффективней и дешевле выполнить каркасные конструкции.
    4. Надеяться на соседей сверху я бы не стал.
  9. Nolist
    Nolist
    Nolist
    Нагрузку учла.
    Насчет примыкающих стен конечно понятно, но тогда получается, что изолировать нужно ВСЕ или почти все. А это не совсем реально.
    А насчет изоляции потолка, в-основном, все говорят о слабой эффективности данного мероприятия и большой потери высоты при этом, поэтому при исходных данных не оч высокого потолка, скорее всего обойдусь без ЗИ. Возможно выразилась неправильно, это не надежда на соседей, а посмотрю как будет. Если уж будет совсем невозможно (положат плитку на бетон, например, бог не дай :( и будут цокать как олени), то накроюсь подушкой :).
    Спасибо за ответы
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Подскажите, пжлста, какой материал в заборе будет лучше звукоизолировать: доска дюймовка или полмилиметровый профнастил?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Доска, если обеспечите отсутствие щелей между досками.
  12. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Добрый день! Сергей, подскажите, пожалуйста. Имеет ли смысл для межкомнатной перегородки ГКЛ*2+ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС+ГКЛ*2, использовать еще и экозвукоизол (шумоизоляционный материал)? повысит ли это отражающие способности стены? Если повысит, то на сколько существенно? Цена вопроса приличная.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В работе этот материал не видел, сказать ничего не могу, описание мутноватое.
  14. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    А любой другой звукоизоляционный материал, например, фонстар, имеет смысл комбинировать с ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС в подобной перегородке или это лишняя трата денег с небольшим эффектом?
    С учетом, безусловно,
    1. Отсутствие жестких связей с защищаемой стеной;
    2. Отсутствие жестких косвенных связей с прилегающими конструкциями;
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы все материалы перебирать будете? Может просто опишите проблему?
