1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Задача - межкомнатные перегородки. Продавцы советуют комбинировать звукоотражающие (экозвукоизол или фонстар) и звукопоглащающие материалы (ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС). Говорят, что это даст максимальный эффект. Насколько я понял из форума, стены из ГКЛ, ГВЛ уже обладают звукоотражающими свойствами. Вот и возник вопрос, даст ли ощутимый эффект дополнительно в пирог ГКЛ*2+ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС+ГКЛ*2 добавление звукоотражающих (экозвукоизол или фонстар) материалов. или эффект будет незначительный и не стоит доп. денег.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ключевое слово в Вашем последнем сообщении - "продавцы"
  3. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Т. е. доп. эффекта ощутимого не будет?
  4. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Здравствуйте! Сергей, ну не ругайтесь пожалуйста. :|: Наверно кто то уже задавал подобный вопрос, только честно, читать все темы совсем некогда, ремонтная бригада торопит, а вопрос возник внезапно, причем сами ремонтники нам его и подкинули.
    Есть бревенчатый дом 5х5. Это основная жилая комната. С одной стороны дома пристройка кирпичная -это кухня. С другой стороны пристройка кирпичная - это веранда. Дверь из комнаты только одна - на кухню.
    Сейчас занимаемся внутренней отделкой этой бревенчатой комнаты.
    Как нам сделать правильно ЗИ этих двух бревенчатых стен, что бы не слышать телевизоров и разговоров на кухне и на веранде?
    Заранее спасибо. Очень надеюсь на ответ. Если подобное уже обсуждалось, может ссылочку дадите?
  5. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    В ожидании ответа полазила по ветке. Нашла вот такое:
    "Со стеновыми конструкциями звукоизоляционными все очень просто. Никаких великих "пониманий" не нужно:
    1. конструкция состоит из ГВЛ+ГКЛ и мин. ваты плотностью 40 кг/м3.
    2. конструкция монтируется на относе от стены в 10 мм.
    3. Каркас монтируется на подложке.
    4. Подложка (виброизоляционная лента) выбирается такой жирины, чтобы на нее опирался как каркас, так и ГВЛ с ГКЛ.
    5. После того, как конструкция зашита. Швы по периметру не шпатлюются, а заполняются невысыхающим герметиком."
    Но, по моему, это для кирпичных (бетонных) стен. А для бревенчатых стен можно такую конструкцию применить? А еще вопросик - а с дверью что-то надо делать?
    По прежнему, очень жду ответа.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно так, как Вы описали и можно сделать. Только я бы делал это со стороны веранды и кухни.
    Дверь должна быть из массива, с уплотнителями и плотным притвором.
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать:
    1. Облицовка стен крепится к полу и потолку, потолок и пол внутри. Профили через прокладку НПЭ 5мм, на дюбели широкие шайбы и тоже НПЭ, чтобы профили вообще напрямую бетона не касались. Потолок на виброфиксах по альбому, пол 40 мм минваты ~140 кг/м3 без лагов. Везде два слоя ГКЛ.
    2. Сначала потолок и пол, облицовка стен крепится к облицовкам потолка и пола.
    В первом варианте смущает - будет ли по стенам передаваться звук от потолка-пола. Во втором варианте пол и потолок нежесткие - будут ли нормально стоять облицовки стен?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Внимательно посмотрите Альбомы в FAQ и делайте в соответствии с ними. Над альбомами работали не один день и не один человек, кроме того все конструкции неоднократно были выполнены, исследованы, проверены.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Альбомы смотрел, познавательно, и понятно что буду использовать какие-то решения оттуда. Проблема в том, что сильно ограничен выбор материала. Из минваты только 60 кг/м3 для стен-потолка и 140 кг/м3 для пола - никаких кромочных шумостопов и прочих шумопластов нет. Если брать вариант с лагами, то опять же нужен силомер для подкладки, который тоже использовать нет возможности.
    Вот и интересует вопрос - если поставить облицовку стены на такой пол (40-50 мм плотной минваты + 2 слоя гкл), то не прогнет ли она его своим весом? И не станет ли в этом месте минвата звуковым мостом? Конкретно своего варианта в альбоме не нашел.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы свой вариант не нашли, значит он не рабочий по какой-либо причине.
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну ладно, тогда попрошу напрямую. Помогите, пожалуйста, хотя бы поверхностно спланировать максимально эффективную звукоизолирующую конструкцию из допустимых материалов.
    С потолком все ясно, с конструкцией стен тоже. Проблема в конструкции пола (насколько эффективно) и с местом крепления стен.
    Да, главное - хочется устраниться от шума соседей сверху, иногда снизу и совсем редко сбоку. Дом панельный, стены звучат хорошо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так нужно всегда спрашивать напрямую, а не через черный ход:)
    Вы ж правильно мыслите, пол потолок, стены.
    Вы не описали характер шума, который беспокоит. От этого зависит эффективность применяемых конструкций.
  13. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Сверху положили ламинат похоже прямо на перекрытие, поэтому скрипят, топают, брякают, роняют, а кроме этого иногда довольно громко слушают музыку и поют под гитару. Снизу громко бегает ребенок (1 этаж, не заморачиваются, к этому мы как бы привыкли но все таки было бы лучше если б стало потише), иногда громкая музыка под саб, сбоку иногда слышно телевизор, разговоры, саб.
    Мыслю то может и правильно, но опыта нет. Я хотел сначала поставить стены, потом уже внутри них потолок и пол. Но потом подумалось, что шум между перекрытием и потолком будет попутно раскачивать и стены - потому и засомневался. Да и беспокоят в основном сверху и снизу - а я получается именно за них и креплюсь.
    Еще попутно вопрос - имеет ли смысл обшивать стену с окном? Комната примерно 4х2,7 с окном на короткой стороне, там плита гораздо толще чем внутренняя, и кроме этого окно все равно будет переизлучать.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если музыка и саб, то пол только со стяжкой, никакие варианты "легких" полов работать не будут совсем.
    Потолки тоже нужно делать по правильной технологии, иначе +2 дБ и "бесцельно прожитые годы".
    Соответственно, решается вопрос и по облицовкам.
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Цементной стяжкой делать точно не буду - возможности, сил и желания нет. С какой частоты начнет хоть как то работать например ГВЛ+ГКЛ пол на плотной минвате и на какой выйдет на предел? Саб я понимаю так просто не изолировать, но музыку то на средних частотах и голос вполне возможно.
    Может вариант с ГВЛ+ГКЛ*2? Все таки уже ~30 кг/м2 вместо 20.
    Тут был еще вариант с тротуарной плиткой. Насколько поможет если ее между листами ГКЛ вклеить? Вообще я бы сам посчитал, если бы были какие то грубые простые формулы расчета звукоизоляции пола через плотность и толщину минваты и вес стяжки?
    Потолок изучил насколько можно - виброфлекс, двухуровневый каркас с минватой и небольшим воздушным зазором, два слоя ГКЛ, по периметру пенополиэтилен и потом герметик.
    И кстати вопрос остается - можно ли на легкую стяжку без кромочной минваты ставить облицовку стены? Или все таки лучше ее к перекрытиям крепить?
